Tenho que trocar o cabo de acelerador original?
Tenho que conseguir o suporte original de outro modelo? qual?
qual modelo saiu com 446 em 4cc? agradeço! abraço a todos!
Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Rafael Arcuri escreveu:Amigo obrigado pela dica!! este comprimento do cabo ja ajudou muito!! estava na dúvida!!
agradeço amigo!! belo opala!! haha abraços!
felipew escreveu:O meu eu mesmo fiz, fica bom.
O cabo de acelerador eu aproveitei o mesmo, mas tive que encurtar.
Roger SS escreveu:COLOKEI NO MEU SS O 446 USEI O MESMO SUPORTE SO DOBREI O LUGAR DO PARAFUZO E AFINEI AS BORDAS E O O CABO E PRECISO COMPRAR UM MAIS CURTO ORIGINAL MAS FIKOU SHOW ..GICLAGEN 26 AR FEICHA TUDO E ABRA 3 VOLTAS ......BATI NA CHAVE E PIMBA C FOR 6CC GICLEU 30....OU FURA 1.5 MM.....P MIN FUNCIONOU ...VALEW FIKA FORTE
antiqueira79 escreveu:achei uma foto com o suporte original
Xann escreveu:Rafael, já deu umas voltas nela? Qual doi a sensação? hehe, deu muita diferença?
30 com comando original é vela preta com certeza!Tanto o 4 como o 6 cil. podem usar os 25,26 na gasolina(porém mudam outros componentes, pouco mas mudam), os 250-S usam 27......30 é quase o do alcool que é 165 tanto faz se 4 ou 6 cil, são idênticos em tudo(446 ALCOOL). Furar com broca 1,5 mm vai deixar o furo com mais ou menos1,6 mm ou mais dado ao trabalho da broca.Roger SS escreveu:COLOKEI NO MEU SS O 446 USEI O MESMO SUPORTE SO DOBREI O LUGAR DO PARAFUZO E AFINEI AS BORDAS E O O CABO E PRECISO COMPRAR UM MAIS CURTO ORIGINAL MAS FIKOU SHOW ..GICLAGEN 26 AR FEICHA TUDO E ABRA 3 VOLTAS ......BATI NA CHAVE E PIMBA C FOR 6CC GICLEU 30....OU FURA 1.5 MM.....P MIN FUNCIONOU ...VALEW FIKA FORTE
Jean Bida escreveu:30 com comando original é vela preta com certeza!Tanto o 4 como o 6 cil. podem usar os 25,26 na gasolina(porém mudam outros componentes, pouco mas mudam), os 250-S usam 27......30 é quase o do alcool que é 165 tanto faz se 4 ou 6 cil, são idênticos em tudo(446 ALCOOL). Furar com broca 1,5 mm vai deixar o furo com mais ou menos1,6 mm ou mais dado ao trabalho da broca.Roger SS escreveu:COLOKEI NO MEU SS O 446 USEI O MESMO SUPORTE SO DOBREI O LUGAR DO PARAFUZO E AFINEI AS BORDAS E O O CABO E PRECISO COMPRAR UM MAIS CURTO ORIGINAL MAS FIKOU SHOW ..GICLAGEN 26 AR FEICHA TUDO E ABRA 3 VOLTAS ......BATI NA CHAVE E PIMBA C FOR 6CC GICLEU 30....OU FURA 1.5 MM.....P MIN FUNCIONOU ...VALEW FIKA FORTE
Operação concluida, depois coloco as fotos com o filtro já montado!! abraço s obrigado a quem ajudou..
Utilizei o gicle 165 na gasolina, ta andando muuuito mais!!
Valeu a pena ! abraços!
felipew escreveu:Rafael Arcuri escreveu:
Opa, ficou bacana hein, só acho que o suporte deve-se ficar mais afastado do carbura, faça um teste: pise tudo no pedal e veja se o carbura abre tudo! é comum ficar sem a abertura total.
No meu opala eu me bati um pouco, os gicle da lenta tavam pequenos, dava uma falha em baixa rotação, daí eu abri eles. Os de alta (principais) eu uso o do opala a gasolina, 27 (ou 135 é a mesma coisa) . segundo a tabela, o 4cil usa gicle 130 (ou 26). e muda tb o gicle da lenta.
Eu acho que vai ficar bem mais economico se vc usar o gicle 27 no seu. 30 é pra alcool. Apesar de funcionar e andar mais com o 30, daí depende do que vc quer, andar um pouco mais e gastar mais ou o contrario hehehe
Ande com ela um trecho de 10km ou mais e dai olhe as velas, se ficarem pretas é sinal de excesso. O ideal é quando as velas ficam marrons, na parte de ceramica onde vai o eletrodo central.
