Há 51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Rodrigo ss
CELO SC
jean santi
Grande Rafa
Victor4100
opalera6
betodacaravan
leorodrigues80
grapowski
antonio neto
Adrianofb
jffersonave
julianbor
17 participantes
água no escapameno
julianbor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 340
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 22/10/2009
água no escapameno
ou ou!Minha caravan ,notei hoje que ela ta espirando água no escapamento,deixei funcionando um pouco fui la dei umas acelerada ,e continuou ,desliguei,depois de um tempo o escapa secou ,fui la liguei continuou a espirar;tambem com meus ouvidos de principiante sobre aquele tec tec assim que ligamos o motor eu acho que o meu motor continua mesmo depois de algum bom tempo.Eu vou restaurá-la toda pretendo eu mesmo fazer o quanto for possivel,ja estou cheio de ferramentas na cabeça pra compar tipo um gabarito saca mola uns par de cavalete um compressor e vamo que vamo,só que eu acabei de comprar a bichona e nao quero encostá-la pra desmontar agora quero ficar dando umas volta com ela,mas com esse detalhe ai tô cabrero,alguém teria uma idéia do que se passa com ela?
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
Re: água no escapameno
olá julianbor.não acho isso um problema na verdade muitas vezes é o proprio combustível que possue agua por quauquer motivo ,essa agua não queima e é espelida pela descarga.mas deicha que vai ter varios "diagnosticos" ainda.a rapaseada ta chegando aí.
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Geralmente é isso msm, a agua fica acumulada no escape e qdo liga o carro ela sai mas se constatar que a água sai direto e o nível de água do radiador baixar é pq pode haver algum problema de cabeçote...
Abraxxx!!
Abraxxx!!
antonio neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
eu fico com a do cabeçote,,,, embora ja vi gente lavando carro e colocando agua pra dentro do escape....ou até mesmo escape furado...., mas fique de olho na agua do radiador.... se baixar.... é zica....
mas gostaria que alguem pudesse esplicar melhor como que a agua que tem na gasolina, pudesse passar pela camara de combustao, e nao evaporar com a explosao e sair intacta para o escape? sinseramente, acho dificil
antonio neto escreveu:
A água q contem no combustível após a queima sai em forma de vapor e depois em contato com escape condensa e se acumula no sistema de exaustão pra então na partida sair os gotejos de água novamente...
Abraxxx!!
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
Se a quantidade é muito grande meu amigo, fica esperto. É problema de cabeçote na certa...
Mas seu carro é gasolina ou álcool? Obviamente, se for álcool vc não tem com oq se preocupar.
leorodrigues80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Mesmo os carros a álcool não devem espelir água pelo escapamento. A agua proveniente do combustivel adulterado (alcool ou gasolina) nao entra em combustao e por isso sai pelo escape.
Se o carro for a álcool, a agua é proveniente de álcool com muita água OU batizado.
Se o carro for a gasolina, significa q a quantidade de alcool por litro de gasolina está acima do recomendado pela ANP (Agencia Nacional de Petroleo).
De qualquer forma, esta agua não deve ser mais q algumas gotinhas durante a aceleração. Qualquer coisa alem disso significa problemas no sistema de arrefecimento (tipo: a ferrugem corroeu as paredes do bloco e a agua está passando para a camara de combustão no cabeçote). A ferrugem é devido a falta de uso do aditivo do radiador.
Meu carango é a alcool e nao sai nenhuma gota de agua pelo escape.
Abraços
Abraços
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
o que o amigo acima citou é bastante certo
a anp divulga uma mistura de 25% de alcool na gasolina
pode ser uma mistura a mais mesmo, gasolina batizada
agora cabeçote nao pode ser pois a agua quando o cabeçote esta ruim ela desce para o óleo, ficando uma cor como cafe com leite saca? e tbm superaqueceria tbm, esse é o sinal mais provavel de cabeçote rachado.
julianbor- Opaleiro
Vocês são d+ heim!
Eu dei uma reparada no óleo tá normal.
Hoje olhei o nivel da água depois de umas voltas tava o mesmo.
Só nâo fui ver se estava epirando no escape.
Mas vou ficar de olho.
Abraços.
Abraços.
