Há 86 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 2 motores de busca
helder
Dinamico
Arlei
thiagorammisten
Gasparluis
Rafhael
Valnei
12 participantes
Vidro elétrico traseiro
Valnei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Idade : 53
Modelo do carro : 1976 - Comodoro - 2 portas
Data de inscrição : 27/08/2008
Alguem sabe informar se é possível adaptar vidro elétrico traseiro no Opala Cupê?
Rafhael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Idade : 32
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Data de inscrição : 30/06/2010
Re: Vidro elétrico traseiro
Claro meu amigo tudo é possivel no mundo das adptações!
abraço olha no youtube tem varios videos
Gasparluis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 878
Modelo do carro : opala
Cilindros : 4 CC MUITO BRABO
Data de inscrição : 08/01/2011
esse coupe no seu avatar é o seu ?
parabens pelo belissimo Opala.. e como disse o opaleiro raphael, no mundo das adaptações tudo é possivel.. mas compensa vc tirar o original? se for tirar procura um cara que ñ estrague seu estofamento
abraços e boa sorte
abraços e boa sorte
Valnei- Opaleiro
Idade : 53
Gasparluis escreveu:esse coupe no seu avatar é o seu ?
abraços e boa sorte
Sim é o meu, Comodoro 1976 6cc
Obrigado pela dica...
thiagorammisten- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
VEJA A ADAPITAÇAO Q EU ESTOU FAZENDO NO MEU CUPE 79
ESSE E O MEU PRIMEIRO TUTORIAL DESCUPE A FORMA DE ESPLICAR
TUTORIAL
2 - sendo uma do lado direito e a outra do lado esquerdo máquina manual original
1 - motor mabuchi
1 - pedaço de chapa de aço 2mm de 13cm x 13cm (chapa de aço nº18 OU 20 )
com essa adapitação ñ va ser preciso cortar o carro e se quizer pode voltar atraz.
1- conpre duas maquina de vidro trazeiro do opala cupe so para n ter q meche nas suas originais por que se ñ gostar
e so por as suas originais no lugar de volta
desmontagem da maqina de vidro trazeiro
antes de desmontar a maquina de vidro marque o lado q fica o braço da clemareira para ñ montar errado marquie desse jeito ou
com uma caneta piloto
1 pegue um esmeril OU UMA TALHADEIRA e passe emsima do pino q segura a clemareira da maqina de vidro .. desse geito
e retire tabem a engrenagem da antiga manivela
2 pegue o pino q sigura a mola e leve para um torneiro mecanico para fazer de aço se prefiri pode madar fazer uma rosca
para por um parafuso ou se prefiri na hora q tiver montada mande soldar
montagem da maquina
vamos montar a maquina de vidro mais ela vai ser montada com a clemareira emvertida desse jeito
solde a chapa de aço nesse local
agora o mais inportante a preção da mola deve ser imvertida tipo veja as seta q indicam para q lado a preão vai ser
execida
VEJA AS FOTOS
LINK DAS PEÇAS PARA SEREM CONPRADAS
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-233633317-kit-vidro-eletrico-traseiro-prisma-celta-11-2012-sensorizado-_JM PEÇAS PARA ELE VENDER SO AS MOLDURAS COM OS BOTOES E O CHICOTE ELETRICO
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-230000749-motor-vidro-eletrico-tipo-mabushi-direito-e-esquerdo-_JM
PARA AS PORTAS DIANTEIRAS
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-230285647-kit-adaptador-de-vidro-manual-para-eletrico-_JM
MAQUINA TRAZEIRA FUNCIONA Q UMA BELEZA JA FIZ O TESTE E PRESTOU OBS OS VIDEO EU VOU POSTAR NO 4SHARED
LINK 2 http://www.4shared.com/rar/e8JBMfmf/vidro_eletrico_OPALA_CUPE.html
LINK 1 http://www.4shared.com/rar/wwAtOcQv/VIDRO_ELENTRICO_DO_OPALA_ADAPT.html
ESSE TURORIAL FOI REFEITO POR MIM MAIS A IDEIA E DE (DEIVISON DIAS) DO FORUM OPALA.COM LINK http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=22346
TUTORIAL
1 - motor mabuchi
montagem da maquina
execida
VEJA AS FOTOS
Última edição por thiagorammisten em Seg 30 Abr - 7:48:58, editado 1 vez(es)
Arlei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 29/01/2010
Acompanhando.
Excelente topico...
Excelente topico...
Dinamico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4 Cilindros
No Coupe 79, eu mesmo adaptei as máquinas traseiras, mas dá um belo trabalhinho.
Utilizei motores babuchi, e tive que abrir um buraco com uma serra tico-tico, para os motores caberem.
nessa adaptação ñ vai precisar cortar o nosso querido opala e pode votar atras se quiser a manual de volta nesse link p eu postei tem fotos e video
[img] [/img]
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Interessante!
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
thiagorammisten escreveu:[img] [/img]
funciona sim, essa ideia e´do deividson dias,de matozinhos-mg
ele é super humilde e me passou as dicas sem erro e na maior boa vontade.
é so ir no OPALA.COM e no topico de eletrica,tem ele explicando
tudo. meus materiais tao na mao ja, o amigo aí so esqueceu dos espaçadores
que sao presos junto do motor na chapa.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
helder escreveu:thiagorammisten escreveu:[img] [/img]
mas eu acho frescura.
andersonmartins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 163
Idade : 46
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
tem um cara do parana que vende no mercado livre, vc manda a maquina original e ele adapta
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232579642-vidro-eletrico-opala-2-ou-4-portas-dianteira-kit-sensorizado-_JM
espero que ajude.
espero que ajude.
Idade : 46
um eletricista aqui do norte de joinville falou muito bem desse kit
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
wyllerson punk escreveu:helder escreveu:
ninguem te perguntou...
256s
helder escreveu:wyllerson punk escreveu:
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
só fala dos dianteiros
Gostei da dica, ja deixar as peças guardadas para isso
eu ñ achei os espasadores na hora do teste mais eu coloquei umas porcas e fiz um buraco na chapa para ñ topar .....
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
