Tenho visto muita gente tentando, na base da intuição, isolar o calor do tubo de escapamento. Isso explica a popularidade do uso de fitas térmicas para envolver o tubo de escapamento. Isso não funciona, ou melhor, funciona parcialmente, não resolve o problema.
É um desses casos em que antes de sair fazendo, o melhor é entender primeiro qual é o problema. O tubo de escapamento já está "revestido" por um isolante térmico espetacular, que é o ar, entretanto o ar não consegue evitar a propagação do calor. Por quê?
Porque existem 3 tipos de propagação de calor a considerar:
- radiação
- condução
- convecção
O ar funciona como excelente isolante térmico, mas apenas para a condução. Infelizmente, o ar é transparente para a radiação infravermelha e não bloqueia o calor radiante. E como o ar se movimenta, permite a transmissão do calor por convecção.
Felizmente, o bloqueio do calor radiante é muito fácil. Uma simples folha de papel alumínio de 1/100mm de espessura consegue fazer isso.
Para combater a convecção, deve-se usar uma material poroso, como feltro, isopor, lã de vidro etc. que retem o ar e não o deixa movimentar. As paredes de um refrigerador são justamente feitas com um material desse tipo.
Você já viu uma geladeira isolada com thermo tape? Se funcionasse, seria uma maravilha porque a parede da geladeira poderia muito mais fina do que é, ganhando-se um espaço significativo.
Bem, para que servem os thermo tapes, então? A sua maior utilidades é, talvez, evitar o contacto térmico com uma superfície altamente aquecida.
No caso de um automóvel, a maior parte do aquecimento vem do calor que sobe do cano de escapamento para o assoalho do carro. Uma forma de prevenir essa passagem de calor é isolar com assoalho com uma manta cerâmica refratária desse tipo:
Essas mantas são usadas no isolamento de fornos, lareiras, etc., e suportam temperaturas de até 1200 ºC
A manta deve ser fixada na parte de baixo do assoalho do carro, na região onde passa o cano de escapamento.
A fixação pode ser feita com uma cola própria que também suporta alta temperatura:
Tanto a manta de fibra cerâmica como o adesivo especial são vendidos no ML por um preço bastante razoável.
