Adrianofb escreveu: ^Marcos^ escreveu:Olá,
Gostaria de saber se algum colega tem maiores informações sobre o jateamento abrasivo em Opala, pois estou pensando em jatear minha carroceria (sem peças) isto iria me poupar meses de trabalho, mas ouvi falar que a lata do Opala não tem boa resistencia e o jateamento termina amassando a lataria.
Caso alguem conheça alguem quem fez ou alguma empresa que faça este trabalho ou mesmo se é recomendado eu agradeço as informações.
PS: Pretendo jatear a carroceria por fora dentro e baixo
Grato
Marcos
O que vejo fazerem é jatear somente as partes mais difíceis de se remover a tinta decapando com espátula e somente aonde a chapa é mais grossa... exemplo:
Se não to enganado o SS79 do LucaSS foi jateado..
Abraxxx!!
Olá amigos,
Achei este tópico sem querer em meios as pesquisas que estou a fazer para uma trabalho.. rsrs..
Respondendo a dúvidas de alguns amigos, este fusca é parte de um dos trabalhos que venho executando em minha oficina, nessa época eu terceirizava os serviços de jateamento, isso me deixava de cabelo em pé.
A preocupação com o resultado final era estressante, pois os operadores da empresa não dominavam a técnica e tão pouco tinham boas condições de trabalho e o resultado vocês podem ver na imagem, áreas totalmente decapadas até mais que necessárias e outras sem a decapagem.
Bom hoje tenho meu próprio equipamento para jatear, faço uso do óxido de alumínio, com ele posso jatear quase todos os tipos de material, rodas, de alumínio, motores, cambio, carroceria, carburadores entre outros.
O jateamento consiste em dominar a técnica e saber a granulometria do abrasivos. Me especializei um pouco nessa área pois foi tema do meu TCC no curso em que estou estudando.
Aqui na oficina faço uso total do jateamento, não escapa nada, PORTAS, CAPÔ, TETO e PARALAMAS tudo é jateado sem danificar a lataria.
O serviço de jateamento é caro, porém rápido em alguns casos, mas a qualidade é 100% garantida.O resultado que obtenho aqui é quase parecido ao do Gelo Seco e Bicarbonato de Sódio, porém com uma diferença, ao invés de deixar a lada na sua cor original o óxido deixa acinzentado como é de costume em todos os jateamentos, já o Bicarbonato e o Gelo Seco deixa a lata até brilhosa...
Eu aconselho e assino embaixo o uso do jateamento, porém não com uso de AREIA, excluam essa ideia, além de ser prejudicial a saúde exige um tratamento na lataria posterior que acaba levando o mesmo tempo de uma decapagem manual.
Abraços.
