Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
FAÍSCA POLO NEGATIVO NO MOMENTO DA PARTIDA
nillocabral- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1 SE 88/88
Data de inscrição : 20/11/2017
Pessoal boa noite, meu opala 88 está soltando faísca no negativo da bateria no momento da partida e está esquentando o cabo negativo. Está pesando a partida também, o que será?
- Número de Mensagens : 15351
Re: FAÍSCA POLO NEGATIVO NO MOMENTO DA PARTIDA
Isso é indício que vai explodir pow
Rubão6cc escreveu:Isso é indício que vai explodir pow
O que ocasiona isso?
Me falaram que pode ser zinabre no negativo, ou no ponto de aterramento. Vou fazer uma limpeza e volto para avisar!
nillocabral escreveu:Pessoal boa noite, meu opala 88 está soltando faísca no negativo da bateria no momento da partida e está esquentando o cabo negativo. Está pesando a partida também, o que será?
nillocabral escreveu:Me falaram que pode ser zinabre no negativo, ou no ponto de aterramento. Vou fazer uma limpeza e volto para avisar!
Falta de aperto no conector.
Zinabre.
Cabo se partindo.
Verificar TODAS as conexões por segurança.
adpachec escreveu:nillocabral escreveu:Pessoal boa noite, meu opala 88 está soltando faísca no negativo da bateria no momento da partida e está esquentando o cabo negativo. Está pesando a partida também, o que será?nillocabral escreveu:Me falaram que pode ser zinabre no negativo, ou no ponto de aterramento. Vou fazer uma limpeza e volto para avisar!
Zinabre.
Cabo se partindo.
Vou verificar isso mesmo amanhã. E volto para avisar!
Zinabre.
Cabo se partindo.
exatamente.
Cabo causador do Problema
transformar foto jpg em png
Removi o cabo, deixei apenas a malha. Partida leve, sem faísca, sem esquentar. Problema resolvido.
Bobina de ignição marflex?
Se é a bobina com óleo dentro ela não pode ficar de cabeça para baixo ou pode vazar.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Minha bobina fica nessa posição também, como vou saber se tem óleo dentro??
Diplo87 escreveu:Minha bobina fica nessa posição também, como vou saber se tem óleo dentro??
"Refrigerada a óleo" no corpo da bobina.
Mas a maioria hoje, como as Bosch, são secas.
acho q 90% dos opalas com ignicao a bobina fica nessa posicao.....
dificil ver alguma "em pé"
salvo engano quase todas as bobinas desse tipo sao refrigeradas a oleo...porem por via das duvidas vem escrito nela....
a foto q o pachec postou da pra ver escrito "Refrigerada a Oleo" na parte de baixo.
adpachec escreveu:Mas a maioria hoje, como as Bosch, são secas.
nossa....nao sabia q as bosch eram secas....
todas sao???
ou isso é nas mais novas?
Diplo87- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:Diplo87 escreveu:Minha bobina fica nessa posição também, como vou saber se tem óleo dentro??
Pois é, não me lembro de ter visto uma bobina em pé, todas que vi sempre são assim pra baixo...
Marcos Adriano escreveu:adpachec escreveu:Mas a maioria hoje, como as Bosch, são secas.
todas sao???
2
Também fiquei curioso para saber pois a minha é do modelo original, da Bosch.
todas sao???
Hoje elas são secas.
Somente as mais antigas são a óleo.
A patente já deve ter vencido, então algumas empresas "copiam" o produto sem o risco de violação de patente.
As secas podem ficar de cabeça para baixo.
As a óleo se esquentar vaza.
muito interessante.
eu realmente nao sabia.....
nas q eu tenho (tenho algumas aqui) acho q nao da pra ler nada se é a oleo ou nao......
porem hoje estou com aquela bobina do MI.....eu achei ela na rua e coloquei pra testar......
ela parece ser novinha....é da magneti mareli.....esta funcionando ate entao.
