poderia ser algo envolvendo a elétrica? já q essa seria a trava mestra caso estivesse funcionando
Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
2 participantes
trava elétrica
opaladiplomata.86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Idade : 16
Data de inscrição : 05/08/2023
trava elétrica
no meu diplomata 4 portas a trava somente da porta do motorista não funciona, porem as outras 3 funcionam normalmente
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: trava elétrica
opaladiplomata.86 escreveu:no meu diplomata 4 portas a trava somente da porta do motorista não funciona, porem as outras 3 funcionam normalmente
No Opala, a porta do motorista não tem trava elétrica. Tem um interruptor q, qdo girada a chave para um lado ou para o outro, comanda as outras três travas.
A não ser q no seu caso tenham colocado um alarme com trava/destrava por controle remoto. Aí sim, teria um motorzinho elétrico na porta do motorista.
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 16
Re: trava elétrica
no caso eu quis dizer q tem 0 trava, você abaixa o pino e ela ainda abre
Müller- Moderador
Re: trava elétrica
opaladiplomata.86 escreveu:no caso eu quis dizer q tem 0 trava, você abaixa o pino e ela ainda abre
Ahhhh, tá, então o problema é mecânico.
Qdo abaixa/sobe o pino as outras travas tbem abaixam/sobem? Faço essa pergunta para descartar a hipótese de interruptor com problema, desconectado ou até mesmo inexistente.
Se qdo abaixa/sobe e as outras funcionam, o problema na porta do motorista pode ser a regulagem da vareta, desconectada no pino ou na fechadura, ou a falta dela.
Ou o mecanismo da maçaneta interna está danificado.
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 16
Re: trava elétrica
quando mexe no pino ele é extremamente leve, diferente dos outros e tambem as outras travas não acionam. o buraco da chave pelo lado de fora se mexe pros dois lados sem nada acontecer e extremamente leve também
Müller- Moderador
Re: trava elétrica
opaladiplomata.86 escreveu:quando mexe no pino ele é extremamente leve, diferente dos outros e tambem as outras travas não acionam. o buraco da chave pelo lado de fora se mexe pros dois lados sem nada acontecer e extremamente leve também
Sem vareta ou desconectada.
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc e opaladiplomata.86 gostam desta mensagem
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
