Há 100 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Bida
jony88
7 participantes
mola dianteira pro diplo
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
Data de inscrição : 15/01/2009
boa tarde galera, assim, meu amigo aqui tem um diplo 89, o carro ta rebaixado, porem muito macio, nao sabemos que tipo de mola sao aquelas, ele já compro o carro assim, nao parecem do 4 cc pq sao mais grossas, o problema eh q a dianteira do lado do motorista quebro, trinco um elo, cosa loca, agora ele precisa troca as duas dianteiras, entao veio a duvida, que molas usar?, pensei nas dianteiras do 4 cc mesmo,sem corta nada o q vcs acham?, vai da tranquilo neh? o carro fica baxo e macio? abraçao a todos e obrigado desde já
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: mola dianteira pro diplo
Dae! Cofap ou Nakata originais....para modelos com AC e 6 cil.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Meu diplo tava com as molas do 4 cil sem cortar, ficava socado demais, além de ficar pulando.
Última edição por Paulo Corso em Qua 25 Nov - 13:10:54, editado 1 vez(es)
jony88- Opaleiro
BAA GALERA, Q DILEMA, HEHEHHEE, O FDAA Q O CARRO TA BAIXO INTEIRO, SOH Q MACIO, C COLOCAR AS MOLAS DO 6 COM AC VAI FICAR COM A FRENTE MAIS ALTA QUE A TRAZEIRA,
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
ele quer que continue baixo ou quer que fique alto, dar uma levantada?
pois se for pra ficar baixo coloca as do 4 cil, se for pra ficar alto coloca as do 6 cil com a/c.
o bom de ficar alto é que as longarimas vao sofrer bem menos que ele baixo, mesmo que macio, pois o curso da suspensão diminui muito..pode estar cheio de trincar que ele nao viu ainda.
Cilindros : 250-S
Pois é...é muito ruim pra estrutura Beto...é bonito rabaixado....mas no dos outros.Se colocar 4 originais a frente não fica mais alta.betodacaravan escreveu:ele quer que continue baixo ou quer que fique alto, dar uma levantada?
[img][/img]
entao jean tbm acho isso, até pq as dele podem tbm estar cansadas com os elos batendo..se trocar todas ficaria alto, nao muito e mais confortavel ainda.
ah jean
chegou os cabos, e me deram nada mais nada menos que 6 horas de trabalho pra montar os terminais do lado do distribuidor, ô trabalho que nao rendia, masq ue ficou lindo ficou, ei outra pintada no motor, isolei tudim, e eu senti até uma melhora na eletrica, digo o ventilador ta mais forte e os farios tbm, eu sei que nao tem nada a ver isso, no caso seria o alternador.
meu proximo passo é uma blaster 3 e um msd 6al, tem um doido aki com um 7al amarelo pra vender, quase zero por 900 paus.
jony88- Opaleiro
poiseh povo, isso eh complicado, fica bonito, porem o carro sofre muito, no meu tbm vou levantar, nao da mais pra andar assim, judia demais do carro, vamos ter que estudar uma soluçao, no meu eu vo leventar, agora vo ter q conversar com meu parceiro, axo queo diplsao vai subi heheheehe, mas assim, muito obrigado gente, valew ai grande abraço e tudo d bom a todos
entao fii, é bem melhor mesmo, além de conservar a estrutura, conserva tbm a suspensão, e ele um pouco mais alto vai ficar mais macio ainda.
O meu diplozão quando comprei ele tava socadão, troquei as 4 molas por novas, agora ta na altura original, ma sachei ele meio durinho, quando tiver que mecher na suspensão novamente vou cortar no máximo uma volta da mola. Altinho é melhor, aqui em Londrina não da pra ndar de rebaixado, as ruas são muito ruins.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
No meu 6cc sem ar posso colocar as molas do 6cc com ar, ficaria muito alto?
As minhas, do lado direito estão com os 2 ultimos elos unidos e ai me recomendaram trocar logo.
O que acham?
O que acham?
Bruno4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 262
Modelo do carro : Comodoro 86 4P
Cilindros : 4cil 151-S Gasolina
Data de inscrição : 29/03/2009
Eu ando com a frente baixa (não sei quantas voltas cortadas) e a traseira mais baixa ainda (-1,5) e ainda assim meu carro é bem macio... Na estrada as vezes eu nem acho que ele é tão baixo...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
thiago.santiago escreveu:No meu 6cc sem ar posso colocar as molas do 6cc com ar, ficaria muito alto?
O que acham?
As duas molas do lado direito estão com os elos unidos? Isso acontece quando esquentam a mola pra rebaixar ou quando estão muito cansadas, mas estranho ser somente do lado direito
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
