Há 65 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 2 motores de busca
Fogo
odacir_z
fabio_jordan_ctba
hilmsfernandes
COMODORO91
Xann
mr opala
Paulo_Fernando
Jeferson_Heerdt
Jean Bida
alexandre leal
16 participantes
VENTOINHA///aquecimento (AINDA NÃO RESOLVIDO)
odacir_z- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Data de inscrição : 06/11/2008
- Mensagem nº51
Re: VENTOINHA///aquecimento (AINDA NÃO RESOLVIDO)
e assim ficou, como tenho espaço na frente do radiador peguei estas especificas pra empurrar pra dentro do cofre...
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
- Mensagem nº52
Ai...... amigos é o seguinte ontem me deparei com um probleminha no carango a minha ventuinha começou
com graça..............aconteçeu, que minha ventuinha aciona quando o ponteiro do marcador está no meio
ótimo e tipo se o carro tava quente e era ligada beleza funcionando ok dai se eu desligaçe a chave
a ventuinha também desligava........mas ontem no decorrer de um passeio a ventuinha não ligava e a temperatura subindo encostei o carro e fui v o q tava avendo, olha aqui olha da li tudo bem minha caixa d fusivel tem
alguns fios solto dai fussei um pouco e consegui faze era funçionar mas agora ta do seguinte modo eu desligo o carango e era continua mais um pouco lembrando.....isso só com o carro quente......comos os de mais
carros desliga o carro e a ventuinha trabalha mais um pouco
" E agora amigos o que é correto era desliga junto com o carro ou continua mais um pouco trabalhando e desliga sozinha" me ajudemmmmmmmmm ai garela
odacir_z- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1989
EX Opala Cupe 76
EX GM/Caravan SS 1979
Cilindros : 151 4 Cil. 2500cc.
- Mensagem nº53
Fogo escreveu:Ai...... amigos é o seguinte ontem me deparei com um probleminha no carango a minha ventuinha começou
A minha não era original e instalaram o circuito do cebolão e do rele da ventuinha independente da chave estar ligada ou não, ou seja enquanto a agua do radiador estiver quente ela vai acionar a ventuinha, "Apesar de eu não achar ocrreto assim" pois se chega a acionar a ventuinha, como o motor não esta girando, igual só será resfriada a agua que esta em contato com o radiador. e o mais importante seria refrigerar a agua no motor, mas apezar do motor não estar mais ligado, o maximo que pode ocorrer é esfriar cada vez mais, ja que subir a temperatura não sobe mais.
Então ai entro na mesma duvida que o Fogo, o circuito da refrigeração deve ser ligado no pós chave ? ou o original é assim independente mesmo como esta o nosso ?
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
- Mensagem nº54
Já tive observando que os carros da Volks, já vi Ford tb, quando o cara para e desliga a chave a ventoinha continua girando um pouco, acho melhor assim, apesar da água não estar mais circulando, o vento que a ventoinha faz já ajuda a assomprar um pouco o motor depois de parado. Não se se vcs já perceberam, mas se vcs depois de andarem algum percurso e parar e desligar o motor, uns 5 minutos depois quando ligarem, o ponteiro de temperatura vai estar mais alto do que quando pararam, é que depois que o carro para o motor sofre uma espécie de "sobre aquecimento", então deixem a ventoinha de vcs como estão, não vai resfriar o motor de dentro pra fora como se faz com a água em circulação, mas pelo menos o vento ali naqueles segundos ou minutos, já ajuda um pouco.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
- Mensagem nº55
a minha ventuinha pára se eu desligar a chave no primeiro estagio, mas se eu acionar o segundo estagio e travar o volante ela aciona novamente e so pára uns 2 min depois..
esse é o pos-chave que o xann tava falando?
seria correto isso mesmo, ou é um mal contato na chave?
- Mensagem nº56
Beto, não lembro ao certo agora se o Opala tem essa parada, vou olhar depois no manual, me lembra tá, mas tipo assim, quando vc trava a chave no 2º estágio e gira mais um pouco tem uma especie de terceiro estágio em que funciona a parte elétrica tá ligado, não sei se to viajando agora e se só em motocicletas tem isso, perai, vou olhar essa birosca agora.
- Mensagem nº57
SIM SIM SIM, isso mesmo Betão, acabei de ler no manual, depois que trava a chave com volante e tudo, se vc girar mais um pouco vai ter um outro estágio em que o carro permanece travado e desligado mas vai funcionar a parte elétrica que não funciona com a chave desligada saca. Nem sei se meu Opala ainda tem isso rsss, vou olhar amanhã, tua Caravan é zero né brother, funciona tudo rss.
- Mensagem nº58
e ae meu brodi.
entao xandao, era isso que eu estava preocupado mesmo, pois com o terceiro estgio acionado, fica tudo ligado, menos limpador e desembaçador traseiro..
deve gastar uma bela bateria se deixar ligado esse estagio, mesmo se nao estiver nada em uso.
interessante que nunca vi isso no meu manual.
- Mensagem nº59
betodacaravan escreveu:e ae meu brodi.
Fala Betão, vai na página 1-09 do manual. O meu não funciona mais essa parada, olhei agora hehe.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
- Mensagem nº60
heheh verdade Xann... tem essa tretinha da chave sim!!!!! eu olhei no meu e funcia sim... é quase o mesmo sistema q a FIAT usa... no palio, fiorino esses fiatinhos q tem aquele botao no miolo da chave, se vc apertar o botao e girar a chave para tras, ele liga a meia luz..rsr..
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
- Mensagem nº61
olha só, pensei que fosse um defeito do meu miolo isso ! rs rs ! bom saber !
- Mensagem nº62
Hehe, então um viva a Intenet
odacir_z- Opaleiro
EX Opala Cupe 76
- Mensagem nº63
Pessoal depois de muito apanhar com este tema de refrigeração, quem precisar de solução com helice ou ventuinha, tenho um topico que adaptei o motor de silverado num diplomata e até o tema de ventuinha achei um solução perfeita..
que passar por este problema segue uma dica
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/trocando-motor-silverado-x-motor-diplo-91-t11422.htm#211007
Hoje à(s) 10:48:00 por opala4cc
