por mr opala Sáb 11 Abr - 0:22:17
bem vamos a parte chata da coisa, vc tem que tomar alguns cuidados basicos se vc nao quer pagar alguem pra fazer.
pra tirar a polia do vira vc precisara do sacador adequado para remove-la, depois de ter retirado radiador, tampa de valvulas, tampa lateral, varetas, tuchos, polia do vira, e a tampa do comando(nao se esqueça que tem que afroxar o carter) ai e a vez de soltar os parafuso que prendem o comando, depois de tudo isso removido e instalado o novo comando confira os pontos que tem na polia do vira e na polia do comando(a engrenagem de aluminio) se vc vai colocar polia nova confira se os dentes sao os mesmos, pois tem dente fino e dente grosso, os pontos devem coencidir perfeitamente um com o outro.
para fixar os parafusos do comando vc devera usar a famosa trava de rosca da loctite, pra ficar uma coisa garantida, remonte tudo novamente trocando todas as juntas necessarias, o correto seria voce ter uma polia tipo que de gabarito pta centrar o retentor do vira, use cola de silicone e nao diesel.
para colocar a polia (damper) e preciso aquece-la ,isso mesmo, aquecer a polia, pois colocada sem ser com calor na hora da entrada ela pode trincar no canal de chaveta, mas nao e preciso aquecer muito, ate mesmo por causa da borracha que tem nela, a parte mais chata e bater a polia pra dentro, pois parece que nunca tem fim, hehehehehehe, uma dica que eu dou, va batendo e aquecendo, batendo e aquecendo, quando a metade da polia tiver passado pelo retentor comece a jogar agua mas de forma moderada de preferencia com um pano, para na derreter o retentor.
basicamente e isso, e a reg de valvulas é 0,25 adm e 0,30 escape
espero ter dado uma mao
abraços e boa sorte na empreitada!!!!!!!!!
