por betodacaravan Qua 2 Set - 17:04:50
belo caro e o reparo é facim facim..ainda bem que tirou as rodas do omega, nao tem nada a ver com esse ano de carro..
tem conta giros mesmo, sera que é SS ou 6 cil?
existe um liquido chamado OXIDO DE CERIO, ele é meio amarelo, que os vidraceiros usam para tirar arranhados dos vidros, fazem tipo um polimento saca?
so nao sei se nesse tipo de arranhao se consegue consertar com esse produto, tenta numa casa de vidraceiro e ve se tem jeito pois talvez possa ser mais barato fazer isso do que trocar o vidro, e o seu ainda deve ser o origi.
falow
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
