Opaleiro Rômulo
Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 2 motores de busca
Câmbio 4 marchas ou 5 marchas?
Romulo Opala Comodoro 79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 53
Cilindros : 4 Cilindro
Data de inscrição : 15/04/2008
Caros amigos, Preciso de ajuda. Tenho um opala comodoro 79, teto de vinil, modelo lasvegas. Estou reformando meu opala e gostaria de colocar um câmbio 5m. O que vcs me aconselham? Deixo o 4marchas mesmo, ou mudo para o 5m?. O que vai melhorar? vou tirar a originalidade do carro? Estou na dúvida. Quem puder me ajudar... Agradeço. Um grande abraço aos amigos do OPALA.
Opaleiro Rômulo
Opaleiro Rômulo
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/92
Cilindros : 6cil Motor de Silverado + Comando do Omega
Data de inscrição : 16/04/2008
Re: Câmbio 4 marchas ou 5 marchas?
olha se eu fosse voce colocava sim um cambio 5m pois seu opala é 4cil e nao da problema nenhum, basta achar um cambio bom, e o que eu faria no seu caso e deixar a alavanca original. até eu que to usando um 6cil da silverado vou usar o cambio 5m, acho que andando na moral num vai dar problema nao!!!
Idade : 53
Resposta
Caro amigo, Obrigado pela dica. Estou precisando mesmo desse apoio.
COMODORO91 escreveu:olha se eu fosse voce colocava sim um cambio 5m pois seu opala é 4cil e nao da problema nenhum, basta achar um cambio bom, e o que eu faria no seu caso e deixar a alavanca original. até eu que to usando um 6cil da silverado vou usar o cambio 5m, acho que andando na moral num vai dar problema nao!!!
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Cilindros : 16 Cilindros
Romulo Opala Comodoro 79 eu penso que você tem que ver o custo benefício,
Se a premissa é deixar o Opalão original eu sou meio xiita hehehe deixa do jeito que veio de fábrica.
Se não é radical vale a pena sim como a amigo acima falou
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
Idade : 53
Agradecimento
Caro amigo, Obrigado pela resposta. Acho que o dinheiro também conta, mas o opalão vai ficar melhor ou nào com 5 marchas?
Não vou vender o outro câmbio, vou deixar quardado para uma eventual troca...
Att Rômulo
Att Rômulo
Eduardo SSa escreveu:Romulo Opala Comodoro 79 eu penso que você tem que ver o custo benefício,
engates das marchas super precisos e a economia da 5ª marcha é sem duvida muito melhor que o antigo 4mRomulo Opala Comodoro 79 escreveu:...mas o opalão vai ficar melhor ou nào com 5 marchas?...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Só não pode esquecer no tamanho da adaptação que vai ter que fazer, o câmbio 5M tem a furação da travessa diferente e o furo do assoalho tb.
Edu SSa
Idade : 53
Agradecimento
Caro amigo, Obrigado pela dica da travessa, pois não tinha atentado para isso. Vou comprar então o câmbio com a travessa do 5 marcha.
Obrigado pela dica.
Att Rômulo
Obrigado pela dica.
Att Rômulo
Eduardo SSa escreveu:Romulo Opala Comodoro 79 escreveu:
Stéphane Louis Soibelman- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 12/08/2008
Ola Vcs teriam peças da caixa de cambio da caravam 88?
Ou poderiam me indicar alguem?
» caixa de câmbio opala 6cc de 5 marchas e 4 marchas
» Troca de cambio 4 marchas por 5 marchas, devo trocar diferencial?
» Alongar 3ª e 4ª marchas do cãmbio de 4 marchas opala 6 cilindros. Fica bom?
» Adaptação cambio 5 marchas no 3 marchas coluna de direção
» Trocar cambio 4 marchas por cambio 5 marchas
