Preferencia para Bosch.
Estou em São José dos Campos-SP e em agosto estarei em Cornélio Procópio-PR.
Caso tenha alguem de alguma dessas cidades vendendo um kit, entre em contato por favor. Obrigado!
Há 117 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 115 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
diplomata1985 escreveu: Tem uma ignição que o Tonella vende para carros com ignição eletrônica.
Não comprei ainda mas parece confiável e tem uma boa centelha.
Mirão escreveu:Das minhas fraquezas em conhecimento, a pior é justamente a parte elétrica, então pergunto: Depois da extinção do platinado, o que há de ruim nas ignições e distribuidores dos 6 canecos? foram mal projetados? observo que basta alguém trocar um comando, 250 pelo do omega por exemplo, pois não são tão fortes assim, mexeu lá, o próximo passo é a ignição, por quê? sei que haverá uma melhor queima, procede, mas existe mesmo essa necessidade?
Murilo R escreveu:cx usa do del rey ou vosks antigos todos sao bons para os 4 cc e sao bosch
Rande escreveu:Bom galera, meu kit do mercadolivre ja chegou ...bobina bosch kw 12v (vermelha), módulo E-Klass(fotos abaixo) com uma placa bem soldada e tudo mais...aparenta ser boa, porém o distribuidor é da marca Mr MK. Não conhecia a marca até ver o post do amigo Marcos Adriano a respeito do módulo da marca...Assim que instalar posto aqui o resultado...rs
abraços pessoal e obrigado pela ajuda!
