Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
fastaveira
laranjeira
Daniel Barbosa
7 participantes
TABELA DE GIGLAGEM DO H 34
Daniel Barbosa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Opala diplomata cupê 1985
Cilindros : 6 cilíndros álcool
Data de inscrição : 02/02/2009
Olá opaleiros, peço ajuda aos amigos, preciso da tabela de regulagem do carburador H34 álcool pro 6 cilíndros, pois não sei a numeração dos gigles,agradeço a toda família opaleira que poder m ajudar. meu e-mail é dbspqd@hotmail.com VIDA LONGA AOS OPALEIROS.
laranjeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Data de inscrição : 05/05/2009
Re: TABELA DE GIGLAGEM DO H 34
Vai no topico: Tenho um carburador a gasolina posso usar ele a alcool??? La tem a tabela.
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Daniel Barbosa escreveu: Olá opaleiros, peço ajuda aos amigos, preciso da tabela de regulagem do carburador H34 álcool pro 6 cilíndros, pois não sei a numeração dos gigles,agradeço a toda família opaleira que poder m ajudar. meu e-mail é dbspqd@hotmail.com VIDA LONGA AOS OPALEIROS.
Olá Daniel, lhe enviei uma tabela em seu e-mail.
Abraços
Walger- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata 79/80 Coupe
Data de inscrição : 20/04/2009
Tem como me mandar essa tabela?
email:leandrowwalger@gmail.com
Agradeço desde ja.
Agradeço desde ja.
ESP72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 452
Data de inscrição : 30/12/2008
Basicamente para motores originais são 2 modelos:
carburador com código que começa com 94.... são
162 no 1° estágio e 215 no 2° estágio
carburador com código que começa com 52.... são:
160 no 1o. estágio e 200 no 2o. estágio.
Danyells- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/01/2013
gostaria de ver a tabela de giglagem do carburador solex pro opala 6cc.... to com um opala 6cc e ele ta falahndo ja arregulei as vauculas o ponto , ja vi comando se tinha defeito ,ja revisei o carburador, ja revisei o cabeçote ..ele ta me deixando de cabeça quente nao sei oq faço ele nao tem força ele fika falhando em alta as velas novas cabos novos 8mm tampa rotor e distribuidor novos ,,,ele nao tem arrancada e tmbm ta muito fraco pra um 6cc ele é a alcool ,,,me ajudem por favor fiko agradeçido desd ja .....
pontespunk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Segue link com tabela on-line de todos modelos H34
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
Danyells- Opaleiro
valw amigo fiko agradecido .... se vc tiver alguma sujestao sobre o problema q estou tendo eu agradeço .....
Lexus LS400 91
Danyells escreveu:gostaria de ver a tabela de giglagem do carburador solex pro opala 6cc.... to com um opala 6cc e ele ta falahndo ja arregulei as vauculas o ponto , ja vi comando se tinha defeito ,ja revisei o carburador, ja revisei o cabeçote ..ele ta me deixando de cabeça quente nao sei oq faço ele nao tem força ele fika falhando em alta as velas novas cabos novos 8mm tampa rotor e distribuidor novos ,,,ele nao tem arrancada e tmbm ta muito fraco pra um 6cc ele é a alcool ,,,me ajudem por favor fiko agradeçido desd ja .....
Começa por conferir então os giclês parceiro... 165/170 no 1º estágio fica bom e andador também
bura revisado né? Base retinha.... base do coletor retinha tbm... sem entradas de AR..... Ponto é uma coisa delicada também... colocar ponto por pistola deixa o carro lerdo... se avançar demais tbm ele falha na alta.....
Se tudo estiver novo na parte de ignição e o bura estiver conforme tabela, pode ser o ponto
Danyells- Opaleiro
amigo td revisado vou so coloka os gigle originais e arregular o ponto ta certinho nem adiantado nem atrasado ele pega na partida bem ,,,, ta sem nenhuma entrada de ar ,,vou fazer issso do gigle ai vamos ver noq vai dar ai aviso aki oq aconteceu ,, vlw amigo muito abrigado fiko agradecido .....
Lexus LS400 91
Tranquilo, posta ae se conseguir deixar ele mais brabo pra gente
Se não tiver.... uma bobina do gol mi vai bem, bom investimento
Danyells- Opaleiro
caro amigo pontespunk kkk o opala q eu tava com problemas dem orei mas conseguiu axa o problema ele nao é a alcool el é a gasolina e o ,,,,eles mudarao para alcool e eu ja peguei ele assim mesmo kkkkk ...mas colokei gasolina ja era fiko perfeitinhoo ..obrigado a ajuda galeraaa ...
Lexus LS400 91
Hum.... H34 a gasolina não saiu de fábrica para equipar 6 caneco... você anotou as medidas de giclês, venturis e difusores pra compartilhar com a gente?
Mudou o comb. e regulou o ponto também ou ficou no mesmo grau?
rsrs e claro parabéns pela luta, agora é só fritar com o 6zão
Danyells- Opaleiro
amigo diminui a giglagem e deixei a gasolina fiko potente ,,, acertei o ponto novamente e deixei o bixo nervoso agora ta testado e aprovado ..h34 a gasolina giglagem 28 1° e 25 2° estagio o mesmo do 4cc a gasolina fiko show de bola amigo ,,,vlw ae galeraa
