gostaria só de tirar uma dúvida. Tava reparando que em algumas preparações no L6, se usa rotor de CHT.
Queria saber qual é a vantagem nessa substituição, se há algum ganho em ignição, algo assim.
Valeu pessoal
Abraços
Há 43 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 43 visitantes :: 1 motor de busca
Edson Santos escreveu:Amigos,
Valeu pessoal
Abraços
victor estevao escreveu:Amigos, tenho uma duvida nessa questão, q é a seguinte. na montagem do meu 4CC Álcool tenho em mente por a bobina do gol mi, pois já vi em vários tópicos q deveria ser utilizado o rotor do escort CHT ou do escort 2.0AP, esclareçam por favor, lembrando o meu já é ignição eletrônica...
ABRAÇO A TODOS...
fontana escreveu:victor estevao escreveu:Amigos, tenho uma duvida nessa questão, q é a seguinte. na montagem do meu 4CC Álcool tenho em mente por a bobina do gol mi, pois já vi em vários tópicos q deveria ser utilizado o rotor do escort CHT ou do escort 2.0AP, esclareçam por favor, lembrando o meu já é ignição eletrônica...
ABRAÇO A TODOS...
te digo o seguinte, não coloque bobina de MI, eu tenho teste feito com osciloscopio e te digo que ela não gera a potencia magica que vcs axam que ela tem, simplesmente ela sobrecarrega o modulo (caxinha de ignição) e fica pior dq a bobina original corretamente instalada...
uma bobina de MI numa caxinha 6 pinos consome 24A isso degrada o transistor e todo resto....
isso não funciona, é ilusão.....
Adrianomga escreveu:fontana escreveu:victor estevao escreveu:Amigos, tenho uma duvida nessa questão, q é a seguinte. na montagem do meu 4CC Álcool tenho em mente por a bobina do gol mi, pois já vi em vários tópicos q deveria ser utilizado o rotor do escort CHT ou do escort 2.0AP, esclareçam por favor, lembrando o meu já é ignição eletrônica...
ABRAÇO A TODOS...
se é ilusão eu nao sei, só sei q eu instalei no meu opala no fim do ano passado, senti uma boa diferença na subida de giro. . ficou mais liso, ja fiz 2 viajens longas com ele, de andar 800 km direto, só parando pra abastecer, e ainda nao tive problemas com ela. . .
até a lenta ficou mais limpa. . se não prestasse, pq deu tanta diferença em relação a uma Original Bosch q eu coloquei nova tbm?
Adrianomga escreveu:e mais uma, eu perguntei pra vc, PQ DEU TANTA DIFERENÇA EM RELAÇÃO A UMA BOSCH ?
essa vc nao me respondeu. . hehehehehe
Adrianomga escreveu:se torra ou nao, não vem ao caso, eu tou dizendo q reparei a diferença fazendo o teste prático. . simplismente tirei uma original Bosch q comprei NOVA na caixa tbm, e coloquei a original do MI, e isso resultou em uma boa diferença no funcionamento do motor. . . não estou demonstrando neim um parâmetro técnico ai, e sim o prático. . . são duas variáveis q muitas vezes nao andam juntas. .
vc mesmo ja deve ter passado por algo assim, de fazer o teste Prático, e ele nao ter nada a ver com o q vc viu na teoria. .
Adrianomga escreveu:é isso q estou querendo explicar J ricardo..
pode ate ser q isso vá prejudicar a caixa da ignição, mas q surte uma diferença perceptível, isso surte. .
as vezes temos q fazer as coisas fora dos parametros conhecidos, ir contra a lei da física. . heheheh
se vai causar algum problema, ainda nao sei, só sei q ja rodei uns 15mil Km com essa bobina e nao tive problema algum. .
fontana escreveu:Adrianomga escreveu:se torra ou nao, não vem ao caso, eu tou dizendo q reparei a diferença fazendo o teste prático. . simplismente tirei uma original Bosch q comprei NOVA na caixa tbm, e coloquei a original do MI, e isso resultou em uma boa diferença no funcionamento do motor. . . não estou demonstrando neim um parâmetro técnico ai, e sim o prático. . . são duas variáveis q muitas vezes nao andam juntas. .
então faz o seguinte, desliga o fio preto resistivo do chicote original que alimenta a bobina, coloca um fio 12V direto e liga na bobina de MI.......
