ta ai eles
o do vidro eu não tenho ideia da posição e se usa isso tudo,
do oleo eu sei que é no porta luvar e o do pneu na porta do motorista e o resto??
Há 66 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 1 motor de busca
Müller escreveu:Pessoal, pra não criar um tópico específico com uma dúvida "simples", ressuscitei esse.
Sabem informar se no para brisa dos modelos 87/88 vinha o adesivo abaixo?
Não faço questão dos adesivos de controle de qualidade.
Rubão6cc escreveu:Müller escreveu:Pessoal, pra não criar um tópico específico com uma dúvida "simples", ressuscitei esse.
Creio que vinha, adoro esse adesivo. Comprei uma réplica e botei no meu.
Rubão6cc escreveu:1. Servofreio: existiu esse adesivo colado no cilindro mestre?
2 e 3. Adesivos do motor do limpador: qual dos dois é o modelo correto?
4 e 5. Adesivos das travas das portas traseiras: qual dos dois é o modelo correto?
6. Adesivos do filtro de ar: existem dois, vendidos até separadamente. Originalmente era utilizados os dois juntos?
7, 8, 9 e 10. Esses adesivos são originais da linha Opala? Em caso positivo, quais as aplicações?
11. Adesivo designando o motor. Só pra confirmar, saiu na linha 89/90?
Müller escreveu:Rubão6cc escreveu:1. Servofreio: existiu esse adesivo colado no cilindro mestre?
1. Adesivo do hidrovácuo dos 91-92.
2 e 3. Não consegui identificar diferença entre eles....
4 e 5. Vou verificar no meu e informo.
6. São usados juntos. Mas já vi o adesivo de instrução de troca com letras brancas....eu preferi esse igual da foto.
7, 8 e 9. Nunca vi em nenhum Opala.
10. O Fernando, lá do RJ, disse q pesquisou e constatou ser usado originalmente.
11. Saiu, sim.
Müller escreveu:Vou conferir tbem na minha 91 se o adesivo é igual a esse da foto. Hidrovácuo 91-92 é maior e mais fino.
Na 88, o hidrovácuo já foi trocado, mas não lembro de ter adesivo. O do 90 ainda é original. Esse não tem adesivo mesmo! rs
