Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
marcel.minatto
Pintto
Coupe 76
fauzi
willianscmotta
bruno silverstar83
Diego Darth
abelardoopala
Marcelo74v8
Baldan
scastrobr
evercapelli
Kako
thiago.santiago
Diegoj
roberligervasio
victorpolara
Piero
ed_opaleiro91SEprata
Gerson Guimarães
Marcelo Pitbull
willian fóquinha
Ferpinha
opaleiro_bva
Ivo Filho
helinho
André Reinaldo
Opaleirosc
j ricardo
BlueOpel
gilrichardbr
39 participantes
Ventoinha Na Frente do Radiador Diplo 91/92
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
- Mensagem nº51
Re: Ventoinha Na Frente do Radiador Diplo 91/92
Se não me engano a bomba d'agua é diferente pra helice e ventoinha eletrica, ou pelo menos a polia é diferente, tem uma que é mais comprida que a outra
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
- Mensagem nº52
Diegoj escreveu:Se não me engano a bomba d'agua é diferente pra helice e ventoinha eletrica, ou pelo menos a polia é diferente, tem uma que é mais comprida que a outra
A bomba é diferente. O eixo do rotor é mais curto na bomba pra carros com A/C e apolia é de dois canais. Se colocar ventoinha elétrica com a bomba pra carro sem ar, a polia encosta no defletor.
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
- Mensagem nº53
entao eu vou ter que trocar a bomba d´agua e a polia pois o meu diplomata esta´ com bomba d´agua para elice e da´ ate´ para ver que a ponta e´ maior e tb a polia pois somente tem uma canaleta ....sera´ que eu trocar so´ a bomba d´ agua nao resolve??????
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº54
alguem tem esta grade para vender? o meu nao veio com esta grade.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
- Mensagem nº55
também estou na busca desta grade
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
- Mensagem nº56
Contribuindo com as informações deste tópico, tenho um Diplomata 90/90 Automático, ele possui a ventoinha mecânica atrás do radiador e uma menor elétrica na frente como informado pelo pessoal, o meu já é do 2º semestre de 1990, onde já tinham as mudanças do carburador 3E e sem os frisos na traseira, então concluí que todos automáticos à partir de 1990 (2º semestre), já tem a ventoinha mecânica + elétrica.
evercapelli- Opaleiro
Modelo do carro : caravan comodoro 92
Data de inscrição : 23/12/2013
- Mensagem nº57
o amigo concordo com vc se tiver mecanica é cabrito!!kkMüller escreveu:BlueOpel escreveu:Olha...eu acho que a coisa funciona mais ou menos assim....
Os Diplomata 91/92 pelo menos todos os que eu vi até hj, tem a hélice fixa, rodando junto a bomba d'água, e a ventoínha na frente do radiador...isso digo os 6cil, manuais ou automaticos....
Porém tem na frente do radiador uma ventoínha elétrica, que só é acionada pelo termostato no radiador, e não quando se aciona o AC, portanto, a refrigeração é só feita pela fixa, e mesmo que se ligue o AC, a elétrica só se aciona quando o motor está muito quente, e não quando liga o AC.
Por uma questão de dedução, não haveria diferença de arrefecimento para os Automaticos, pois o radiador dos automáticos nesse ano são independentes embaixo do paralama, próximo ao parachoque....portanto, mesmo manual é o mesmo sistema....
Obrigado.
Está equivocado amigo. Os Diplos q vc viu (manuais0 com hélice fixa devem ser adaptações (a ventoinha elétrica deve ter dado problema, não encontrou outra, ou quem arrumasse e partiu pra fixa).
No fórum tá cheio de fotos e mostra isso q eu disse. Minha Caravan é 91, manual com ventoinha elétrica. Meu amigo tem um 92 tirado semi-novo em 95, tbem manual e com ventoinha elétrica, Td atras do radiador de água.