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 6 Cil. Injetado Aspiradinho =)
Data de inscrição : 09/01/2008
se o carro é alcool, pode estar passando agua do aquecimento da admissão pro motor, o meu estava assim, passava pela flange e saia no escap
Abraço
Abraço
Victor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 909
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 (Zerado)
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Cilindros : 6cc, 6cc futuro, 4cc
Data de inscrição : 02/07/2009
Duvida sobre agua no escape
Galera... eu e um brother estavamos lendo o tópico sobre água no escapamento de um amigo do forum de uma caravan dourada...... ficamos curiosos e fomos ver isso nos carro e tivemos uma surpresa: o carro dele quando é ligado frio... depois de uns 2 minutos ligado... ele solta pelo escape umas gotas de água, porém meio pretas... parece que tem óleo junto......... oque pode ser ????
ficamos grilados e toda a vez que ele ia dar a primeira partida ele começou a reparar......nem toda a vez solta as gotas.......reparamos tbm no escape em si (6x2) e no final do abafador acumula meio que uma fuligem preta onde sai a fumaça do carro.....
Será que alguem imagina o que pode ser ???? Será que é só gasolina adulterada mesmo ou tem algo de errado no motor ???
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
Meu pai, na década de 82 quando tinha o opalão dele coupe, já passou por tudo isso em viagens, e eu acompanhando desde pequeno, desde engrenagem de comando quebrada, cabeçote trincado por ter fervido motor (água no óleo) motor fora do ponto carburador desregulado etc. A situação do nosso amigo julianbor tem mais probabilidade de ser combustivel adulterado, tem muito posto meia boca por aí, os preços são atrativos, mas nao caia nessa.
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
se a agua do radiador nao abaixa é a agua do combostivel mesmo e ela ser preta é fuligem do escape
julianbor- Opaleiro
o nivel da água está constante ; aquela aguacera era do combustível mesmo esses postos beira de estrada nos 300km que percorri se é que faz diferença
agora até diminuiu pra quase nada a espirraçao de água
sem contar que tem postos que adicionam tbm solvente no combustivel, ae sim acaba com o motor, a agua nem tanto assim, só um escape podre em pouco tempo.
poise, meu iramo tem aqui em casa escondido um audi a3 que ele pego de sei la quem e sei la pq nao posso andar com ele.... mas emfim, ele joga de boa se eu ficar ums 5 mins com ele ligado, ele joga ums 100 ml de agua pra fora.... o oleo realmente esta com cara de café com leite.... e alem do mais ele nao tem marcha lenta regular, tampouco aceleraçao lisa..... esse ja era... o que vcs acham...
CELO SC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : opala comodoro 1981 cupe
antonio neto escreveu:poise, meu iramo tem aqui em casa escondido um audi a3 que ele pego de sei la quem e sei la pq nao posso andar com ele.... mas emfim, ele joga de boa se eu ficar ums 5 mins com ele ligado, ele joga ums 100 ml de agua pra fora.... o oleo realmente esta com cara de café com leite.... e alem do mais ele nao tem marcha lenta regular, tampouco aceleraçao lisa..... esse ja era... o que vcs acham...
Última edição por CELO SC em Sáb 20 Mar - 0:49:44, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : pois e galera,o meu so sai uns pingos quando ligo demanha,ou quando esta o motor bem frio,logo para! acho que e a gasosa!!)
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Modelo do carro : Opala 1976 Standart / SS 1971 / Caravan comodoro 1985
Cilindros : 4, 6, 4
Data de inscrição : 04/04/2008
é so ver nos carros novos, o que sai de agua do escape quando os caras arrancam em sinal, é normal mesmo com as gasosas de hoje, e por iss oque corrói tudo o escapamento depois de algum tempo.
eu acho que esse audi ae ta com o motor arrombado, por isso ele falha e tem agua no oleo e joga agua pelo escape..vai gstar uns 7 paus pra fazer o motor.
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
Data de inscrição : 26/02/2010
DAE PESSOAL...
DEU ZICA....
APROVEITANDO O TÓPICO... E SE BAXAR ÁGUA D RADIADOR E ESSA AGUA FOR PRO CARTER?
CABEÇOTE TRINCADO?
QUANTO CUSTA UM CABEÇOTE? OU PODE SER OUTRA COISA.... F*
GRATO!
DEU ZICA....
CABEÇOTE TRINCADO?
GRATO!
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Data de inscrição : 14/06/2009
CABEÇOTE TRINCADO talvez nao. mas junta queimada pode ser...
É mais provavel cabeçote estar trincado e como mandar soldar num fica 100% o melhor mesmo é procurar um outro... a faixa de preço varia então a dica é procurar bastante..
Abraxxx!!
Abraxxx!!
