Há 103 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
comando cvd 310 graus opala 4cc
boydev8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : caravan 1976
Data de inscrição : 27/10/2010
ola amigos vcs conhecem a cdv comandos de sao paulo comprei um comandos 310 de lobe de 108 e levante de 7.0 para minha caravan 4cc fico no aguardo
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: comando cvd 310 graus opala 4cc
Cara, psota mais dados da Caravan, é dificil encontrar 4cil com comandão alto assim, queria ver funcionado pra ouvir a sinfonia!!
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Ô losco! Como diria meu tio "é de rancar a estopa!".. hehe
Abraxxx!!
Abraxxx!!
Bertin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Data de inscrição : 19/01/2009
Olá boydev8 montei um comando no meu opala 280 graus e fiz o enquadramento do comando em 4 graus adiantado seguindo orientacoes de instalacao do comando. vc fez o mesmo para dar torque em baixa ou montou a engrenagem do comando no ponto original ? qual o resultado ?
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Data de inscrição : 18/08/2010
Esse vai fica BRABO
GOSTEI Muito Bom
Faz uma filmagem ai prá nois
GOSTEI Muito Bom
boydev8- Opaleiro
Bertin escreveu: Olá boydev8 montei um comando no meu opala 280 graus e fiz o enquadramento do comando em 4 graus adiantado seguindo orientacoes de instalacao do comando. vc fez o mesmo para dar torque em baixa ou montou a engrenagem do comando no ponto original ? qual o resultado ?
bom saber , tb fiquei curioso em saber como e o rendimento do seu carro a minha eu fiz um retrabalho de cabeçote pistoes de 4 polegadas comando 280 de 110 de lobe center e 7.5 de levante 4x2x1 sa a carbura que uso 446da bastante trabalho por aqui
o enquadramento em fiz no ponto original das engrenagens so que o distribuidor foi la pra casa dos 30 graus de adianto senao o carro nao anda fica xoxo e o seu como e
boydev8- Opaleiro
e estou mudando a preparaçao para esse 310 de 108 de lobe e 7.0 de levante vai andar com duas 446 cabeçote vai para um novo retrabalho e maiores valvulas de adm e esc
assim que ficar pronta espero postar fotos e videos dela acredito que vai dar mais trabalho do que ja da abraços
Bertin- Opaleiro
o meu ainda nao coloquei no ponto. to esperando meu irmao terminar o jipe. ai vou mexer de novo, mais acho que mais uma reguladas fica bom. tenho que esperar um pouco agora
coloca o video depois para gente ver valeu
boydev8- Opaleiro
Bertin escreveu:o meu ainda nao coloquei no ponto. to esperando meu irmao terminar o jipe. ai vou mexer de novo, mais acho que mais uma reguladas fica bom. tenho que esperar um pouco agora
pode deixar vou postar um video dela ainda desse jeito que esta com o 280 e depois so o ano que vem pra fazer o video com o 310 ,mas me diga o rendimento do seu carro como e, vc ja estico todas as marchas ate o talo pra ver se melhoro ou nao do original . estou curioso o que vc fez nele so pois o comando ou mecheu em mais coisas abraços
Bertin- Opaleiro
entao boydev8 nao mexi mais nada, meu irmao ja terminou o jipe ai tenho outra empreitada antes disso, dar um banho de tinta num chevete para vender e desocupar o espaço depois disso mexo com ele ou seja fevereiro, ai vai comecar minhas aulas e ferrou tudo so final de semana ai vai demorar... mais vou ver se eu faço um video ta muito tesao o ronco kkk mais nao anda nada abraços ate +++
Bertin- Opaleiro
entao ta tudo original somente o comando mais nada, dei uma mexida nos gigles só. dei umas esticadas mais ai ele esvazia a cuba ta andando menos que o comando original. o carro ta bem xoxão. questao de tempo acerto andei conversando com pessoas experientes sobre o assunto tenho que preparar o cabecote e taxar e melhorar a carburacao para andar forte. ate ++
boydev8- Opaleiro
entao na minha eu retrabalhei e poli os dutos do cabecote rebaixei em 3 mm usando uma 446 de dodge mas no seu caso acho que se vc colocar a engrenagem do comando de volta no original o carro vai ficar bom acerte a regulagem de valvula para 45 de escap e 40 adm, aspirado e no maximo 2 graus atrasado e turbo anda com maximo de 4 graus adiantado abracos
Bertin- Opaleiro
mais entao eu segui as orientacoes que tava na papeleta, ai fiquei na duvida liguei na Sobe e falei com o sr. Jorge ele mandou colocar adiantado em 4 graus, sendo que falei que o carro era todo original, mais não critico, ele deve ter tanta gente ligando para ele perguntando que ele acabou se confundindo, eu atendo cliente tambem é dificil as vezes... kkk mais vou acertar em breve acho que até final de semana pelo menos faço um video ate++ abraços
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
