será que dá pra colocar esse retentor fel-pro ou vai ter de ser na gaxeta mesmo????
Rubão6cc (15338) | ||||
hittokiri
Mr,Naboseco
vanioss
Renan Andrioli
ViniciusAlonso
opalassa78
Isael
BETOFALCK
turcão
ROBERTO KESTERING
Gui#4100
eduardo nora
stiepolo2010
krok
Spina
fontana
frederico santos
doido 76
ORGUN
darlam 4100
gilrichardbr
j ricardo
Bertin
Rufus
Pedro Malta
Lbrlux
32 participantes
Instalação Retentor Bi-Partido Fel-Pro
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
- Mensagem nº51
Re: Instalação Retentor Bi-Partido Fel-Pro
E ae pessoal...tô montando o meu 250 e o vira já tinha a rosca no final...
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Data de inscrição : 22/03/2013
- Mensagem nº52
HJ MONTEI MEU EIXO E O COMANDO VOU ESPERAR ATE SEGUNDA PARA VER SE FICOU BEM COLOCADO O RETENTOR BIPARTIDO.BETOFALCK escreveu:amigos recente mente com um desses agora vcs sabem me informar qual lado fica a parte que corre o eixo a posição direita ou esquerda? não falo a parte das abas.
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
- Mensagem nº53
Pessoal afinal qual a melhor cola usar não ficou claro para mim??
BETOFALCK- Opaleiro
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
- Mensagem nº54
OLHE EU USEI A LOCTITE 598 BLACK SEI VAI VAZAR NÃO SEI SÓ QUANDO MONTA POR COMPLETO O MOTOR E DE A PARTIDA.opalassa78 escreveu:Pessoal afinal qual a melhor cola usar não ficou claro para mim??
- Mensagem nº55
Alguem mais com alguma dica??
ViniciusAlonso- Opaleiro
Modelo do carro : 1978 SS
Data de inscrição : 09/09/2013
- Mensagem nº56
Bertin escreveu:
Bertin, será que podia postar novamente as imagens? Acho que ela expirou e aí só aparece o thumb do imageshack.
Renan Andrioli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/09/2015
- Mensagem nº57
Poderiam postar novamente as fotos pois comprei o retentor mas tenho duvidas de como colocar
vanioss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
- Mensagem nº58
muito bom o tópico, mas preciso de ajuda ainda, nao consegui carregar as fotos, se alguem ajudar..
Mr,Naboseco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 18/05/2012
- Mensagem nº59
Alguém poderia postar as fotos novamente, as mesmas expiraram
hittokiri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 18/07/2016
- Mensagem nº60
Bom vou aproveitar o tópico ao invez de criar outro.
Seguinte montei o retentor no meu opala 4cc, porém ele esta vazando muito, quando ligado goteja bastante aa ponto de formar poça de oleo.
então creio que efetuei algum procedimento errado na instalação.
Uma duvida, sei que o retentor tem posição certa, os numeros ficam pra fora e as ranhuras voltadas para o lado de dentro do motor.
Minha duvida é a seguinte, ele possui posição de cima pra baixo? Tipo a parte que possui a lingueta ( que claro foi removida ) ser na parte de baixo e vice versa?
valeu pessoal
valeu pessoal
- Mensagem nº61
hittokiri escreveu:Bom vou aproveitar o tópico ao invez de criar outro.
valeu pessoal
O retentor seria uma "borracha auto lubrificante", a aba interna se pressiona no virabrequim selando a passagem mas garantindo "auto lubrificação".
Na montagem sobrou excesso, folgas ou falta de material.
As vezes não vaza no eixo do vira mas no vão de contato do mancal onde se aperta.
Aplica uma cola de junta e aperta.... depois de instalar o retentor....
