Rubão6cc (15351) | ||||
Mecânica geral
vareta da re travada | 12 | masters | 1503 | Sex 27 Dez - 12:13:57 por alutair | ||
solda monobloco | 3 | Kolense | 1340 | Qui 26 Dez - 20:11:18 por rafaelopalaleiro | ||
barulho no motor | 20 | williamtavela | 1240 | Qui 26 Dez - 19:49:56 por williamtavela | ||
ajuda | 3 | joaoss80 | 790 | Qui 26 Dez - 18:58:30 por Müller | ||
RADIADOR FERVENDO (RESOLVIDO) OPALA 4CC FERVENDO O RADIADOR | 16 | BETOFALCK | 10269 | Qui 26 Dez - 11:14:13 por Murilo R | ||
Ajuda - Weber 40 nao funciona mais a lenta.. | 11 | Rufus | 3401 | Qui 26 Dez - 8:51:13 por rafa_pr | ||
Preparação leve no 4cc a álcool | 6 | willianscmotta | 791 | Qua 25 Dez - 19:46:32 por Bob 151 | ||
ventoinha do ar | 3 | wagsta | 869 | Qua 25 Dez - 13:06:25 por Murilo R | ||
Diferencial Bras Eixos 1, 2 | 98 | Aspro.250s | 11081 | Qua 25 Dez - 2:09:31 por megadeth | ||
Duvida na cor | 1 | OpaleiroATEOFIM | 585 | Ter 24 Dez - 9:08:21 por worm | ||
Problema Garfo embreagem Rolamento | 8 | GuilhermeK | 6028 | Seg 23 Dez - 20:12:25 por rafaelopalaleiro | ||
Freio | 1 | Andre_SP | 812 | Seg 23 Dez - 19:07:53 por juniormachSS | ||
suspensao gasnag alguem conhece ou usa? | 2 | fsevero | 1038 | Seg 23 Dez - 15:25:16 por fsevero | ||
barulho no painel, talvez velocimetro | 2 | fsevero | 2059 | Seg 23 Dez - 14:33:08 por fsevero | ||
Opala 4 injeção single e motor arranque | 3 | opaa | 1099 | Seg 23 Dez - 13:02:57 por j ricardo | ||
Tutorial de como abrir o Cambio 5M 4cc. pequeno e prático. | 2 | Marcos Adriano | 1182 | Seg 23 Dez - 11:33:15 por Marcos Adriano | ||
Ventoinha parou | 12 | betto8677 | 1267 | Seg 23 Dez - 5:51:50 por Pedrão B. | ||
Opala 4 injeção single e motor arranque | 0 | opaa | 1240 | Seg 23 Dez - 5:06:15 por opaa | ||
Adaptador do Coletor H-34 para Weber 40 | 1 | willianscmotta | 1781 | Dom 22 Dez - 21:47:29 por endrigo | ||
DFV 444 vs Holley 350 | 20 | Diegoj | 5416 | Dom 22 Dez - 20:23:27 por rafaelopalaleiro | ||
Dana 30 rolamento | 2 | vinicius-rs | 1555 | Dom 22 Dez - 13:52:19 por Paulo Emilio | ||
Carburador H34 Solex Duvida loka | 29 | Knut | 4297 | Dom 22 Dez - 12:12:32 por adpachec | ||
Anel sincronizador | 8 | COMODORO91 | 1759 | Dom 22 Dez - 11:27:21 por Marcos Adriano | ||
Meu opala esta falhando e não firma! Meu opala esta falhando e não firma! | 2 | diegonay | 863 | Dom 22 Dez - 10:16:19 por diegonay | ||
Correia do alternador | 7 | .::Etto::. | 1708 | Sáb 21 Dez - 15:36:18 por onivaldo.gm | ||
Tambores de freio | 8 | COMODORO91 | 1451 | Sáb 21 Dez - 12:48:31 por COMODORO91 | ||
Barulho na suspensão traseira | 2 | COMODORO91 | 2120 | Sáb 21 Dez - 9:09:16 por COMODORO91 | ||
