Há 97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 2 motores de busca
Ivan Bertoni
Jean Bida
676_opala
Luisss.fernandes
9 participantes
Comando de valvulas
Luisss.fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Diplomata 1985 250-S
cambio clark 260-F
DANA 33
Embreagem cerâmica
Cilindros : 6 in line
Data de inscrição : 01/02/2010
Comando de valvulas
Tem um cara em São Paulo ( Sobe comandos especias ) que transforma o comando, ex: do original 230 para um 302, isso fica bom? O tratamento feito no comando original é a cementação ou nitretação? Ai na regiao sul alguem conhece uma pessoa que tambem faz esse tipo de trabalho? Obrigadu
Re: Comando de valvulas
Na boa, é igual jogo na loteria, pode ficar bom e nunca da problema ou entao na primeira volta F*** tudo, e os de eixo bruto sao nitretados
676_opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala Diplomata
Cilindros : 6 CYL
Data de inscrição : 01/12/2009
eu uso comando sobe a 1ano. sem problemas, e não dou folga pra ele não.
abraço.
abraço.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
É uma peça paralela, pode durar um mes...pode durar um ano...os relatos não são muito bons sobre durabilidade e fidelidade ao original.É arriscado.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
cambio clark 260-F
DANA 33
Embreagem cerâmica
Qual o " Tamanho " do comando? 272 288... vc entregou o seu para eles modificarem ou vc comprou pronto?
Ivan Bertoni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 07/11/2009
Acho mais viável economizar mais dinheiro e já trocar por um comando bom, (leia-se Iskenderian) e já é regra básica a troca dos tuchos, de preferência mecânicos.
odair- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Eu já usei dois comandos da SOBE e não tive problemas só alegria!
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Cara eu to nessa de mecher em carros desde 95, e atualmente em opala faz uns 5 anos.
meu carro é um laboratorio, eu mesmo mecho nele e vou acertando do meu jeito.
Já tive tudo quanto é comando, 288, 290, 292, 298, e 310.
Varios por sinal copia eixo bruto, eu falava "ah vou gastar o dobro num gringo eu gasto em outra coisa"
mas vou te falar uma coisa gringo seja ele da comp cams, skenderian, crower.
te afirmo o material feito num tem nada a ver com daqui,
durabilidade é outra, tratamento quimico é outro,
Hj eu uso crower, pisa o negocio vai mesmo.
R$450.00 num copia e R$950.00 num gringo, vai no importado vale cada centavo gasto.
Pois uma refricola nunca vai ser uma coca cola, entendeu né.
Padilha4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Se vc vai montar um comando baixo,276°,272° pra rua com pouca alteração no motor pode usar o cópia mesmo,se for preparação violenta compre o importado com certeza,em geral os cópias são bons,eu usei um sobe 288° por 4 anos, tirei o comando e ele estava como novo.Vensi para um cliente que montou no carro por conta e durou 2 dias.Ele tirou o comando e estava com a ponta trincada,até comentou;não uso mais cópia,só original .Sera que o comando era ruim ou a marreta de 10 kg que usou para por a engrenagem no lugar?Para quem não sabe o Jorge(sobe) e o Silvano (silpo) é quem forneciam os comandos para stock car...
É realmente os caras são gabaritados mesmo, nao podemos tirar o merito deles.petuia4100 escreveu:Para quem não sabe o Jorge(sobe) e o Silvano (silpo) é quem forneciam os comandos para stock car...
Quando comprar copia bom perguntar o fabricante, ou pegar direto de lá.
Bibes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Data de inscrição : 10/10/2009
caras eu vou encomendar um desses da sobe.. por enquanto eu estou cotando..mas ta coçando provavel q va pegar.. parece q é us 450 +- vc manda o teu comando e os tuchos , ele faz e manda de volta..
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