- Mensagem nº62
valeu pessoal
ha 2 anos atraz eu inventei de mexer no meu motor.....mesmo sem ser mecanico e tal....ate q as coisas fluiram bem....exceto a montagem da gaxeta q travou meu virarequim quando dado torque no manacal....tudo bem...
optei por instalar o retentor ja q o motor estava fora do carro e na bancada....tava tudo no jeito.
as dicas q me foram dadas é montar os labios virados pra dentro do motor...e usar a cola locctite black por baixo....passa uma quantidade razaoavel de cola no sulco e coloca o retentor sem apertar pra baixo igual se faz com a gaxeta....faz isso nos dois lados (bloco e mancal) e tbem passe a cola nas 4 pontinhas onde as duas partes vao se encontrar....
quando vc colocar o vira ele ja vai "assentar" a parte do retentor q esta no bloco pelo proprio peso do vira....e ao dar o torque nos parafusos do mancal sera automaticamente ajustado tbem a parte do retentor q fica no mancal....tome cuidado pra cola nao secar antes de apertar os parafusos....
eu fiz assim e ate agora ta tudo ok mesmo q meu vira tem um tipo de rosca esquerda....é a rosca esquerda original...mas é.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t36613p50-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#710583
pra vc ter uma ideia
hittokiri- Opaleiro
- Mensagem nº63
Atualizando pessoal, retirei o vira e o retentor estava "comido" Creio que usei muita cola ao colocar ele no mancal e no bloco ( usei o video do opala na veia quando instalei ), porém decidi ouvir Meu querido pai e mandei fazer rosca esquerda no vira.
Nunca havia mechido com a gaxeta, instalei o vira e a gaxeta porém o motor travou, porém com calma, tirei denovo, amaciei a gaxeta em ambos os lados e coloquei denovo no motor, ficou meio pesado no começo, porém depois de ligado ficou show de bola.
Carro ficou ótimo, não vaza uma gotinha sequer, tanto ligado quanto desligado, ficou show de bola.
Muito obrigado a ajuda de todos vocês, vou montar o tópico com meu carro e a reforma que fiz nele.
Abraço galera
Abraço galera
- Mensagem nº64
eu nao tive essa paciencia nao....
a minha travou e eu bandonei.....
ate pq a vontade de montar com o retentor era grande....
hittokiri- Opaleiro
- Mensagem nº65
Marcos Adriano escreveu:eu nao tive essa paciencia nao....
Ah só amaciar bem ela antes, pessoal fala pra deixar de molho no oleo 1 dia, porém achei melhor nao, pois assim ja a deixaria meio expandida.
O outro opala que eu tive eu tinha colocado retentor tb, porém nao vazava ligado, só qdo desligava pingava pouca coisa, creio que eu nao soube colocar corretamente.
Mas o importante é que agora nao vaza mais, nao vou ter que ser socio da petrobrás mais kkkkk
- Mensagem nº66
pois é
eu não sou mecânico.....pessoal dizia q quanto mais tempo melhor...a minha ficou uma semana eu acho....
acho q eu não soube amaciar ela corretamente....e tbem não manjei de montar ela no sulco...
quem sabe numa próxima kkkkkkk
Fernandohluiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
- Mensagem nº67
Galera, tópico muito bom. Será muito útil para mim. Vou ter que mexer nesse retentor da minha que está vazando.
- Mensagem nº68
Fernandohluiz escreveu:Galera, tópico muito bom. Será muito útil para mim. Vou ter que mexer nesse retentor da minha que está vazando.
a sua nao tem kkkkkkkkkkkk
ela tem a gaxeta kkkkkkkkkkkkk
porem pra mexer nele nao é como mexer em um retentor de cambio ou diferencial e etc....vc deve ter visto no meu topico q por causa desse vazamento eu tive q mexer no motor inteiro kkkkkkkkkkkk
- Mensagem nº69
Marcos Adriano escreveu:Fernandohluiz escreveu:Galera, tópico muito bom. Será muito útil para mim. Vou ter que mexer nesse retentor da minha que está vazando.
Pois é Marcos, me equivoquei. A minha está vazando pela gaxeta... kkkkk
Mas realmente irei mexer no motor também por causa dela. Mas o meu motor está com folga no comando (acho que é isso). De manhã com o motor frio, ela está com barulho como se estivesse batendo os Pistões. Depois que o motor aquece, ele para. Além de ter que trocar a embraegem que está nas últimas. Eu estava pensando em ir para Opalapa este ano. Mas como vou mexer com isso, a grana vai ficar curta.
