Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
betodacaravan
Jean Bida
Xann
ssinjetado
100
Giovani Parra
Stéfano Henrique
12 participantes
preparar o 4 cil ou colocar o 6 cil eis a questão?
Stéfano Henrique- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978 marrom terra metálico e Opala Especial 1979 verde.
Cilindros : 4 cil à gasolina e 6 cil à gasolina 250/S.
caros amigos opaleiros! tenho 2 opalas 4 cil a gasolina, como ainda tenho que finalizar o meu 74 vermelho queria saber dos senhores o que seria melhor: preparar o 4 cil dele ou adaptar o 6 cil. Tem um cara que pega a mecânica completa do meu 4 cil em troca da mecânica do 6 cil, tudo a base de troca, porém esse 6 cil que eu pegar não tem como saber o estado pois vai ser de um opala de leilão, vai ser de um carro que está parado sei lá quanto tempo. Vou ter que abrir o motor pra ver, fora que é bom verificar o estado das outras peças. E aí galera? Preciso de uma luz no fim do túnel, só não pode ser a luz do trem!kkkk! Abraçopala!
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Fala parceiro, então....
preparar o 4cil é umas, porém tem que se ter em mente que um 4cil beeeeem preparado equivale a um 6cil com preparação básica ou nenhuma...
no meu optei por colocar a mecânica do 6cil, mas acho que não faria de novo pelos problemas que encontrei com mecânicos...
tenha em mente que em qualquer um dos dois casos vai uma grana boa e as pretenções futuras do carro, pq uma coisa te digo, potência vicia...
Abraços
Abraços
Pois é amigo Giovani, potência vicia mesmo!rsrsrs! Sei que gastarei uma boa quantia, mais a paixão é maior!eu perdi muita grana com MEXÂNICOS que quase desanimei, porém fiquei firme e conheci um MECÂNICO muito fera, inclusive ele é ai de CTBA, e to muito animado! Valeu cara!
Cilindros : 4cil
Cara, eu tb gastei mta grana e ainda por cima sumirarm várias peças que eu tinha comprado pro carro e apareceram peças usadas e com problemas no lugar...
agora tb encontrei um que confio e manja mto...
Uma coisa é certa, o ronco do 6zão empolga e é mto lindo...
Abraços
Abraços
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
so tem um grande problema em colocar o 6cil
o documento, caso ai for facil mudar
vai fundo pois um 6 é bom demais.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Bom,
na minha op. num tem nem o que pensar,mete o L6 e seja feliz!!!
uma coisa que te dará trabalho mais que achar a mecânica,vai ser a parte do radiador...mas neste tópico vc saberá como resolver:
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/radiador-p-6cil-ano-73-t1560-50.htm
até mais
100
até mais
100
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
6cil com certeza
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
As opiniões estão dadas, agora é com vc amigo. Eu por exemplo, por questão minha mesmo, enquanto eu andei de 4cil sempre sentí que faltava algo pro meu carro ter cara de Opala hehe, mas como eu disse essa meta sempre foi algo bem pessoal, vai de vc ver o que lhe será melhor
Valeu pelas opiniões amigos opaleiros! Já estou bastante por dentro dessa adaptação e meu mecânico também manja muito! Vou meter a cara deixar o opala forte! Abraçopala!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: preparar o 4 cil ou colocar o 6 cil eis a questão?
Decisão certa...tendo mão de obra certa e um carro doador é mai tranquilo.6 cil. é outro mundo.E a perguntinha que persegue: Que Opalão!É seis caneco! Enche o peito e diz: Opa! Seis caneco!!!! ....
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Cilindros : 5
Sem peder a oportunidade eu tenho uma mecanica completa a gosolina e uma a alcool, se enteresar avisa ai, e boa sorte na empreitada, blz
Valeu mesmo pelas opiniões amigos! È Jean essa pergunta ocorre com frequência! rsrsrs! A mecânica vou conseguir todinha ssinjetado, desde o radiador até o diferencial, obrigado!
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
vish ae fica demais, injetado e 250-s, como o jean falou
''coisa de outro mundo''
boa sorte
boa sorte
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Boa sorte na empreitada
E ai betodacaravan blz! Eu dei foi a resposta pro ssinjentado!!!!rsrsrs!!!! A mecânica que vou conseguir vou utilizar carburador mesmo!!! Quem me dera se eu pudesse arrumar um 6 cil com injeção. Abraçopala!
Stéfano Henrique escreveu:E ai betodacaravan blz! Eu dei foi a resposta pro ssinjentado!!!!rsrsrs!!!! A mecânica que vou conseguir vou utilizar carburador mesmo!!! Quem me dera se eu pudesse arrumar um 6 cil com injeção. Abraçopala!
foi agora que vi, mas mesmo assim pense num ss injetado heheh
É melhor nem pensar betodacaravan!rsrsrs! Abraçopala!!!
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
sem duvida vc naum vai se arrenpenderd e colokar o 6 cil, o ronco grosso na marcha lenta e aquele soco no peita na hora de acelerar heheh
abraços
abraços
País Da Fome- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : 1979 Cupe Standart / 1975 Especial
Cilindros : 6 cil / 4 cil.
Data de inscrição : 20/05/2008
Stéfano Henrique escreveu:Pois é amigo Giovani, potência vicia mesmo!rsrsrs! Sei que gastarei uma boa quantia, mais a paixão é maior!eu perdi muita grana com MEXÂNICOS que quase desanimei, porém fiquei firme e conheci um MECÂNICO muito fera, inclusive ele é ai de CTBA, e to muito animado! Valeu cara!
QUEM É ESSE MECANICO AMIGO?? to precisando huauhauhuauhauha
por ae soh tem xaxerooo!! nao guento maisss.
País Da Fome escreveu:Stéfano Henrique escreveu:Pois é amigo Giovani, potência vicia mesmo!rsrsrs! Sei que gastarei uma boa quantia, mais a paixão é maior!eu perdi muita grana com MEXÂNICOS que quase desanimei, porém fiquei firme e conheci um MECÂNICO muito fera, inclusive ele é ai de CTBA, e to muito animado! Valeu cara!
Essa é fácil só levar nos grandes nomes que mexem com preparação ( na stock e na arrancada ) são uns 5 . Agora na arrancada são os opalas que arrancam não os que ficam dançando !
O nome do mecânico é Gilson e já tens uns 2 ano que ele mudou aqui pra Minas Gerais! Sorte a nossa! rsrsrs! Abraço!
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
