por betodacaravan Qui 10 Mar 2011 - 13:20
entao no seu caso que é motor a alcool, tem que ser coletor com aquecimento.
canos de polegadas maiores sao para carros de alta performance, tipo os de arrancada que expulsam os gases mais rapidamente com um coletor de 2,5´ poleg.
os originais com canos de diametro maiores vai perder torque e potencia, no caso tem que ser de 1,8´ eu acho, que é uma media entre originais e nao estragular o motor.
as maiores implicaçoes sao a respeito do aquecimento do assoalho perto dos pes, aquecimento do cofre tbm, queima de cabo de embreagem se nao estiver com protetor termico.
..se quiser cromar fica bem bonito quando começa a azular....lindo
ganha-se potencia, se for coletor de nome tipo dudu escapamentos, german e etc, ganha-se na faixa de 10 cv.
se vc quiser colocar um coletor com 2 abafadores mercedes fica bem baixo o barui e quanso acelera fica lindo o ronco.
acho que é isso, se eu esqueci algo os amigos podem ajudar mais.
abraço.
Hoje à(s) 20:25 por Goettens
Ontem à(s) 10:15 por Gerald
Seg 6 maio 2024 - 21:19 por Luiz Carlos de Brito
Seg 6 maio 2024 - 13:23 por geosordi
Seg 6 maio 2024 - 7:48 por opala4cc
Dom 5 maio 2024 - 11:47 por opala4cc
Dom 5 maio 2024 - 10:51 por opala4cc
Sex 3 maio 2024 - 19:16 por GersonJP
Sex 3 maio 2024 - 12:29 por juanopaleiro
