E ai pessoal , mais um problema com o meu motor desta ves é o seguinte, como eu ja disse em topicos anteriores , fis todo o motor só que nesta semana quando fui funcioar o mesmo, junto com um mecanico amigo meu uma decepção! não pegou de jeito nenhun e quando conseguimos fase-lo funcionar dava uns estouros e jogava muito combustivel pelo carburador , tentamos adiantar e atrasar a distribuição mas nada adiantou os problemas ainda percistem, já estou quase disistindo alguem me de uma luz antes que eu acabe ficando louco junto ao mecanico , a ultima suspeita é de que foi montado o comando fora do ponto , sera que tem alguma coisa a ver? alguem me ajude !!!!!!!!!!!!
Há 95 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 2 motores de busca
marcos elias
fabão
problemas com o 6cc
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : Opala Diplomata cupe 1986
Data de inscrição : 30/11/2008
problemas com o 6cc
marcos elias- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : DIPLOMATA 4.1 -MOD:87
Cilindros : 6CL
Data de inscrição : 07/01/2010
Re: problemas com o 6cc
PODE ATÉ SER AMIGO!MAS ISSOAI TA PARECIDO COM CARBURADOR SE TEM CORENTE E TA NO PONTO TENQUE PEGAR ...DÁ UMA OLHADA NESSE CARBURADOR SE NÃO TA DANDO ECESSO .DA CONFIRIDA PELAS VELAS SE ESTÃO ENCHARCANDO ISSO TANBEM SE FOI MONTADO CERTO OCABEÇOTE E COMANDO,VALVULAS.JÁ TIVE PROBLEMA PARECIDO E ÉRA CORENTE RUIM E ECESSO DE CONBUSTIVEL!!!!!QUE DEUS TE AJUDE COM O CARRO E COM O MECHANICO!!!!!..............
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Ta com cara de ordem de igniçao das velas errado. O meu 4cc quando tava assim foi isso.
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
fabão escreveu:E ai pessoal , mais um problema com o meu motor desta ves é o seguinte, como eu ja disse em topicos anteriores , fis todo o motor só que nesta semana quando fui funcioar o mesmo, junto com um mecanico amigo meu uma decepção! não pegou de jeito nenhun e quando conseguimos fase-lo funcionar dava uns estouros e jogava muito combustivel pelo carburador , tentamos adiantar e atrasar a distribuição mas nada adiantou os problemas ainda percistem, já estou quase disistindo alguem me de uma luz antes que eu acabe ficando louco junto ao mecanico , a ultima suspeita é de que foi montado o comando fora do ponto , sera que tem alguma coisa a ver? alguem me ajude !!!!!!!!!!!!
se deu tiro teu motor ta fora de ponto.......
confira a posição do distribuidor com o PMS e a ordem dos cabos de vela.......
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Isso mesmo o meu 6cc quando tava com a ordem de ignição errada deu várias bolas de fogo na cara do ajudante do mecanico. Uma destas queimou a sombranselha dele e mao dele tava a garrafa de gasolina q ele tava jogando na boca do carburador.
Depois disso coloquei o carrinha no carro e devolvi ele na oficina.
hahahahaaha
hahahahaaha
RodrigãoOpaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Diplomata SE 90 Preto
Cilindros : 6.CyL
Data de inscrição : 29/12/2009
cara 6cc é facilimo por no ponto pistão pms...... montando o distribuidor na marca e ponto na seguencia :1,5,3,6,2,4 não tm como errar tem casos q vc tem q mandar alguem dar partida e outro vai no ponto adiantando ...... pode ser tamben as vezes o mecanico montou com um dente do comando errado aiiii só tirando as capas pra conferir se o ponto está exato!!! resumindo......
Boa sorte com o mechanico!!!!!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
