pra mim, acho que 3,54 só rola se tiver comando... ou o motor for fraco...
Rubão6cc (15349) | ||||
Daniel74
andersonopala
giu3000
nicolas opaleiro
marcos_techno
thiago_s
Marcelo Pitbull
BANDIT
parra
Luis_555
adi
j ricardo
jaderbarauce
tabarbosa
marks75
19 participantes
diferencial DANA 30 3.54 e bom para arrancada.???
- Mensagem nº51
Re: diferencial DANA 30 3.54 e bom para arrancada.???
Eu já usei 3,54 num 6cil bom de torque... ficou um lixo! não usava a primeira... saia de segunda, passava nas lombadas e valetas de terceira... e em qualquer avenida 50km/h de quarta... e viajar a 120 ficou horrivel! motor gritando e bebendo...
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº52
um motor com pistões 4 pol, comandinho 250 e uma quadrijet, um diferencial 2.73 ficaria bom ?
- Mensagem nº53
nicolas opaleiro escreveu:um motor com pistões 4 pol, comandinho 250 e uma quadrijet, um diferencial 2.73 ficaria bom ?
mais que bom...ficaria ótimo!
giu3000- Opaleiro
- Número de Mensagens : 138
Modelo do carro : Omega CD 3.0
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Data de inscrição : 20/05/2010
- Mensagem nº54
tenho interesse em relaçao dana 3,54 se alguem souber me avise.
E sobre o 4",comandinho e 2,73, eu preferiria um 3,07.
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
- Mensagem nº55
O meu tá c/ o Dana 3,54 dos 04cil. Meu motor alêm de ser aspirado, ainda uso cx. de 05 marchas... Na cidade, arranco no sinal junto c/ os motoboy(baú). Já na estrada, 170/180km/h é tranquilo e ainda sobra muito acelerador p/ chegar até o assoalho... O que não ajuda é a estabilidade... O carro começa a dançar p/ um lado e p/ outro... Aí, só tirando o pé bem de leve... Rrrssss!!
No seu caso,(06cil. cx. 04 marchas), eu ficaria c/ o Dana mesmo...
Convidad- Convidado
- Mensagem nº56
Anderson, abusa das estrela de malta traseiras, alarga e pôe uns 235, 245 no caso..
Já que são 14, suporta na caixa sem adaptações destrutivas, eu ja tou me danando com 15
Além de visual, MUITO funcional no seu caso...
abraços
abraços
- Mensagem nº57
j ricardo escreveu:nicolas opaleiro escreveu:um motor com pistões 4 pol, comandinho 250 e uma quadrijet, um diferencial 2.73 ficaria bom ?
to no caminho certo entaum
- Mensagem nº58
PINNO escreveu:Anderson, abusa das estrela de malta traseiras, alarga e pôe uns 235, 245 no caso..
abraços
Valeu pela dica PINNO!! Já tô correndo atrás, na captura de 02 cooper cobras p/ a trazeira(245/60/14)... Minha roda já é alargada 6,5(pol.)... O foda é que aqui em BH/MG, tá difícil de achar esses pneus... E quando acha, o pessoal tá pedindo o olho da cara($$$$$$). Foda viu... Abraços!!
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 09/10/2010
- Mensagem nº59
image upload no registration
Fala ai pessoal, alguém saberia me informar se o diferencial quando é alto-blocante o risco de quebra é
menor, maior ou similar ao de um original? No caso estou falando de um DANA 30 relação 3,07.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
- Mensagem nº60
O risco é menor:
Quando AUTO BLOCANTE, diminui-se o risco de quebra pelo pino da caixa de satélites.
EX:quando sem bloqueio, a roda mais leve gira,se é um borrachão por exemplo,o pino gira tão rápido que esquenta,expulsa o lubrificante, e funde o pino na planetária.
Quando SOLDADO, (tração positiva) quebra dente de pinhão\coroa(já que o pino não gira, obriga as duas rodas a tracionar a mesma coisa,se uma delas não conseguir patinar, vai quebrar os dentes.
QUANDO AUTO BLOCANTE nunca o bloqueio é 100%,por isso o pino gira menos, e não esquenta.
Por isso o dana aguenta mais que o braseixos, o pino dele é maior,no diametro,por isso não gira tanto,e com isso não esquenta tanto e por isso aguenta mais.
Pode ver, TODOS os braseixos quando quebram é por falta de lubrificação, mesmo tendo óleo na batata,é a mesma coisa que quando tá quente uma boca do fogão ,e cai um pingo de óleo nela,o óleo é expulsado,sem "ficar" na peça.
- Mensagem nº61
Brás eixo normalmente quebra só planetária .....(na verdade é satelica que é em cima....mas ninguém conhece pelo nome )
Dana quebra pino desce no meio da coroa e pinhão e ......vai tudo pro lixo !
auto-blocante fica um pouco + resistente sim.....pois quando vai arrancar traciona as 2 rodas....em curvas...se quiser fazer arte....vai também tracionar as 2 rodas.....
o problema nesse caso Dana 30 é a carga no sistema todo....se for motor preparado.....não deve dar conta não....e no momento de fadiga....sei lá oque pode acontecer....pode quebrar tudo sei lá ....
Daniel74- Opaleiro
- Mensagem nº62
Valeu pelos esclarecimentos, resumindo diferencial....
tem que ser DANA44!!!
- Mensagem nº63
Na vdd o 30 aguenta bem!!! tive um que usei 4 anos sem encomodar... o braseixos que é uma praga... ainda assim sabendo usar,todos vão longe...
Markinlvp89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Comodoro 89/90
Data de inscrição : 14/03/2021
- Mensagem nº64
Caramba agora fiquei na dúvida o meu é um comodoro 89 com motor 2.4 da s10 cambio do omega 4cc e um dana 30 3.54 e gostaria de colocar um 2.73 pra ter mais final pois testei o meu e a 160km ele tá nas últimas será que o 2.73 me daria mais final ?
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
- Mensagem nº65
Markinlvp89 escreveu:Caramba agora fiquei na dúvida o meu é um comodoro 89 com motor 2.4 da s10 cambio do omega 4cc e um dana 30 3.54 e gostaria de colocar um 2.73 pra ter mais final pois testei o meu e a 160km ele tá nas últimas será que o 2.73 me daria mais final ?
Se tiver motor pra empurrar, vai ter muito mais final.
EduardoMMS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 02/06/2016
- Mensagem nº66
Eu uso um 2.73 não vai dar mais final o motor pesa mais pra girar tudo isso, mas em compensação vc tem marchas extremamente longas só que (n sei explicar bem isso) o meu por exemplo batia 180 de final com Dana 30 motor quase explodindo rsrs
Com o Braseixos 2.73 ele pega 150 de 5°! Mas olha o detalhe o Giro simplesmente não sobe tanto quanto o Dana 30 3,54 ( ou seja falta potência talvez )
As vantagens do 2.73 pra mim foi muito conforto pra andar na estrada e cidade o motor anda descansado sempre 100% do tempo subidas e retas parece aproveitar melhor o motor.
Enfim é minha experiência compartilhada
