PilotodeFuga escreveu:Meus parabéns pelo opalão .... venho acompanhando a algum tempo seu tópico e dar so 10 pelo seu trabalho é muito pouco....seu trabalho, dedicação e capricho com o que voce faz, e esta fazendo neste carro é de deixar muito profissional com vergonha de dizer q é um profissional do ramo.....o meu 79 verde olinda é gemeo do seu hehe ou melhor era pq o meu ainda não esta nesse nivel....ainda to meio sem tempo (R$) hehe pra mexer.....+ ja comecei a desmonta-lo.... + um dia eu termino...
valew irmão um abraço e vai postando ae as novidades .....
valew mesmo amigo
um dia vc chega la tbm!!
tem fotos da desmontagem? fez um topico?
Abraço
CarecaSP escreveu:Cara, parabéns pelo seu carro...estou acompanhando seu tópico e realmente, está ficando lindo o opala...já sabe quando será instalado o teto? acho que todos querem ver este opala pronto...mais uma vez, meus parabéns!!!
valew cara
chegou as grapinhas ... vo ve se começo a furar hj ... sabadao se tiver sol bom acho q instalo !!
Abraço
Grande Rafa escreveu:
... Tomara q encerrando esse assunto, montei a bomba nova, mangueira mas nao coloquei a termostatica e nem o RAD CLEAN pq to sem o painel instalado pra marca a temperatura. Unico upzinho foi cromar a polia:
Buenas, me falaram que esse RAD clean tira tudo mesmo, cheguei a comprar ele, mas o cara do posto que ia fazer pra mim falou que dá muito problema porque entope muito o radiador, pois é bem forte. se tu usar como diz o rótulo, vai dar muito problema, resseca as mangueiras, e mesmo depois de usá-lo, continua soltando a ferrugem por dentro, e volte meia vai entupir o radiador. Agora nao lembro quantas horas o cara me falou pra usar. mas acabei desistindo e trocando só a água e colocando um aditivo, aí agua fica sempre limpa e no meu caso, azul. Antes era barrenta. A propósito, seu carro está ficando uma jóia eihh, parabéns, só acompanhando... abraço[/quote]
E ai cara
entao o baguio fala pra ficar 7 dias com ele usando o carro .... depois me decido se coloco mesmo ou nao ...
Abraço
Ossian Opala SS73 escreveu:o amigo q belo carro vai ficar lindo msm .. so uma duvida coube o pneu ? axei muito grande os 245 ...
abraçoSS
Valew cara
Ainda nao coloquei eles ... assim que colocar posto o resultado.
wesley noveli escreveu:
Parabéns pelo belo trabalho e dedicação, a restauração de seu Opala serve de inspiração para varios de nós. Só uma pergunta a tonalidade de cor verde se seu motor segue o padrão original?
E ai cara,
Nao sei dizer cara ... é bem proximo. Nao me lembro mais eu postei o nome da cor ao longo do topico. É uma cor VW antiga ...
thallisguimaraes escreveu:Ae irmao, gostei de ver do detalhe do emblema, muitos nem deve pensar nisso, e uma coisa, é so pegar uma rosca e soldar no parafuso ne?
Isso ai, vai ficar top esse carro
E ai Thallis,
Nao nao cara ... faz-se a rosca no proprio pino ja existente no emblema usando um cossinete M3 ... nos redondinhos tem q retirar uns "carossinhos" q tinha ...
Abraço
