Olá pessoal
Coisas que desisti de PROCURAR do 78*79:
Temporizador do para brisa que vai ao lado do afogador
Espelho de plastico direito retangular com pedestal igual do lado esquerdo
Caixas de ar do assoalho do coupe novas de boa qualidade
Interruptor do pós chave na coluna de direção
Disco de freio novo sistema Varga sem cubo original GM
Junta da tampa do Braseixo
Coisas que "nem a pau" quero colocar no meu Opala, tudo cilada, Bino!!!:
Motor 6 cilindros de nenhum tipo
Direção hidraulica num coupe
Cambio Hidramatico nem CVT
Comando bravo maior de 270 pra uso na cidade
Balanceiro roletado
Tampa de valvula nacional fundida em aluminio
Selos de motor em aluminio
Pneu maior que o 195
Cooper Cobra, Hankook ou Hoosier
Jogo de faixas SS não sendo SS
Vinil no teto
Furar painel ou console originais
Teto Solar
Capas de "couro sintetico" nos bancos
Buzina a compressor
Blower ou Supercharger
Nada Isky, Crower nem Holley. Solex ou DFV
Buchas de PU coloridas
Filme em vidros e farois
Distribuidor HEI procomp
Blocante Kaiser
FT menor que a 500
Radiador Brasado
Bateria Selada
Gasolina Aditivada
Nitrometano Magma Pro
*tenho meus motivos, respeitem assim como respeito o de voces.
Coisas bem vindas pro meu sleeper 4cilindros 181 pol:
Cambio Automatico 5HP19 ZF sequencial alemão 5m sem over (2004-2008)
Turbina variavel 46/63
Modulo MPFI do Kadett ou FT 600
Modulo MSD Digital 7H
Comando Singer 288
Alternador novo de 90 amp
Cabeçote de janelas ovais GM Marine 2005 com furos para bicos
Radiador de aluminio "lento"
Embreagem Centrifuga ERT caso ainda use o Clec Clec
Blocante da F1000
braços impacto traseiro com regulagem
"latarias" de fiberglass que aumentam a potencia e frenagem do conjunto
Abafadores Lessan moldados
Nitrometano MK
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