Por gentileza, os propritários de 91/92, manuais ou automáticos, se manifestem.
a minha caravan é 92 eletrica atras do radiador de agua!
estou querendo colocar uma eletrica na frente do condensador,por que acho o ar da caravan meio fraco! e nao me entra na cabeça só uma ventoinha atras do radiador de agua pra resfiar o condensador que esta na frente!e detalhe,ela só pega a metade do radiador!
percebi que em movimento o melhora o rendimento do ar!
por isso vou adaptar uma eletrica na frente ou uma dupla atras! depende do espaço!
aposto que vai melhorar o rendimento do ar!
scastrobr- Opaleiro
Idade : 56
Data de inscrição : 12/10/2009
- Mensagem nº58
Eu instalei hoje a elétrica na frente do condensador , exatamente no recorte que existe naquela posição ( deslocado p a esquerda do carro , exatamente o oposto de onde fica a ventoinha elétrica atras do radiador.
Meu carro : um Diplomata 90 com cambio manual.
Ficou ótimo , melhorando dois problemas crônicos : a baixa eficiência da refrigeração produzida pela ventoinha atras do radiador , fazendo com que o carro trabalhe muito aquecido , principalmente neste verão absurdo da região sudeste e melhorou muito refrigeração do ar condicionado em transito urbano.
Estou muito satisfeito
- Mensagem nº59
e ai amigao ficou bom? só me comfirma o k tenho certeza,esse condensador nao tem a refrigeraçao adequada se colocar uma ventoinha ele esfria mais e com certeza o ar condicionado fica melhor!!scastrobr escreveu:Eu instalei hoje a elétrica na frente do condensador , exatamente no recorte que existe naquela posição ( deslocado p a esquerda do carro , exatamente o oposto de onde fica a ventoinha elétrica atras do radiador.
no seu caso quantos % melhorou?
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº60
A minha ventoinha elétrica (na frente do radiador), pifou mesmo, levei no eletricista e ele fez todos os testes, medimos ela e tem 12 polegadas, vou comprar uma universal de 12" para substituir.
scastrobr- Opaleiro
Idade : 56
- Mensagem nº61
evercapelli escreveu:e ai amigao ficou bom? só me comfirma o k tenho certeza,esse condensador nao tem a refrigeraçao adequada se colocar uma ventoinha ele esfria mais e com certeza o ar condicionado fica melhor!!scastrobr escreveu:Eu instalei hoje a elétrica na frente do condensador , exatamente no recorte que existe naquela posição ( deslocado p a esquerda do carro , exatamente o oposto de onde fica a ventoinha elétrica atras do radiador.
Na hora do forno = 13 h com 40 graus no sol absurdo como hj o ar estava bem mais eficiente. Posso dizer que , em baixas rotações a melhora eh de 1/3 na refrigeração .
- Mensagem nº62
vc colocou acionando junto com a principal ou só quando aciona o ar?estava pensando em colocar quando acionar o ar assim fica independente!vc colocou uma que pega o radiador inteiro ou metade?scastrobr escreveu:evercapelli escreveu:
scastrobr- Opaleiro
Idade : 56
- Mensagem nº63
evercapelli escreveu:vc colocou acionando junto com a principal ou só quando aciona o ar?estava pensando em colocar quando acionar o ar assim fica independente!vc colocou uma que pega o radiador inteiro ou metade?scastrobr escreveu:
Na frente do do condensador , existe um recorte em uma longarina frontal . Ao se tirar a grade dianteira você vera o espaço que existe. Exatamente neste local , coloquei a nova ventoinha ( olhando o carro de frente , ela fica deslocada p o lado do motorista, exatamente oposta a posição da ventoinha do radiador que eh deslocada p o lado do passageiro.
A nova foi ligada no mesmo circuito da antiga , ou seja, liga com o aumento de temperatura ou com o acionamento da ar condicionado.
