Bom dia amigos,
Depois de muito tempo estou de volta ao fórum, desse tempo já passaram em minha garagem uma Caravan Comodoro 1979 original (foto do avatar), Caravan Diplomata 87/88 Verde que montei injetada, e agora estou com uma Diplomata 85/86 preta que também estou montando injetada. Como vejo muita discussão aqui sobre injetado e etc, vou passar um pouco da minha experiência,
Na verde 88 eu montei com uma ft250 no distribuidor e 6 bicos de 42 lbs com um 6x2 de 42mm, comando 278 da kuir com tuchos mecânicos crower, polia damper, dana 30 3;54 e etc, mas sem nada de prato, mola e trava no cabeçote.
O carro era liso subia o giro muito rápido, ficava um mês desligado, ligava a bateria funcionava na hora, sem perrengues. Entretanto o comportamento do carro no uso era muito arisco, desconfortável para trânsito e qualquer cutucada logo chegava no corte de giro que limitei a 5200 rpm pois não tinha nada no cabeçote para girar mais, e hoje com a experiência não recomendo montar comando maior sem seus respectivos periféricos, molas pratos e etc.
Hoje com meu carro atual, inicialmente iria montar apenas injeção, meu carro era original a álcool, com comando 250s e tuchos mecânicos. Montei uma Pandoo Power Inject tendo em vista o custo benefício, ser praticamente mesmo preço de uma ft250, mas tem mais recursos como pode utilizar roda fônica, correção por sonda e etc. Instalei a injeção, com roda fônica, polia damper, 3 bobinas duplas, 1 para cada 2 cilindros, escape 6x2, 6 bicos de 42lbs, e etc, entretanto o carro na hora do acerto apresentou um comportamento estranho, como já desconfiava do cabeçote, resolvemos tira-ló, descobrimos que a junta tava marcada (queimada) entre os cilindros 2 e 3 4 e 5 e como também meu comando 250s tava "comido", e meu carro apesar de ser a álcool, tava com cabeçote a gasolina. O cabeçote em si tava bom e com as medidas originais, mandei revisar na retifica, tirar 1,5mm, e instalar válvulas de blazer na admissão. Sai a procura de comandos, resolver pedi esse kit da Comp Cams, vi vários relatos excelentes sobre ele aqui no fórum, e acho que se encaixa no que eu quero, carro mais forte um pouco sem prejudicar demais a dirigibilidade.
Minhas dúvidas são as seguintes:
1) Qual a folga que posso utilizar na admissão e escape com esse comando 268h? não sei se o kit vem com alguma cartilha de recomendação, lembrando que é um comando hidráulico.
2) Vi que a faixa de rotação dele é de 1200 rpm e 5200 rpm, será que consigo girar + até uns 6000 rpm sem perde eficiência e sem perigo de flutuar válvula e até quantos rpm será que posso girar com as molas pratos e travas que vem no kit?
3) Meu cabeçote é do a gasolina tava com as medidas originais, tirando 1,5mm e meus pistões sendo do álcool chego a quanto de tx? Vou usar a junta de 1,30 mm de espessura da general.
Desde já agradeço, quem puder me tirar essas dúvidas, e assim que o projeto for andando vou postando aqui.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
