Há 88 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, Müller, opala4cc, Reginaldo Amaral
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022 - 22:04
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Opala 6cc Flex
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Opala 6cc Flex
Opala 6cc gasolina (aparentemente Motor Original), Weber 40. Gostaria de saber se fica bom acerta a Weber 40 para uma mistura Flex 50:50 (ex: 10L de gasolina para 10 de álcool), e ajustar o ponto de ignição para essa mistura ?. Aqui a gasolina está entre R$3,89 à R$4,09 e, o álcool está entre R$2,50 à R$2,80 mais ou menos.
Re: Opala 6cc Flex
olhando esses valores nao vejo muita vantagem em fazer isso.
seria um tempao de acerto, troca de gicles, canetas, combustivel, acerto de ponto e etc.....se vc mesmo for fazer ok....agora se for um mecanico experiente em w40 (o q é recomendado) ia gastar uma boa grana de mao de obra dele......
isso sem falar no sistema de arrefecimento no caso qual Valvula termostatica e qual cebolao de radiador vai usar?
pra mim no final das contas colocando na ponta do lapis talvez demore anos pra vc ter o retorno do dinheiro investido apenas pela "vantagem" de poder utilizar uma mistura com um combustivel mais em conta...
eu deixaria somente na gasolina....
lembrando q a gasolina ja contem 27% de alcool (regulamentado pela ANP)....o q colocam a MAIS ai ja nao sei.
sem falar q um motor a alcool precisa de mais taxa de compressao....quanto mais alcool vc utilizar nessa mistura mais o combustivel sentira "falta" de taxa...seu motor perde rendimento, economia e etc.....
esse foi meu ponto de vista..
respondendo sua pergunta eu acho q vc nunca ira achar uma formula exata pra isso.....é unicamente fazendo testes mesmo....o ponto tbem seria com testes.....eu chutaria algo entre 14° e 20° por exemplo.....
agora calibragem pra essa mistura nao faço ideia....dificil achar alguem q faça uso assim tbem
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Opala 6cc Flex
Fugindo um pouco do propósito do tópico, que felicidade seria termos aqui no sul do país etanol na casa dos 2.80. No caso do meu moderno, gasolina seria só no reservatório de partida a frio. Gasolina comum está em torno de 4.15 e etanol 3.60 agora.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Opala 6cc Flex
Marcos Adriano escreveu:olhando esses valores nao vejo muita vantagem em fazer isso.
Obrigado, Sou eu mesmo que mexo no Opalão, e acerto a weber, única coisa que sei desse motor é que ele tem pistões retos. Quanto ao ponto de ignição: eu acerto de ouvido ( a polia já correu ). Mas se não for vantagem é melhor deixar mesmo na gasolina.
- Número de Mensagens : 15356
Re: Opala 6cc Flex
Carro flex não fica bom nem para um lado e nem para o outro. A meu ver não compensa.
Re: Opala 6cc Flex
realmente mano....
acho melhor vc deixar somente ou alcool ou gasolina
eu no seu caso iria de gasolina....
pessoal comenta a weber é bastante chata de acerto...e qualquer variacao de temperatura no clima ela ja sente e muda o funcionamento....
trocando em miudos ela é bastante "sensivel"
isso com um combustivel só (ou alcool ou gasolina)...fazendo uma mistura e um acerto pras duas acho q dobraria a manutencao rotineira.....
sei la....acho q seria um tormento kkkkkkkk
Andre_SP- Opaleiro
Re: Opala 6cc Flex
Saindo um pouco do tópico, Alguém sabe quanto tempo faz de 0 à 100 só com a mudança do 446 para uma weber 40 em um motor original ?
Re: Opala 6cc Flex
é
essa eu passo....nao faço ideia kkkkkkk
Andre_SP- Opaleiro
Re: Opala 6cc Flex
Marcos Adriano escreveu:é
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Re: Opala 6cc Flex
eu uso motor original a alcool no podrao, com pistoes retos e taxa um pouco maior que o original
quando comprei a weber ela nao veio niquelada e veio acertada pra 6c a gasolina
pra parar de grilar to usando podium
melhor coisa que fiz na vida
carro se comporta como carro novo, anda muito forte e ficou bem mais barato rodar nele que quando usava dfv com alcool
Ontem à(s) 10:16 por Rubão6cc
Ontem à(s) 9:10 por Tonho_RS
Qui 16 maio 2024 - 19:14 por Müller
Qui 16 maio 2024 - 16:04 por opala4cc
Qua 15 maio 2024 - 11:35 por opala4cc
Seg 13 maio 2024 - 19:35 por opala4cc
Seg 13 maio 2024 - 18:02 por bode4cc
Seg 13 maio 2024 - 12:15 por Murilo R
Qui 9 maio 2024 - 18:00 por Wagner Botelho