depois me conta o resultado
Adrianomga escreveu:fontana escreveu:Adrianomga escreveu:se torra ou nao, não vem ao caso, eu tou dizendo q reparei a diferença fazendo o teste prático. . simplismente tirei uma original Bosch q comprei NOVA na caixa tbm, e coloquei a original do MI, e isso resultou em uma boa diferença no funcionamento do motor. . . não estou demonstrando neim um parâmetro técnico ai, e sim o prático. . . são duas variáveis q muitas vezes nao andam juntas. .
minha intuição me diz pra nao fazer isso. . hehehehheh
Adrianomga escreveu:mas o q vai acontecer se eu fizer essa ligação ai q vc esta falando? vai queimar tudo, ou vai funcionar melhor? heheeh agora fiquei curiozo. .
Adrianomga escreveu:só acho q aqui é um espaço para compartilharmos experiencias, e aprendermos uns com os outros. . entao, eu expus a minha experiencia, não sendo científica, mas q as vezes pode ajudar alguem. . acho q seria válido quem tem uma experiencia diferente, e sabe algo q possa vir a contribuir, expor tbm. .
Adrianomga escreveu:não. . simplismente gostaria de saber o q irá acontecer, com a bobina ligada do jeito q ta, no lugar da original apenas, eu ja havia visto funcionando, e liguei a minha tbm. .. mas pra fazer um teste desses, eu teria q saber pelomenos uma noção do q ocorreria. . heheh
Adrianomga escreveu:sei q vai mandar mais força q o normal, isso acarretará na queima da caixa da ignição eletronica? é isso ? se for, eu nao vou ligar ela em 12V mesmo. . ehhehe
com ela trabalhando em 8v, ja está bom. .hehehe ficou melhor q a original, e ate agora nao me acarretou problemas. . entao ta bom assim. . hehe
j ricardo escreveu:IH! entao o modulo queimaria se ligar sem o fio resistivo
sera que dei sorte
no meu carro estava assim...
e olha que a caixinha nem bosch era... GAUSS...
fontana escreveu:j ricardo escreveu:IH! entao o modulo queimaria se ligar sem o fio resistivo
sera que dei sorte
se não queima degrada o transitor e tudo mais....e se não queimo tu vai ve que teu motor amarra em altas rotações, por exemplo acima de 4000rpm o motor se acaba....ou vc axa que opala original gira pouco por causa do comando???
tenho um certo OHC que ta girando muito alem dos 6500 com comando original....
Adrianomga escreveu:fontana escreveu:j ricardo escreveu:IH! entao o modulo queimaria se ligar sem o fio resistivo
sera que dei sorte
agora eu vi uma informação importante. . girar acima dos 4.000 rpm. . meu opala nunca girou acima dessa faixa, nem quando tinha bobina original, isso seria um problema na ignição?
j ricardo escreveu:AH! mas teu OHC tem igniçao CMracing... hehehe... pelo que tava me dizendo no opala.com, muito mais forte do que a MSD7...
mas meu ultimo 6cil usava bobina mi. mas com fio resistor, e girava 6000... 6cil a 6000!!!!
mas a força mesmo acabava em 5200 ou 5300... dependendo do dia...
Adrianomga escreveu:Fontana,
bom, no caso, um módulo desses melhores, seria fácil de adaptar no opala? tem algum q vc recomenda q tenha um bom custo X benefício para o Opala 4 cil. com motor Original? e a gasolina?
me interessei nesse assunto agora, eu bem q queria esse treco passando dos 4,500 Rpm com facilidade. . . se bem q com isso, meu motorzinho batendo, acho q abre o bico rapidinho. . ainda mais na minha mão. .
Adrianomga escreveu:Adrianomga escreveu:Fontana,
FONTAAAAAANAAAA. . . cade Tú meu amigo. . . hhehehehe
frederico santos escreveu:olha como foi dito antes já usei direto e ñ queimou nada, o maior incoveniente é o aquecimento da bobina. andei bastante tempo assim tá lá e ñ queimou.se c resistor tem inconveniente de perder a potencia, , sem tem o problema de esquentar e ter problemas de falhas por aquecimento(no meu ñ cheguei ter esse problema).uns vão dizer mas o meu n~tem resistencia e ñ esquenta. tudo bem mas veja se os fios ñ são resistivos.coloquei resistencia no meu, pode ñ ta gerando tudo q ela dá mas da mais de 5500 sem falhas,liso, e outra bobina fria!!