Abcs
- Mensagem nº64
ok amigao do jeitinho k quero colocar a minha!! justamente na parte k recebe menas refrigeraçao!!! um grande abraço amigo!!scastrobr escreveu:evercapelli escreveu:
Abcs
- Mensagem nº65
estou na busca da ventoinha e da grade de proteção dela,dos 90/92
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº66
Willian, a minha pifou... a grade axo impossível achar, mas a ventoinha to quase comprando uma universal de 12", pois medi a minha e a mede 12 polegadas.
- Mensagem nº67
tava dando uma pescoçada numa oficina essa semana e vi as ventoinhas de um fox antigo aqueles primeiros sabe,pelo k medi no palmo dá certo! tem k medir direito mais se der,,ela é daquelas dupla com uma grande e outra menor e o bacana k ela ja vem com uma capa k pega o radiador inteiro!! pra vc k vai ter k trocar dá uma olhadinha nessa ventoinha!! é do fox antigo (com ar) nova é um absurdo mais pode ser k no desmanche ache mais barato!Kako escreveu:Willian, a minha pifou... a grade axo impossível achar, mas a ventoinha to quase comprando uma universal de 12", pois medi a minha e a mede 12 polegadas.
- Mensagem nº68
amigo como já disse para o colega aki dá uma olhada na do fox antigo com ar! ela é dupla e medi +OU- eu acho k dá! se o seu tiver ar condicionado fica melhor ainda!!willian fóquinha escreveu:estou na busca da ventoinha e da grade de proteção dela,dos 90/92
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº69
Valeu pela dica!!!
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº70
Encontrei a ventoinha original na Accioly em SP, mas o preço é show >>> R$ 482,65 !!!
Acho que vou de ventoinha universal mesmo...
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
- Mensagem nº71
Acabei de mandar recondicionar uma 130,00 e ficou zero!
- Mensagem nº72
kkkkkkKako escreveu:Encontrei a ventoinha original na Accioly em SP, mas o preço é show >>> R$ 482,65 !!!
vixe taaaloooco! ou acha uma do mesmo tamanho original de algum carro no desmanche! apesar k essas universal são boas tambem!!e novas!
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº73
Segue as fotos da minha ventoinha auxiliar original que pifou:
Pensei em colocar mais uma ao lado menor, mas pelo espaço que sobra acredito que não caiba
- Mensagem nº74
Kako escreveu:Segue as fotos da minha ventoinha auxiliar original que pifou:
o peixe seu eu nao me engano a de 9 dá sim! dá uma olhada!!http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534677839-ventoinha-9-radiador-e-condensador-universal-_JM
ela tem opçoes!! a que suga e a soprante!! tem que comprar a que suga de fora pra dentro do carro tendeu? se comprar a que suga de dentro do motor,vai dar mrd!!kk
eu nao entendi o que o vendedor explicou de sugar ou soprar!!kkkkkkkkk
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
- Mensagem nº75
Meu 91/92 automático também tem a ventuinha elétrica atrás da grade, além da hélice que roda o tempo todo quando o motor tá ligado.
A elétrica aciona quando a temperatura chega nos 3/4 e é acionada pelo cebolão do radiador.
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº76
Marcelo74v8 escreveu:Meu 91/92 automático também tem a ventuinha elétrica atrás da grade, além da hélice que roda o tempo todo quando o motor tá ligado.
Marcelo, a minha estava acionando sempre que o ponteiro da temperatura passava um pouco da metade, mas agora que ele tá ruim, quase não liga...
*Evercapelli, a original assopra o ar para o radiador, a que penso em colocar de 9" (se couber), teria que ser assim também ou assoprando pra fora como se tivesse puxando o ar do radiador?!
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº77
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº78
- Mensagem nº79
Já pensou em colocar um ventilador de moto no lugar com menor espaço e um universal no lugar da qual estragou?
- Mensagem nº80
Ou radiador de óleo:
Ficaria assim:
Ficaria assim:
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº81
Já comprei uma de 12" universal para trocar, depois de instalado vou medir certinho o espaço restante pra ver se cabe + 1 de 9".
