Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Mecânica geral
cambio 4 marchas moderno | 5 | caio_4.1 | 6200 | Qua 24 Jun - 19:58:51 por raphaelcaronti | ||
Apostilas de carburador. | 2 | tabarbosa | 2199 | Qua 24 Jun - 19:41:14 por andrey | ||
qual o produto que usar para limpar o carburador | 19 | paulo moreira | 14509 | Qua 24 Jun - 11:55:27 por IrGo4100 | ||
trocando meu motor | 2 | fabão | 988 | Ter 23 Jun - 20:53:19 por raphaelcaronti | ||
pinhão e coroa moido!!! | 5 | gm_sparco | 1151 | Ter 23 Jun - 19:28:15 por Xann | ||
onde encontrar rodas novas | 5 | opala mineiro | 1000 | Ter 23 Jun - 13:55:06 por opala mineiro | ||
Sempre tenho problemas cn a caixa de cambio.... | 3 | Jhonny_SS79 | 1302 | Seg 22 Jun - 17:09:47 por branco 75 | ||
Direção hidraulica no SS, colocar ou não??? | 25 | LucaSS | 4778 | Dom 21 Jun - 8:31:06 por LucaSS | ||
Problema no 466 será? | 23 | Jean Bida | 1289 | Sáb 20 Jun - 16:18:19 por Xann | ||
[Resolvido] Estão falhando 2 pistões, aceleração e estouros. | 2 | graba | 10473 | Sáb 20 Jun - 15:21:49 por graba | ||
[Resolvido] Problemas na marcha 4cc 4 marchas. | 4 | graba | 997 | Sex 19 Jun - 21:59:17 por Xann | ||
Diferencial Dana Vermelho ???? | 28 | gm_sparco | 4242 | Sex 19 Jun - 19:32:27 por IrGo4100 | ||
diferencial Dana 13 / 46... | 15 | rogerioh | 5381 | Sex 19 Jun - 13:29:44 por thallisguimaraes | ||
Que tipo de óleo usar? | 20 | adi | 2828 | Qui 18 Jun - 20:04:29 por jaisonopl | ||
Tem como fazer isso? | 13 | julio3ling | 1304 | Qui 18 Jun - 12:40:05 por branco 75 | ||
duvidas quanto a tucho | 21 | raphaelcaronti | 2219 | Qua 17 Jun - 19:04:47 por raphaelcaronti | ||
Bomba de Freio!! O que é? | 4 | andre-zambon | 7945 | Qua 17 Jun - 9:02:38 por jean santi | ||
freio , pneu e reservatorio hidraulico | 2 | fnoronha | 1616 | Ter 16 Jun - 9:22:26 por fnoronha | ||
como tirar | 9 | tunico opala 76 beje | 4688 | Ter 16 Jun - 6:46:09 por shaolin01 | ||
Molas (modelo até 79 X modelo 80 em diante) | 8 | Paulo Corso | 1287 | Ter 16 Jun - 1:00:23 por gmleo | ||
Freio hidrovacuo original opala 73 4cc | 15 | Carlos_MENTÃO | 3664 | Seg 15 Jun - 22:40:17 por Carlos_MENTÃO | ||
Meu opala num ta correndo(me ajudem) | 20 | Black | 3738 | Sáb 13 Jun - 21:28:40 por Black | ||
Opalinha -parte mecânica | 8 | Marimbondo-caboclo | 1849 | Sex 12 Jun - 10:52:42 por old school | ||
faicha do opala ss | 3 | jean santi | 1495 | Sex 12 Jun - 10:34:44 por tabarbosa | ||
barulhinho agudo | 8 | branco 75 | 1925 | Sex 12 Jun - 9:07:18 por branco 75 | ||
Adaptação de Radiador com ventoinha automática | 4 | caravuca86 | 1845 | Qua 10 Jun - 12:26:37 por Xann | ||
engasgadinhas | 10 | jony88 | 919 | Qua 10 Jun - 0:42:46 por gmleo | ||
temperatura sempre alta | 9 | raphaelcaronti | 1255 | Ter 9 Jun - 21:16:28 por raphaelcaronti | ||
Carburador 228 de 4cc com cabeça de 6cc? | 8 | Blackmesa | 3148 | Ter 9 Jun - 16:53:13 por andrey | ||
OPALA AMARRADO NA QUARTA | 10 | Daniel Barbosa | 1400 | Seg 8 Jun - 19:36:03 por thallisguimaraes | ||
TANQUE ENFERRUJADO E AGORA? | 14 | kanalha 88 | 1808 | Dom 7 Jun - 23:09:53 por Xann | ||
Opala comodoro 4 cil. amarrado. | 16 | fastaveira | 4151 | Dom 7 Jun - 16:25:25 por fastaveira | ||
COMO DESCOBRIR QUE MOTOR É???? | 2 | benedito albino | 1011 | Sáb 6 Jun - 21:20:44 por gmleo | ||
Problemas carburação.....consumo pouco desenpenho!!! | 14 | Gui#4100 | 2118 | Sáb 6 Jun - 17:04:05 por Paulo Corso | ||
Troca de carburador: 228 por H34 ou 446 | 7 | kdt_go | 7142 | Sáb 6 Jun - 13:45:48 por Diego Fleury | ||
Problema com o sistema de freio | 23 | TIAO | 4875 | Sáb 6 Jun - 9:58:56 por TIAO | ||
tenho um carburador a gasolina posso usar ele a alcool???? | 19 | rubens craveiro | 13986 | Sex 5 Jun - 17:24:35 por rubens craveiro | ||
Troca de h34 por 228 | 12 | gmleo | 1264 | Sex 5 Jun - 13:59:57 por Jean Bida | ||
Misturando agua com óleo | 14 | Sidney | 11079 | Qui 4 Jun - 19:36:35 por Paulo Corso | ||
alteração de carcteristicas originais | 17 | betodacaravan | 1672 | Qua 3 Jun - 18:11:57 por Gabriel Coelho | ||
o diplomata 91 da bastante mecanica? | 9 | edd2921 | 1104 | Ter 2 Jun - 22:08:50 por opaleiro_bva | ||
Coletor 6x2 compensa??? | 22 | gm_sparco | 5874 | Seg 1 Jun - 23:39:46 por funirdo | ||
barra central fixa modelo ? | 4 | Bertin | 1937 | Dom 31 maio - 17:37:32 por tabarbosa | ||
6CC ALCOOL NÃO ESQUENTA... | 12 | Alex Udo | 3598 | Sáb 30 maio - 15:09:37 por Jean Bida | ||
4 ou 5 marchas ? | 14 | alessandro tadeu | 1258 | Sáb 30 maio - 14:02:48 por pedromusculini | ||
tampa do cartinho seco | 3 | adi | 790 | Sáb 30 maio - 12:54:23 por Jean Bida | ||
dvf 446 | 16 | jean santi | 1203 | Qui 28 maio - 23:49:38 por Xann | ||
anel federal mogul | 2 | gran luxo 4100 | 1551 | Qui 28 maio - 19:33:00 por darlon | ||
troca de combustivel | 1 | fabão | 912 | Qui 28 maio - 18:24:17 por Paulo Corso | ||
virar a dfv 446 | 8 | betodacaravan | 1256 | Seg 25 maio - 18:13:19 por betodacaravan |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
