Boa tarde opaleiros, tenho uma caravan 76 que foi feito uma adaptação na coluna de direção nojenta para hidráulica, somente cortaram o tubo e não colocaram rolamento inferior, vou voltar a direção mecânica e quero manter a coluna original e confeccionar oq for preciso, preciso saber se esta coluna possui um rolamento inferior, que pelo que sei ela era parafusada direto na caixa de direção, se alguém já fez esta conversão e puder me ajudar, toda idéia é bem vinda, agradeço desde já.
Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Conversão coluna de direção
Tião4.1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 17/12/2019
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
Re: Conversão coluna de direção
se for passar para mecanica voce tem que procurar uma coluna moderda em algum desmanche medir direitinho e cortar a ponta onde vai o rolamento e adaptar na sua fica bom
olha...
parafusada direto na caixa de direcao nao é nao
todas tem aquela junta elastica no meio....ela é responsavel por "abosrver" impactos e vibracoes.
tanto a coluna hidraulica como a mecanica tem o rolamento inferior sim.....
se eu fosse vc compraria uma coluna mecanica original pra colocar ai....se essa ja era mecanica dai cortaram pra colocar hidraulica e etc....sei la....acho complicado....
