Há 56 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Dúvida relé
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
Dúvida relé
Re: Dúvida relé
Depende.
Se vai acender todas juntas, apenas um relé resolve, desde que seja adequado a corrente elétrica do circuito.
Para faróis, cada lado tem sua fiação, então seriam dois, e até quatro se ligar o farol baixo no relé (dois por lado, um baixo outro alto).
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7210
Re: Dúvida relé
Você tem que ver a potência elétrica do relé versus a soma do consumo elétrico dos dispositivos que ele vai temporizar. É prudente que você não exceda o limite de 80% da capacidade rotulada do relé.
Digamos que o relé seja de 100Watts, seria aconselhável que os consumidores alimentados por ele não excedam os 80watts, só por segurança.
Também depende de como que os dispositivos controlados pelo relé vão acender. Se vão acender todos juntos, um relé (sempre respeitando a regra acima). Se vão acender em situações independentes, um relé para cada situação.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Re: Dúvida relé
Esse negativo do pino da porta você pode puxar do pino S do botão das luzes, são todos ligados no mesmo circuito elétrico.
Ontem à(s) 16:36:39 por opala4cc
