Há 71 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Bobinas msd
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Bobinas msd
Ola.eu uso bobina mi no meu carro,mais sei que a mesma nao e compativel com a iguiniçao do opala.e as msd estao com um valor absurdo na faixa de 400 reais.existe alguma outra opçao de bobina com preço melhor.eu nunca usei as originais bosch.sera que o carro perde muito em relaçao as mi,pelo fato de usar comando e tripla weber.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: Bobinas msd
esses dias eu vi um anuncio no ml de uma bobina propria pro opala...bem parecida com a o mi...mas nao sei se presta....no anuncio dizia que era propria pro sistema do opala,e ja vinha com o cabo da bobina....agora se presta eu nao faço ideia..
Lelê- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Data de inscrição : 04/06/2018
Re: Bobinas msd
Jovens a do Ap no 6cc fica zuado. Comprei uma no Ali express MSD 1v para 40.000v R$ 90,00 45 dias chegou.
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Lelê escreveu:Jovens a do Ap no 6cc fica zuado. Comprei uma no Ali express MSD 1v para 40.000v R$ 90,00 45 dias chegou.
Poxa saiu barato.sera que teria como voce me passar o lik do anuncio.pois nao encontrei msd no ali express.
Guilhermel21T- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Idade : 22
Modelo do carro : Expresso Havaianas
Data de inscrição : 05/07/2018
Re: Bobinas msd
Até 50 dólares não paga imposto, no Ebay tem algumas MSD Blaster 2 por menos que isso
https://www.ebay.com/itm/MSD-8203-Blaster-2-Hi-Performance-Coil/113536378184?epid=3017024513&hash=item1a6f4ba548:g:KHQAAOSwa3lb4fBX&redirect=mobile tipo essa, mas parece que a caixa já foi aberta
Lelê- Opaleiro
Re: Bobinas msd
R$ 75,04 10%de desconto | Frete Grátis Universal Blaster Ss 12 v High Output Masculino Externo E-Core Bobina De Ignição PQY-EIC11
https://s.click.aliexpress.com/e/cfm9hu0t
Essa bobina aí é a que eu comprei com frete sai uns 90,00...
Eu tinha visto tbm a Blaster 2 no modelo padrão refrigerada a oleo sai una 95,00... Essa eu não conheço ninguém q tenha comprado se preferir ela, depois fala pra gente o resultado. Boa sorte.
R$ 75,00 11%de desconto | Bobinas De Ignição SuperStock 8140 Bobina De Ignição, SuperStock, Vasilha, Redondo, Óleo-Cheia, Amarelo, 42,000 v, Cada
https://s.click.aliexpress.com/e/X3DpwN7
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Guilhermel21T escreveu:Até 50 dólares não paga imposto, no Ebay tem algumas MSD Blaster 2 por menos que isso
O preço dela não esta ruim.o problema e o frete que esta mais caro que a bobina.ta quase 200 reais o frete.
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Lelê escreveu:R$ 75,04 10%de desconto | Frete Grátis Universal Blaster Ss 12 v High Output Masculino Externo E-Core Bobina De Ignição PQY-EIC11
Valeu pelos links.essa blaster ss ai eu tinha visto.mais se vc comprou pode me dizer se esta rodando legal.ela e compativel com o modulo original do opala?por que o modelo dela se assemelha a mi.
Lelê- Opaleiro
Re: Bobinas msd
A minha está rodando com o módulo original não esquenta... Eu usei a do MI 1 mês Afff, aquela porra esquentava, desculpe o palavrão, se o carro afogar tinha q esperar esfriar pra ligar... imagina... não rola bobina do MI no L6, já no L4 dizem q vai bem....
Mas vamos lá as características são parecidas mas não são iguais a MSD é múltipla centelha, ou seja outro sistema.
Mas se vc quiser colocar uma bobina pica no opala, tem uma tipo SPA Turbo vai gastar uns 280,00 resistência primária 0,3ohm e secundário 6,5ohm chega a 60.000 v... segue o link
| Super desempenho bobina De Ignição universal E Bobinas De Ignição de Alta Energia-Core 60.000 Volts VW pólo w/centro de pin x-Força
https://www.aliexpress.com/item/32814963352/32814963352.html
Se vc ver nas características os caras mostram inclusive montado num L6 de opala.
Como eu tive fazer o meu motor inteiro, comprei uma mais econômica mesmo.
Idade : 22
Re: Bobinas msd
reimon escreveu:Guilhermel21T escreveu:Até 50 dólares não paga imposto, no Ebay tem algumas MSD Blaster 2 por menos que isso
Oua... pra mim apareceu 10 dólares o frete...
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Pra min aqui o frete esta 52 dólares!
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Lelê escreveu:A minha está rodando com o módulo original não esquenta... Eu usei a do MI 1 mês Afff, aquela porra esquentava, desculpe o palavrão, se o carro afogar tinha q esperar esfriar pra ligar... imagina... não rola bobina do MI no L6, já no L4 dizem q vai bem....
Comprei essa da spa.eu nao entendo muito esse lance de resistencia.mais ela vai fincionar legal com a igniçao original bosch né.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Bobinas msd
Reimon,
A bobina influencia um pouco, mas sem um modulo de ignicao descente, de nada adianta as bobinas MSD. Pois ela só vai usar la seus 30-40-50-60 mil volts, se o modulo mandar a frequencia pra usar tudo isso. Ignicao de opala nao manda isso.
Como MSD ta cara, bem caro devido ao dolar, existe uma opcao alternativa.
Modulo MSD atualmente na faixa de 2100$ pelo ML.
