Motor 4.4
6x2x1
Taxa 10:5 álcool
Weber 40
Comando 298
Cabeçote praticamente stock
Linha 8mm ida e volta
Dosadoro pequeno com pressão 0,3
Bomba gti
Catch tank
Agulha 300
Canetas f11 ar 150 e comb 200
Lenta 100 adm fria
Cornetas longas
Venturi 28 (ainda não deu pra trocar )
A pegada tá bem seca , tocudo mas chega na esquina só. Cada vez que apaga desligo tudo é abro a Weber tá seca . Já estou pensando em colocar mais uma bomba ou uma com maior volume e linha de 9mm.??? Meu Catch ainda tem 2 saídas sobrando pq era de turbo