sonda lambda no opala | 29 | williamtavela | 5766 | Sex 20 Dez - 6:34:04 por Isael | ||
MEU OPALA NÃO PASSA DOS 80KM/H O QUE EU FAÇO!1 ME AJUDEM!! MEU OPALA NÃO PASSA DOS 80KM/H O QUE EU FAÇO!1 ME AJUDEM!! | 40 | augustoopala74 | 5359 | Qui 19 Dez - 14:03:08 por Murilo R | ||
Cambio Automatico patinando | 1 | alex force | 1238 | Qui 19 Dez - 12:37:11 por MatheusDiplo87 | ||
Cambio 3m alavanca em baixo tem como adaptar | 19 | kelvisson | 5377 | Qua 18 Dez - 19:22:38 por rafaelopalaleiro | ||
Qto vou gastar p/ consertar Diferencial Qto vou gastar p/ consertar Diferencial | 18 | onivaldo.gm | 1573 | Qua 18 Dez - 18:52:05 por onivaldo.gm | ||
Cambio e Diferencial Duvidas | 1 | Hammer Fall | 1166 | Qua 18 Dez - 13:44:48 por Pedrão B. | ||
vira do 6cc pesado | 16 | fabio rodrigues de araujo | 5078 | Qua 18 Dez - 11:57:57 por the vinny | ||
Carro não dá partida | 15 | Marcos Coimbra | 1210 | Ter 17 Dez - 21:21:12 por eduardobezera | ||
Cambio 3M na coluna do Opala Cambio 3M na coluna do Opala | 28 | georgeventura | 6312 | Ter 17 Dez - 20:13:43 por rafaelopalaleiro | ||
Tamanho do cabo de embreagem?? - Resolvido! | 9 | Paulo Corso | 3062 | Ter 17 Dez - 19:31:14 por Baldan | ||
Barulho na embreagem Ruído apos troca de embreagem | 13 | the vinny | 4144 | Ter 17 Dez - 19:17:50 por Diegoj | ||
Segunda marcha engatou e agora não sai mais. Alguém ? | 15 | Licinio jr | 1414 | Ter 17 Dez - 18:11:41 por BANDIT | ||
151 S Qual a cor original ? | 6 | Bravin | 5919 | Ter 17 Dez - 9:23:16 por André Vortec | ||
Montagem motor 6L | 2 | Maximo | 697 | Ter 17 Dez - 7:29:07 por Maximo | ||
Cambio Geral 3m com th350.... e outros | 3 | sagui1101 | 1136 | Seg 16 Dez - 19:49:23 por BANDIT | ||
oportunidade cambio 5 marcha | 36 | diplo1987 | 1825 | Seg 16 Dez - 17:59:02 por diplo1987 | ||
cambagem negativa! | 3 | toninhogama2 | 1416 | Seg 16 Dez - 7:18:52 por Paulo Corso | ||
Caixa de Direção que adaptável em um 72 3m coluna 4cc | 2 | sagui1101 | 1124 | Dom 15 Dez - 20:43:32 por j ricardo | ||
distribuidor platinado duvida!!qual fio da bobina +ou- vai para o distribuidor? | 2 | juniormachSS | 1920 | Dom 15 Dez - 19:28:40 por juniormachSS | ||
Correias do ar condicionado Faltam duas correias | 8 | willianscmotta | 1178 | Sex 13 Dez - 16:08:56 por willianscmotta | ||
Radiador do 4cc álcool | 4 | endrigo | 1246 | Sex 13 Dez - 15:36:09 por endrigo | ||
Coupé 1980 motor 292 | 29 | ricardo piretti | 1573 | Qui 12 Dez - 19:43:29 por ricardo piretti | ||
[DÚVIDA] Fazer Motor Opala 4cc | 4 | AlysonXVIII | 2961 | Qui 12 Dez - 17:41:32 por FabioM |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
