por opala4cc Ter 10 Ago - 8:45:18
André Paulo Moreira escreveu:Boa Noite pessoal tudo Blz ....
Estou tendo um problema para indentificar qual modelo da bóia do meu
Opala Comodoro 6cc 1981 gasolina o tanque dele parece ser de 84 Litros ....
Mais pelo ano dele 1981 não tem bóia de 84 Litros só a partir de 1982 a 1990 ....
Alguém saberia me ajudar com essa dúvida pois acabo não sabendo qual a resistência para esse modelo .... E desde quando comprei o carro está essa bioa mais não sei se já foi alterada .... Obrigado a todos que puderem me ajudar ....
Olha, André, você partiu de uma informação errada para deduzir a boia errada. Você pegou a informação de que seu tanque de combustível é 84L, mas esse tanque nesse ano, é para motores a álcool (4 ou 6 cilindros), conforme está na própria foto de catálogo que você postou. Mais: o tanque de combustível que você leu no catálogo é só para CARAVAN. Porém, se o seu carro é um comodoro 81/81 à gasolina 6 cilindros, o tanque do seu carro é de 65L (se não foi trocado). Sendo um tanque 65L, a boia correta da época é a 94603388 SE você conseguir achá-la, pois está fora de linha. No catálogo eletrônico (informação mais recente) consta que a boia substituta seria a 52277537.
Trocando em miúdos, você precisa primeiramente ter certeza de que o tanque que atualmente está no seu carro é 65L ou 84L, pois até existia nessa época um tanque de 84L para o cupê, mas era para cupê 4 cilindros a álcool.
Se for tanque de 84L, coloque a boia para 84L. Se for tanque de 65L, coloque a boia para 65L.
