Última edição por Gregorizaum em Ter 5 Abr - 12:33:54, editado 1 vez(es)
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
as chaves de seta e de limpador de vidro Opala
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
as chaves de seta e de limpador de vidro Opala, dizem que é a mesma da D20, dai to querendo reformar meu Opalao e estou com essa dificuldade, é verdade? porque se for eu vo comprar logo antes de acabar.. vlw galera.. aki na minha cidade soh encontro o da D20 e o povo dizem ki eh o msmo.
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
Re: as chaves de seta e de limpador de vidro Opala
Tbm to com esse problema, a minha quebrou ai so achei a da D20 o cara falou que era quadradinha e tals, mas sei la se vai ficar bom, nao vi ela...
alguem se habilita à ajudar?
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
rapaz olha se a ponta dela que entra no conector na coluna é igual se ser blz funciona.
se a ponta for igual a essa da imagem serve.
eduardobezera escreveu:rapaz olha se a ponta dela que entra no conector na coluna é igual se ser blz funciona.
vo dar uma olhada lah, abrir a direção pra ver, eu comprei uma dessas aew, mas nao consegui encaixar parece ki quebrou um pedaço i ficou preso na antiga, mas axo ki o msmo tb nao funciona por isso quero trocar. vlw pela ajuda bro.
R0dr160 P1nh31r0- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 começando a aspirar...
Data de inscrição : 06/12/2008
jhow, aqui vc acha a original
tanto a alavanca de seta como se precisar o miolo tbm.
da uma olhada : http://www.supimpa.com.br/
R0dr160 P1nh31r0 escreveu:jhow, aqui vc acha a original
Vlww brother ;D
Cesar Oliveira- Opaleiro
Data de inscrição : 12/03/2010
O comando de seta é o mesmo da D-20, a diferença é que o da D-20 os fios são um pouco mais compridos devido a coluna da D-20 ser maior. Um outro colega perguntou se o comando da D-20 serviria para o opala de coluna escamoteável, eu acredito que o comprimento dos fios sendo maior vai até ajudar.
Tenho D-20 e quando vou as lojas comprar peças pergunto se tem peças de opala, pois varias delas são as mesmas da d-20.
Cesar Oliveira escreveu:O comando de seta é o mesmo da D-20, a diferença é que o da D-20 os fios são um pouco mais compridos devido a coluna da D-20 ser maior. Um outro colega perguntou se o comando da D-20 serviria para o opala de coluna escamoteável, eu acredito que o comprimento dos fios sendo maior vai até ajudar.
isso é verdade, acho que vo comprar minha chave de seta da D20 pq minha direçao é escamoteavel. ;D
