Sandeski escreveu:Boa noite opaleiros!! To com 6cc com 6x2,
2 polegadas e 1/2 , esta com abafador normal Mercedes famoso paulista ,
Alguém sabe me indicar um abafador que de uma ronco mais alto , é um 250s original.. Não quero deixar direto.
Olá.
Qual o intuito de fazer "barulho"?
Incomodar a vizinhança ou compensar a falta de alguma coisa?
Agora vamos a dinâmica do escapamento...
Existe o silencioso que vai na metade do comprimento do escapamento, sua função é silenciar o som agudo e barulhos vindos da explosão dos cilindros.
E existe o abafador na saída que reduz a frequência, deixa o som mais grave.
Você usou tubo de 2"1/2, quanto maior o diâmetro mais rápido os gases perdem a força.
Por isto que um canhão não pode ter um cano muito comprido, ou ele tem que ser "fino" e de diâmetro pequeno.
E um abafador (não silencioso) no meio de cada um dos canos, porque os dois canos juntos cancelará a frequência do outro.
Quanto maior o abafador ou silencioso maior será a redução da frequência aguda e mais "abafado" ou menos "ruidoso" será.
Quanto menor mais agudo, estralado e barulhento (na frequência aguda) será.
Se procura um som específico é como comprar uma guitarra, vai ter que ir a loja e testar várias.
Mas se você nunca tocou uma guitarra nunca vai encontrar a "mágica", altura das cordas, tensor do braço, dinâmica dos captadores e etc.
Eu abandonei um amplificador com falante de 12" por um com falante de 6" com um som "xoxo", mas quando colocava o amp dentro da estante da sala ficava um som baixo mas "matador".
Se procura barulho um abafador pequeno por tubo.
Mas o som tende a ser agudo com menos grave.
O tamanho do abafador....eu sei lá....cada um tem um "ouvido".
É como mulher, linda para uns, bonita para outros e horrível para alguns...... e gosto e opinião pessoal.
Eu prefiro uma mulher que me faça se sentir bem, foi-se o tempo que eu corria atrás de peitões (logo se perde a graça).
O mesmo com escapamento, barulho é bom só começo.