Marko4100- Opaleiro
essa agua estava "minando" enquanto soltava os parafusos do cabeçote... ate o fim da tarde tenho mais umas fotos... os dois ultimos cilindros estavam encharcados....
junta queimada na certa...se forre rachadura a agua passaria direto para o oleo pois a maoria das rachaduras ocorrem entree as camaras.
so trocar que fica zerado e aproveita e da uma plainada nele, melhora ate a performance.
Vendo a foto agora realmente é junta q foi pro saco... tira fora e manda pra uma retífica para avaliar..
Abraxxx!!
Abraxxx!!
Marko4100- Opaleiro
DANDO SEQUENCIA ...
ACREDITO QUE FOI BEM APROVEITADO PRA SOLUCIONAR MEU PROBLEMA, DEVERIA TER ABERTO ANTES. PROBLEMÃO POR SINAL.
OS SINTOMAS ERAM, AGUA PELO ESCAPE, ÓLEO NO CARTER COM ÁGUA, PISTÃO FALHANDO. ESTAVA SEM TRINCAS NO CABEÇOTE.
AGORA ELE VAI PRA RETIFICA E VOU COMPRAR AS JUNTAS....... A JUNTA DO CABEÇOTE NAO ME PARECEU TAO RUIN.... PELA QUANTIDADE DE AGUA DENTRO DO CILINDRO.
SEGUEM AS FOTOS:
SEGUEM AS FOTOS:
Marko4100- Opaleiro
- Mensagem nº27
"a membrana da bomba de combustível,não está mandando alcool pro carter?"
ALGUEM TEM FOTO EM DETALHE DA BOMBA?
- Mensagem nº28
pode ser tbm....qundo dá essa mistura o oleo fica brnco parecendo leite..aaproveita e da uma conferida na bomba..se der troca logo.
Marko4100- Opaleiro
- Mensagem nº29
Amanhã é o dia de checar td ... obrigado a todos pelos posts....betodacaravan escreveu:pode ser tbm....qundo dá essa mistura o oleo fica brnco parecendo leite..aaproveita e da uma conferida na bomba..se der troca logo.
- Mensagem nº30
tamos ae.
Luiz 225- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 08/02/2015
- Mensagem nº31
Marko4100 escreveu:essa agua estava "minando" enquanto soltava os parafusos do cabeçote... ate o fim da tarde tenho mais umas fotos... os dois ultimos cilindros estavam encharcados....
não vejo imagem ?
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº32
Só lembrando que a combustão da gasolina ou do álcool ainda que puros (sem água) resulta idealmente em calor, água (H2O) e gás carbonico (CO2). Na prática, como a queima não é perfeita, sai também monoxido de carbono (CO), enxofre (S2) e outros. Ainda mais num carburado antigo.
Claro que a água resultante da queima sai em forma de vapor, que é invisível. Quando a gente "vê" o vapor significa que estamos vendo já uma condensação do vapor.
Assim, no escape de qualquer carro sempre tem água sendo expelida mas na forma de vapor.
Quando o sistema de escape está frio ocorre a condensação e podemos ver em forma de fumaça branca (micro goticulas) ou em gotas que escorrem mesmo.
Uma vez o escape estando bem quente, a água sairá em forma de vapor, que como disse é invisivel.
Esse vapor pode condensar e ficar acumulado nos silenciosos. Às vezes o carro é pouco usado e não dá tempo de esquentar todo o sistema para evaporar essa água.
No caso do amigo ai, o melhor é controlar pelo nível do arrefecimento e usar combustivel bom. Se não estiver descendo a água e o combustivel for bom, tá normal.
Luiz 225- Opaleiro
- Mensagem nº33
Bem não sou mecânico, eu futuco o meu kkk) ontem futucando eu mexi na mistura e hoje pela manha vi água sair da descarga com manchas pretas, Eu acredito que a sujeira seja fuligem seja devida a queima de gases, já a água com cheiro de gasolina deve ser por conta, da mistura muito rica, bem mas isso e o que eu acho, pois o meu não estava cuspindo água antes de eu futuca, fui lá na mamadeira do brinquedo, ( carburador ) e apertei mais ou menos como estava ! E não e que diminuiu muito a água e o cheiro de gasolina kkkkk, só temos que tomar cuidado para não deixar a mistura pobre pois podemos frita os pistões. mas no meu caso eu futuco e pronto. o legal seria levar para um especialista. tipo este aqui, que eu achei na internet: OBS: não conheço este profissional, mas parece ter muito conhecimento.
