PINNO escreveu:Manda limparem ela, lixar até tirar toda a ferrugem e tratar a chapa BEM, aí é tranquilo.
Sobre o 88 6cc, orra, demorô cara, vai ficar show.
Com um doador, tu pode trocar tudo oq ue precisa, desde o motor e os inúmeros periféricos.
A direção hidráulica é uma delas, é tranquilo "adaptar", é plug n play.
Sóq ue tu pode ter que adaptar a sua coluna de direção, cortando um pedaço pois é menor quando com DH, justamente pelo seu ser 76, com chave no painel. Senão era pegar do 88 e ja eras.
QUE EU SAIBA, o que resto é tudo "intercambiável", bem facil ja que terá um doador.
abraços!
o motor ja esta em casa ........to feliz d+
nao deu para trazer tudo na caminhonete ,hoje veio o motor ,sietema hidraulico e radiador
amanah vou busca a frente do opala para retirar os suporte do radiador ,trazer a suspençao para retirar a ganga ,as outras parte da suspençao vou pega da minha pois e tudo novo ....
amanah havera fotos
vou fala com o lanterneior sobre a longarina ,,,,,sobre a hidraulica o cara mi falo msm pra mi corta a minha coluna q deve da certo ......
agora sobre o motor como procede para limpa por dentro ,o cara falo q era pra tirar o carte ,deixa escorre o oleo todo edepois joga um produto por cima ,para descer limpnado tudo ,,,,vc sabe qual produto e esse ?
sobre o carburador ,ele veio q parece ser igual ao meu 4cc ,mais amanah vou pega o outro parece ser original de corpo duplo ,nao intendo muito .....ai vou manda revisa o original ......ai devo desmamchar o maximo do motor pois vou pinta-lo......ai devo troca a bomba dagua ,de gazolina ,velas ,limpar o distribuidor eletronico,oq mais devo fazer ?
outra duvida ,meu cambio deve aguentar essa nova motorizaçao ?
ja fiquei sabendo q vou ter q reduzir o carda ,e isso msm neh ......
qualquer ajuda sera bem vinda .....
t+