- Mensagem nº82
é essa que assopra o radiador!!! se puxar o ar do radiador o ar vem quente e nao refigera nada!!!Kako escreveu:Marcelo74v8 escreveu:Meu 91/92 automático também tem a ventuinha elétrica atrás da grade, além da hélice que roda o tempo todo quando o motor tá ligado.
mais parece k vc comprou uma de 12?? sera k vai servir???
no mercado livre tem até as medidas de polegadas para centimetros nao compra maior k a sua! nao vai caber ali na frente
por causa de uma travessa k tem ali!!
A DE 9 SE NAO ME ENGANO É DO MESMO TAMANHO DA SUA!!
MAIOR EU ACHO K NAO CABE!
- Mensagem nº83
[quote="evercapelli"]
PUTZ!! DESCUPA CARA! NAO ESTAVA ENTENDENDO! A QUE BIXOU FOI A DE DENTRO NÉ?? AI VC ESTÁ CERTO! DEVE SER DE 12 MESMO! ELA TEM QUE SUGAR O AR DO RADIADOR! SE SOPRAR O RADIADOR ELA COLETA O AR QUENTE DO MOTOR AI DA MERDA!!KK
A DE 9 QUE ESTOU FALANDO É PARA AUXILIAR O RESFRIAMENTO
DO CONDENSAADOR,AI VC QUE SABE SE COLOCA PRA LIGAR SÓ COM O ACIONAMENTO DO AR CONDICIONADO OU JUNTO COM A PRINCIPAL!
TEM UMA DUPLA AI NA FOTO K SE FOR DA MESMA MEDIDA DO OPALAO AI FICA TOP HEIM!!
Kako escreveu:
- Mensagem nº84
quer vender a carcaça pra mim não,ou alguém nao tem essa original para vender
- Número de Mensagens : 15348
- Mensagem nº85
evercapelli escreveu:Kako escreveu:Segue as fotos da minha ventoinha auxiliar original que pifou:
Foi bem o q eu imaginava, no modelo com a ventoinha original na frente do condensador tem um recorte do lado esquerdo pra acomodar a ventoinha..
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº86
A medida da original é 30x32x7cm é a medida da 12 polegadas, chegando posto fotos...
*Evercapelli, a que pifou é a externa auxiliar da foto, a de dentro do cofre é mecânica acoplada à bomba d'água.
*Willian, vou aguardar o eletricista instalar a nova, caso não precise adaptar nada eu vendo esta.
*Rubão, é isso mesmo, é "recortado" certinho a lata para caber a ventoinha, tentei retirar ela por ali, mas não dá, tem que afastar o radiador para poder tirar ela, pois os suportes não deixam ela sair.
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 14/02/2011
- Mensagem nº87
O meu eh 92/92 4.1 automático a gasolina e tem a hélice mecânica e a ventoinha na frente acionada pelo cebolão do radiador, e um amigo meu tem um 91 manual a álcool e o dele só tem a ventoinha elétrica acredito que por ser a álcool naum tem hélice pra aquecer mais rápido e trabalhar com uma temperatura mais alta tbm
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº88
Abelar, apenas os automáticos de 90 a 92 tem o sistema com 02 ventoinhas, os mecânicos é apenas uma elétrica.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
- Mensagem nº89
Uma sugestão... se é que vale.
No meu Diplo 83 tem esse esquema de ventoinha auxiliar tbm, aqui umas fotos dela, a minha é dupla.
Só que ela não é acionada por cebolão, tem um botão no painel que eu uso para acionar ela manualmente se estiver numa situação de emergência.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Mensagem nº90
mas o meu só tem uma ventoinha e uma hélice direto na bomba dagua
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº91
É isso mesmo, uma hélice direto na bomba d'água e a ventoinha auxiliar na frente do radiador. Me expressei mal acima...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº92
Diego Darth escreveu:Uma sugestão... se é que vale.
Espero ter ajudado.
