Ola pessoal, atualmente comprei uma caravan 6cc alcool e nela estava um carburador h34 porem ele nao fica ligado em rotacao baixa somenta acima de 1500 giros se deixo em rotacao baixa ele apaga e se tento acelerar ele embrulha e as vezes apaga, me parece q nao vem combustivel de aceleracao baixa pelo q notei. ( se alguem souber oque poder ser agradeço).
Entao resolvi colocar um outro carburador q tenho tambem um h34, ele funciona blz tudo certo mais com um unico detalhe ele esguicha pelo segundo estagio ao mesmo tempo q o primeiro mesmo o segundo estagio estando fechado, e quando ele é para abrir da falta e o carro falha pela fata de combustivel. esta com um consumo absurdo e é um motor orignal. fiz 20km com ele e gastei metade de 1/4.
Alguem tem alguma solucao para algum destes problemas??