Mas é alcool ou gasolina? O Escape não interfere na giclagem do carburador.Jean Bida escreveu:30 com comando original é vela preta com certeza!Tanto o 4 como o 6 cil. podem usar os 25,26 na gasolina(porém mudam outros componentes, pouco mas mudam), os 250-S usam 27......30 é quase o do alcool que é 165 tanto faz se 4 ou 6 cil, são idênticos em tudo(446 ALCOOL). Furar com broca 1,5 mm vai deixar o furo com mais ou menos1,6 mm ou mais dado ao trabalho da broca.Roger SS escreveu:COLOKEI NO MEU SS O 446 USEI O MESMO SUPORTE SO DOBREI O LUGAR DO PARAFUZO E AFINEI AS BORDAS E O O CABO E PRECISO COMPRAR UM MAIS CURTO ORIGINAL MAS FIKOU SHOW ..GICLAGEN 26 AR FEICHA TUDO E ABRA 3 VOLTAS ......BATI NA CHAVE E PIMBA C FOR 6CC GICLEU 30....OU FURA 1.5 MM.....P MIN FUNCIONOU ...VALEW FIKA FORTE
Jean Bida escreveu:Mas é alcool ou gasolina? O Escape não interfere na giclagem do carburador.Jean Bida escreveu:30 com comando original é vela preta com certeza!Tanto o 4 como o 6 cil. podem usar os 25,26 na gasolina(porém mudam outros componentes, pouco mas mudam), os 250-S usam 27......30 é quase o do alcool que é 165 tanto faz se 4 ou 6 cil, são idênticos em tudo(446 ALCOOL). Furar com broca 1,5 mm vai deixar o furo com mais ou menos1,6 mm ou mais dado ao trabalho da broca.Roger SS escreveu:COLOKEI NO MEU SS O 446 USEI O MESMO SUPORTE SO DOBREI O LUGAR DO PARAFUZO E AFINEI AS BORDAS E O O CABO E PRECISO COMPRAR UM MAIS CURTO ORIGINAL MAS FIKOU SHOW ..GICLAGEN 26 AR FEICHA TUDO E ABRA 3 VOLTAS ......BATI NA CHAVE E PIMBA C FOR 6CC GICLEU 30....OU FURA 1.5 MM.....P MIN FUNCIONOU ...VALEW FIKA FORTE
Não pode ser falta depois do dimensionado.Se passar broca de 1,5 vai deixar o gicle com 1,6 ou mais pois a broca abre além de seu diâmetro.Mas use no máximo os 27, correto seria o 26 no 4 cil gasolina.Tá dando falta no fim das marcha em alto giro? A bóia deve estar com 5,6 mm de altura, bóia baixa da falta em alta.130 é um desperdício grande e vai carbonizar as velas.Para medir a altura da bóia, suba ela bem de leve até onde parar, ou vire de ponta cabeça(cuidado com a esfera que fica embaixo do injetor, vai cair na hora que virar...)com a bóia o ponto máximo fachadam , bem no meio dela, deve ter 5,6 mm até a borda do corpo, coloca uma faca por exemplo(do lado reto) apoiada no corpo , bem no meio da bóia ai messa certinho quntos mm falta pro "meio" da bóia encostar na faca, tem que ser 5,6 mm.Outra mecheu no ponto?Ponto, coloca em 2000 RPM e vai virarndo de mm em mm até alisar, até sentir o melhor funcionamento, ponto atrasado demais, amarra o carro e não vira em alta, adiantado demais, fica socando nos 1500/2000 ruim de andar...e demais velas, cabos, rotor e tampa tudo certinho? Não use mais que os 26 tem dar regulagem com eles , a não ser que esteja fora das medidas as demais peças do carburador.Rafael Arcuri escreveu:Jean Bida escreveu:Mas é alcool ou gasolina? O Escape não interfere na giclagem do carburador.Jean Bida escreveu:30 com comando original é vela preta com certeza!Tanto o 4 como o 6 cil. podem usar os 25,26 na gasolina(porém mudam outros componentes, pouco mas mudam), os 250-S usam 27......30 é quase o do alcool que é 165 tanto faz se 4 ou 6 cil, são idênticos em tudo(446 ALCOOL). Furar com broca 1,5 mm vai deixar o furo com mais ou menos1,6 mm ou mais dado ao trabalho da broca.Roger SS escreveu:COLOKEI NO MEU SS O 446 USEI O MESMO SUPORTE SO DOBREI O LUGAR DO PARAFUZO E AFINEI AS BORDAS E O O CABO E PRECISO COMPRAR UM MAIS CURTO ORIGINAL MAS FIKOU SHOW ..GICLAGEN 26 AR FEICHA TUDO E ABRA 3 VOLTAS ......BATI NA CHAVE E PIMBA C FOR 6CC GICLEU 30....OU FURA 1.5 MM.....P MIN FUNCIONOU ...VALEW FIKA FORTE
É gasolina, mais parece q dps do aranhado, ela dava muita falta!
ai aumentei o gicle.. preciso fazer alguns testes com o 30, ou passar a borca 1,5 no cicle 27 né??
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