Tambem uso esse esquema,só que uso uma de 10" e o botão coloquei do lado do acendedor,até que funciona bem,principalmente em transito parado
Idade : 46
- Mensagem nº93
O botão da minha foi colocado ao lado do botão do farol, em trânsito pesado só precisei usar 2 vezes pq estava muito quente e estava sem o reservatório de expansão, mas ela abaixou a temperatura bem... fora estas duas vezes nunca mais usei...
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº94
No meu já tenho que usar meio que direto,o motor tá taxado daí se ver uma lentidão na frente já ligo rapidamente e mantém no meio a temperatura
Idade : 46
- Mensagem nº95
bruno silverstar83 escreveu:No meu já tenho que usar meio que direto,o motor tá taxado daí se ver uma lentidão na frente já ligo rapidamente e mantém no meio a temperatura
Motor taxado sobe mesmo... e uma deficiência do sistema com hélice é esse de transito pesado... ela não dá conta dependendo da situação.
Acontece que 30 anos atrás qdo nossos carros saíam de fábrica com hélice o trânsito não era tão pesado como hoje, vc dificilmente ficava parado por horas em engarrafamentos!!!
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
- Mensagem nº96
Boa noite pessoal, alguém saberia me dizer se uma ventoinha de 9 polegadas caberia no Opala, exatamente onde esta fica? Tem um modelo universal que vem com suporte e tudo, lá na technoauto.com.br.
Kako- Opaleiro
- Mensagem nº97
Olha, a original é de 12 polegadas, mas o problema é a espessura da ventoinha, a não ser que não se importe de cortar a lata para caber uma... o Rubão aqui do fórum utilizou uma de 8" sem cortar, não sei dizer se uma de 9 caberia.
- Mensagem nº98
Sem cortar cabe certinho a de 8, a de 9 não cabe. Agora se tiver aquele espaço dos modelos 90 - 92 creio que caiba sim a de 9, talvez até maior, mas naquele espaço.
- Mensagem nº99
Rubão6cc escreveu:Sem cortar cabe certinho a de 8, a de 9 não cabe. Agora se tiver aquele espaço dos modelos 90 - 92 creio que caiba sim a de 9, talvez até maior, mas naquele espaço.
Pois é Rubão, o meu é ano e modelo 1989, eu já olhei e ele não tem o recorte pra pôr a ventoinha, onde vc comprou essa de 8 polegadas?
- Mensagem nº100
willianscmotta escreveu:Rubão6cc escreveu:Sem cortar cabe certinho a de 8, a de 9 não cabe. Agora se tiver aquele espaço dos modelos 90 - 92 creio que caiba sim a de 9, talvez até maior, mas naquele espaço.
Vai por pra reforçar o ar? Eu comprei via Ebay...só lá que acha e mesmo assim tem que procurar bastante..Uma dica, se seu intuito é melhorar o ar tente mexer no módulo do AC atrás do porta-luvas..me disseram que vc regulando aqui lá vc consegue baixar muito mais a temp. do ar...próximo de 0° chega..
- Mensagem nº101
Rubão6cc escreveu:willianscmotta escreveu:
Sim, minha intenção é melhorar o AC, pois o 6x2 diminui a eficiência dele, devido o aquecimento da caixa evaporadora (e de todo o cofre por sinal, mesmo com manta térmica).
Não sei se conseguirei melhorar só mexendo no módulo do AC, o meu está com problema, tanto que eu tive que fazer um recurso técnico, quando eu acionava o AC não ligava o compressor e nem a ventoinha, ligava somente a caixa evaporadora, então tive que cortar uns fios e emendar outros, adicionar uns diodos e aí sim deixá-lo funcionando como deveria ser.
Sei que no módulo dá pra regular com quantos RPM o compressor irá ligar e desligar e também o ajuste da temperatura. Vou retirar o módulo do lugar e verificar o ajuste de temperatura. Com a ligação que eu fiz o compressor não desliga.
- Mensagem nº102
O ideal seria vc checar a pressão do sistema quando vc mexer no módulo...tem que ficar de olho nisso..se vc quiser eu procuro algum anúncio no Ebay sobre a ventoinha porque o que eu comprei já esgotou..
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
