https://www.youtube.com/watch?v=507DP-c3fBQ
Há 169 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Delfito
willian fóquinha
Ricardo China
Palao75
opalãotyson
kenpsico
Rodacki
BANDIT
Eduardo SSa
gui4100
adi
LucaSS
thitch
Adrianofb
Xann
Giovani Parra
ALEXANDRO.GABRIEL
gmleo
cirçãopaleiro
Fellipe.S.B1978
Luis_555
flaviohomem
28 participantes
Powered by Holley 450 cfm - coupe 1976 Laranja Boreal : VÍDEO de 10 minutos! pag. 2
flaviohomem- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Data de inscrição : 04/03/2008
- Mensagem nº51
Re: Powered by Holley 450 cfm - coupe 1976 Laranja Boreal : VÍDEO de 10 minutos! pag. 2
Galera, fiz um vídeo de 10 minutos contando tudo do meu Opala. Espero que gostem!
- Mensagem nº52
flaviohomem escreveu:thallisguimaraes escreveu:Nem toco mais no assunto de quadrijet, num outro topico quando falavamos das vantagens um amigo postou o tempo de um opala com 4jet, andou na frente de todos, mas parece que o povo so sabe receitas prontas, poe weber 40, tal caneta, e pronto, um dia quero inventar com 4jet, ver de qual que é
Brasileiro é preguiçoso e conservador. Opaleiro então nem se fala.
Quando falam em quadrijet pra opala, já pensam em 600 cfm pra cima, usando comando de 250S (no máximo), sem taxa nenhuma e montado com flange ou coletor marretadp. Aí não dá certo mesmo.
Daí o tradicionalista diz: "Mas não vem tempo essa porcaria de quadrijet". Pô, mas o carro é pra rua ou é pra pista? Eu só aceito falar mal de quadrijet que já tiver instalado uma e conseguido acertar.
Concordo com vc. sobre quadrijet
meu irmão deixou até um comentário em um dos seu videos ...
agora sobre um holley 600cfm ele vai perfeitamente sim em um opala ORIGINAL (gasolina) ,não eu não vi, eu fiz e montei .......
o teu problema foi oque os vendedores ¨te empurraram¨ .....: leva uma á vácuo que o carro fica + economico e quando abre o 2° estagio meu deus do céu....né ?
O motor do opala não tem depressão o suficiente pra puxar uma holley 600 á vacuo ....
Agora uma 600 cfm mecanica vai perfeitamente no opala ...
Eu coloquei uma 650 mecanica em um oapla 250/S ORIGINAL ficou perfeita lenta 600rpm cosumo pouco acima da 446 velocidade final e aceleração muito superiores ao original ......
Novamente parabéns
- Mensagem nº53
BANDIT escreveu:flaviohomem escreveu:thallisguimaraes escreveu:Nem toco mais no assunto de quadrijet, num outro topico quando falavamos das vantagens um amigo postou o tempo de um opala com 4jet, andou na frente de todos, mas parece que o povo so sabe receitas prontas, poe weber 40, tal caneta, e pronto, um dia quero inventar com 4jet, ver de qual que é
Novamente parabéns
Opa! Putz, agora ficou pulga atrás da orelha pois o 600 CFM a vácuo tava com gato pra ficar mecânico...será que fiz algo errado?
Vc se lembra da giclagem utilizada?
De qualquer forma, sempre haverá uma próxima vez para aprender! Vlw pelo esclarecimento!!!
- Mensagem nº54
Vc. passa ela pra mecanica as 4 borboletas abrerm juntas mas, vc. tem apenas um injetor de rápida do 1° estágio . Vc. tem somente 1 bloco ( metering block) eu fiz isso em uma 750cfm e não ficou legal não .....O carburador era muito baleado ....
Agora vc. pega um 650cfm mecanica original já é outra história ela possui 2 injetores (pump) com 2 blocos
Se v. soca o pé 1° os 2 injetores abrem a rotação sobe dai sim já tem depressaõ o suficiente pra abrir as 4 borboletas ......
Vc. sabe que um 650 é pouquinho grande porque se na marcha lenta vc. afunda o pé ... o motor da aquela engasgada ( cotinua com o pé no fundo) ....vai subindo de giro bem lentamente até que da uns 2000/2500Rpm dai da aquela explosão e vai até o s 6mil rpm ...se continua com o pé no fundo continua indo além, só que.........
coloca 2° marcha entra liso pé no fundo engoli muito rápido 2° ,3° ,4° .....220km/h com relação 2:73:1
O único incoviniente é acelerar gradativamente em 1° marcha ( é só não soca o pé no porão) de resto é liso rápdo e perfeito ...só lembrando combustivél GASOLINA ! carburador HLY 0-4777C
Giglagem utilizada em um motor 88 250/S ORIGINAL somente com um 6X2 baratinho 4 gigle 200 .
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº55
"Lady Gaga ta matando meu video" aehuiahuiehueaiheuaiheauiheauiheauiehauiehaaeuaeuaeue
Parabéns velho, belo carro, muito bom gosto.
blacknegao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 885
Data de inscrição : 10/04/2010
- Mensagem nº56
caramba velho sem noçao
ta muito escroto
tbm moro aqui em brasilia
vc vai nos encontros la du parque da cidade?
vc vai nesse do proximo mes no primeiro sabado do mes
ta muito escroto
diego.b.roa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
- Mensagem nº57
show de bola o video ...t+
Ricardo China- Opaleiro
- Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
- Mensagem nº58
Valeu Flávio, muuuuuito legaaaaalllllll!!!!!!!!
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
- Mensagem nº59
Caraaaca meoo! Ta lindo seu opalão, parabéns!! É a tal da Lady Gaga só f*** mesmo HAhHAHAHhA
- Mensagem nº60
Vlw aí galera!!!!
Eduardo79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Cilindros : será 6 cilindros
Data de inscrição : 28/09/2009
- Mensagem nº61
cara essa tua ideia ai do cambio , como fico o carro com a final e talz? fico bom e talz a final dele , as relações ? e outra
faz o CLEC CLEC quando troca de marcha? abss ( adora aquele barulhinho)kkk
- Mensagem nº62
Galera, tô vendendo: http://www.opaleirosdoparana.com/venda-de-carros-f20/vendo-opala-76-quadrijet-autometer-cooper-cobra-saiu-na-super-speed-t11998.htm#206776
- Mensagem nº63
