por opala4cc Dom 13 Out - 23:35:32
Marcos Adriano escreveu:o opala de um amigo meu tinha um problema phoda:
o braco pitman pegava no 6x2 quando estercava muito pra a direita....e isso as vezes deslocava o coletor causando vazamentos....
lembro q ele gastou um bom dinheiro levando em oficina pra tentar arrumar O ESCAPE. e sempre voltava o problema ate ele trocar o escape por outro novo.....e mesmo continuou pegando....menos q o antigo mas ainda continuava encostando.
um dia (nao me recordo muito bem) ele levou numa oficina e o mecanico vou q o coxim do motor do lado esquerdo estava estourado foi trocar o coxim e parou de pegar o pitman no escape.
ate a barra de direcao ficava esfregando no carter.
eu nao me recordo exatamente da historia mas foi mais ou menos assim.....ja fazem alguns anos isso.
Conforme já mencionei anteriormente aqui no fórum, eu já tive um opala SL 91/92. Esse carro não tinha os suportes dos coxins já antes de eu comprá-lo. Obviamente era um 4 cilindros (em 91 e 92 todos os SL eram 4 cilindros) e nos 4 cilindros a ausência do suporte dos coxins causa exatamente o efeito descrito por você: o motor vai baixando mais do que deveria quando estão gastos, até que por fim a chapa do cárter acaba repousando em cima da travessa. Quando chega nesse ponto, o carro fica vibrando consideravelmente na marcha-lenta e piora MUITO quando se esterça a direção para a esquerda, porque o braço pitman pega no tubo de escapamento. Como efeito colateral, a DH começa a vazar cedo e a junta do cárter também vai pro saco por causa do contato com a travessa. Imaginem a poça de óleo que fica no chão quando o carro é estacionado.
Nos 4 cilindros a partir de 1974, o suporte dos coxins atua como um limitador de deformação para o coxim gasto.
Pra quem não sabe, o suporte do coxim é esse bagulho aqui (para o 4 cilindros a partir de 1974): https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1141903394-suporte-coxim-motor-direito-opalacaravan-4cc-chevette-73-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=58ce9116-48d8-4ef0-b13a-45c684fa3752
Certa vez, estacionei esse opala em um shopping cujo piso do estacionamento coberto era um cimento polido e envernizado. Quando voltei e saí com o carro, peguei a fila da saída aguardando a minha vez. Olhei pelo retrovisor central e vi um pedestre passar pelo local aonde o opala estivera. O cara pisou na poça provavelmente achando que era água condensada de ar condicionado (fazia muito calor) e o pé dele deslizou pra frente obrigando-o a fazer um espacate que só não rasgou os trêstículos porque ele só tem dois. Isso sem contar as calças lambuzadas de óleo...
