O que pode esta ocorrendo??
Há 97 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 94 visitantes :: 1 motor de busca
tabarbosa
Fogo
Diego Fleury
gmleo
josenorat
9 participantes
Gasolina em cima da tampa do filtrto
josenorat- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 21/07/2009
Amigos ultimamente tenho sentido cheiro de gasolina no meu diplo 92, hoje quando estava com esse cheiro abri o capo e percebi que havia um pouco de gasolina sobre a tampa do filtro de ar.
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Re: Gasolina em cima da tampa do filtrto
Sobre o filtro, amigo?
Teu carro tá normal, sem falhas, carburador ok?
Diego Fleury- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
em cima do filtro?
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Não tendi essa.......parceiro josenorat de mais detalhes do teu problema para nos estarmos lhe dando as dicas mais certas assim está muito vago.
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
deve ser por dentro da tampa do filtro de ar...
josenorat- Opaleiro
gmleo escreveu:Sobre o filtro, amigo?
Está andando 100 % sem falhas sem nada, deu no acelerador ele responde sem ''buraco'' nenhum
josenorat- Opaleiro
tabarbosa escreveu:deve ser por dentro da tampa do filtro de ar...
Nao, pelo incrivel que pareca esta pelo lado de fora, so abrir o capo e se ver gasolina em cima da tampa do filtro
chama o mister M e o padre Quevedo, isso é fantastico!!! kkkkkkkk
nao vejo como pode acontecer isso.
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
gasolina volta pelo carburador, espirra com força pra cima, e passa pela fresta do parafuso e da tampa, e acumula ali
agora o porque de voltar...
gmleo- Opaleiro
E engraçado que o carro tá rodando normal
nachtwolf- Opaleiro
Cilindros : 2000cc
é realmente estranho, mas é o mais obvio, a gasolina passa da tampa a poucos centimetros, só que na posição contraria
mas tem que ver tambem se o dele é dos que tem parafuso central ou se é aquela tampa de presilhas laterais porque se for a sua tese ja era.
gmleo- Opaleiro
Aaah pra ficar gasolina em cima só pode ser do parafuso central, se fosse de presilhas laterais isso seria contra as leis da física rs
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
92 eh presilha
agora como a gasolina xegou ali É UM MISTÉRIO hehe
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Presilha e dois parafusos, mas não no centro como no filtro do 446 por exemplo.Tem o desborbulhador que fica bem próximo, talvez a mangueira esteja rachada, faz curvas fechadas ali...e com a pressão da bomba pode estar fazendo um spray,ou micro jato...Subir a gasolina com o vácuo que o 250 faz é difícil de imaginar mesmo sem tampa...RN_Willemann escreveu:92 eh presilha
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Jean Bida escreveu:Presilha e dois parafusos, mas não no centro como no filtro do 446 por exemplo.Tem o desborbulhador que fica bem próximo, talvez a mangueira esteja rachada, faz curvas fechadas ali...e com a pressão da bomba pode estar fazendo um spray,ou micro jato...Subir a gasolina com o vácuo que o 250 faz é difícil de imaginar mesmo sem tampa...
O Jean já disse tudo, alguma mangueira rachada ou até mesmo o desborbulhador trincado, não tem outra explicação pra isso, pode dar partida no bicho e observar mexa nas mangueiras enquanto o carro funciona, mova-as que vc acha, é só procurar que é "batata".
Acelera um pouco tbm pra da mais pressão na Bomba
até
até