Por esse preco, voce pode usar uma injecao programavel, que tenha suporte a roda fonica, e usar uma roda fonica, com a injecao gerenciando todo o ponto e centelha. Pode usar bobinas individuais ou triplas (1 a cada 2 cilindros), usando bobinas do MI, ou as duplas do tipo, que comprando 3 sai mais barato que 1 bobina msd.
Alem de eliminar o distribuidor, que é o maior causador de quebras no motor do opala preparado, aumenta muito mais a centelha, devido a eliminar todo o caminho da centelha sair da bobina, ir para o cabo, chegar no distribuidor, passar por um carvao, ir pro rotor, saltar de volta pro cabo, e chegar ate a vela.
Apenas sugestão, acho melhor do que gastar com uma bobina de 400$, que nao vai melhorar la essas coisas.
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
BenKenobi escreveu:Reimon,
acho chic usar 6 bobinas com cabo de vela curto,mais esse trampo ai vai passar dos 2 mil,ia ter de comprar as bobinas,o modulo sensor,roda fonica,fora que eu ia ter de tirar a damper de 2 vias pra montar a damper propria,agora outra duvida e dificil faser essa isntalaçao em casa so pesquisando na internet?agora eu ja comprei essa x force mais quem sabe no futuro,por que eu uso a mi,mais estava esquentando muito,e depois de andar um bom tempo o carro nao pegava,e com a asfaltica o motor treme muito e cheira gasolina na lenta.
Lelê- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Essa da SPA é pra ficar top. Com o módulo como disse nosso colega melhor ainda, ou com roda fonica. Mas vários opaleiros que conheço andam com a MSD no módulo original e fica filé, e com preço acessível. Gosto do meu opala, mas Tem q sobrar uma grana pra cerveja hehehe.
Qnd colocar posta as fotos aí. Abç
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
ok,assim que chegar posto fotos aqui.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Re: Bobinas msd
reimon escreveu:BenKenobi escreveu:Reimon,
Não é dificil, mas vai precisar ter um pouco de conhecimento eletrico, saber como aterrar, achar fios pós chave e etc. É possivel sim fazer isso.
A polia damper não é necessario mudar, bastar mandar encurtar ou alongar o suporte do sensor de rotacao que vai ficar lendo a damper que é instalada no cubo na frente da damper.
Eu tive muito problema de queima no meu carro durante o periodo que usava modulo original do opala, alem do fato que ao chegar na casa dos 5000 RPM o carro parecia que tinha uma bigorna arrastando. Giro nao subia mais. Comprei um modulo da Crane Cams, HI6S, que custa 1/3 da MSD, e faz a mesma função.
Hoje o carro nao cheira nada, e alem de ficar mais econômico, passa dos 6000 rpm com gosto.
Modulo original do opala é isso. É feito pra pouca mistura de combustivel. Nao queima e fica beberrão qndo preparado.
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
BenKenobi escreveu:reimon escreveu:
Gostei dessa ideia ai amigo.onde vende esse modulo.?ele tem a mesma funçao do 6al da msd?
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Chegou a bobina spa 60000.a principio fiquei muito satisfeito,a lenta melhorou,e o giro esta subindo mais rapido.fiz um video instalando.
https://youtu.be/AgZ6oJBheEE
Lelê- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Vc não tinha falado que usava 3 weber kkkk. Eu acredito que deva fazer arrancada... Vc acerto no que não viu kkkk essa bobina tem a resistência primária alta então ela queima bem em baixa aceleração e bem na alta... só que vai ficar mais beberão mas acredito que isso não seja problema pra quem usa 3 weber.
Abç
Abç
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Poxa.bom saber.eu achei que o carro melhorou mesmo.ta subindo melhor de giro.nao ando em arrancada kkkk.queria ir pra assistir um dia.mais por aqui nao tem.pra falar verdade eu quase nao ando nesse opala.fico mais fuçando que andando kkk.agora fiquei curioso com o modulo que o amigo indicou ai da crane mais nao achei pra comprar.por que o 6al ta carissimo.mais valeu a dica.abraço!
Lelê- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Aqui na minha região começa a lista 043 no dia 15/02... o meu ainda não dá para entrar na lista... mas meu preparador vai correr com um opala protótipo turbo 700hp.. vamos lá ajudar e eu vou brincar do outro lado da pista, com os golzinho turbo. Hehehe
Fica o convite aí é longe mas vai que está passando por aqui em Londrina... Abç
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Lelê escreveu:Aqui na minha região começa a lista 043 no dia 15/02... o meu ainda não dá para entrar na lista... mas meu preparador vai correr com um opala protótipo turbo 700hp.. vamos lá ajudar e eu vou brincar do outro lado da pista, com os golzinho turbo. Hehehe
Valeu👍
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Re: Bobinas msd
reimon escreveu:Chegou a bobina spa 60000.a principio fiquei muito satisfeito,a lenta melhorou,e o giro esta subindo mais rapido.fiz um video instalando.
Ainda bem que deu resultado . Eu vi o video, ficou bem legal seu carro. Parabens
Sobre o modulo, sim tem a mesma funcao da msd, e ja tem uma resistência instalada nele, que evita a queima de rotores.
reimon- Opaleiro
Re: Bobinas msd
Obrigado amgo.devagar ai ficando legal.quanto ao modulo eu fiquei interessado vc disse q é mais em conta q o msd.o problema e que nao encontrei esse modulo.nem no aliexpress nem no ml.la no ml tem um modulo crane fire blasde.o vendedor disse que nao funciona com distribuidor.esse hi6s eu nao achei pra comprar.