- Mensagem nº70
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
blz....de boa...
entao.....motor é foda....sempre tem a jaque.....
se eu tivesse grana na epoca a jaque quase fez eu mexer em pistao e anel tbem....mas isso realmente nao deu....ja havia gastado de mais com o retentor...bronzinas e etc.....
blz....de boa...
- Mensagem nº71
Pois é, meu 13º mais alguma coisa vai todo embora... 😰
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº72
Deixei a gaxeta do meu mais de uma semana no óleo,na hora de montar deu pra perceber que a medida estava errada e acabava enforcando o virabrequim,comprei outra e ficou alguns dias,não deu vazamento.
Só não coloquei o bipartido por medo da rosca esquerda,mas se soubesse que não dava nada teria tentado.
hittokiri- Opaleiro
- Mensagem nº73
bruno silverstar83 escreveu:Deixei a gaxeta do meu mais de uma semana no óleo,na hora de montar deu pra perceber que a medida estava errada e acabava enforcando o virabrequim,comprei outra e ficou alguns dias,não deu vazamento.
A minha nao deixei mergulhada no oleo, pois achei que ela iria expandir e depois pra encaixar iria complicar.
A minha gaxeta usei a da sabó que veio no kit de junta do motor.
Na primeira vez que montei ela travou o vira, mas ai tirei denovo, dei mais uma amaciada e depois foi que foi, vamos ver quanto tempo dura.
Agora só falta arrumar vazamento do cambio, acho que esta vazando no parafuso de uma das varetas.
O diferencial esta vazando pela tampinha de colocar oleo, mas essa é facinho só trocar a tampa hehe
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº74
Entao se o vira tiver normal pode colocar o retentor bi partido sem problemas?
- Mensagem nº75
Pode sim
Diosefer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
- Mensagem nº76
Boa tarde, meu carro está vazando pela gaxeta, ao levar no mecânico ele me informou que pelo que lembrava não era possível trocar a gaxeta pelo retentor, que isso é possível só nos opalas mais novos. Eu tenho um opala 1983 diplomata 4cc,pergunto pra vocês qualquer opala é compatível com essa substituição ou o retentor é compatível a partir de algum ano?
- Mensagem nº77
acredito q qualquer motor de opala é possivel "adaptar" o retentor sim
acho q o unico problema nisso é ter a tal da rosca esquerda no virabrequim.
Diosefer- Opaleiro
Idade : 32
- Mensagem nº78
Entendi, se tiver rosca não é o caso o retentor certo?
- Mensagem nº79
a rosca esquerda estraga os "labios" do retentor....vai desgastando eles....o correto é uma superficie lisa....
se tiver rosca esquerda use gaxeta...
se bem montada e de uma qualidade boa nao da vazamento.....a gaxeta pegou má fama por causa de quem nao sabe montar.....
eu mesmo fui trocar a minha e nao dei conta de montar nao....travou meu virabrequim.....dá um desconto q eu nao sou mecanico....primeira vez q eu mexi nisso.....
apos isso parti pra um retentor....e esta de boa ate hj....e foi muito facil instalar.
Diosefer- Opaleiro
Idade : 32
- Mensagem nº80
Entendi, o meu mesmo já foi desmontado 3 vezes, sempre fica vazando, não tenho "sorte" com a gaxeta, é uma droga.
Por isso queria colocar retentor ao invés de Gaxeta, só que meu mecânico é novo e disse que não era compatível com o motor o retentor, estou esperando ele desmontar para confirmar a situação!
Valeu pelas dicas!!!!! pelas imagens parece mesmo ser fácil montagem
- Mensagem nº81
nessas 3 trocas de gaxeta algumas delas foi mexido no virabrequim?
Ontem à(s) 12:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 10:29:24 por Paulo Corso
» CATÁLOGO DE CORES
Ter 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Seg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
» Esquema Chave de seta / buzina opala 72
Seg 22 Abr - 17:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 15:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 8:37:33 por Americo
Dom 21 Abr - 10:06:52 por chevy250
