Há 95 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Forte faisca saindo do lado direito do motor - socorro
luizmarola- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Idade : 54
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 88/88 álcool
Amigos, estava tentando ligar o meu carro ontem (opala diplomata se 88)estava muito frio o carro, pois havia dias que não o ligava, e até coloquei um pouco de gasosa no carbura, na terceira tentativa, escutei um barulho na parte da frente do carro (estava como capô aberto), e junto com o barulho, saiu uma faisca muito forte , que até clareaou o capô, bem do lado direto do motor . Logo em seguida apagou tudo no carro, painél etc..., ficaram ligadas só as luzes do contado (bateria e oleo) e a do teto, então tentei, ligar o farol e assim que girei o botão, apagou a luz do teto do carro. estva tudo descontrolado, acendendo e apagando sozinha a luz de dentro do palão. Corri e tirei os cabos da bateria. Peguei uma lanterna e não constatei nada de fogo e nem fios retorcidos, pelo menso aparentemente não ví nada. Passou um tempo recoloquei os cabos da bateria e as luzes internas estavam em perfeita ordem,acendi e apaguei os faróis, testei o farol de neblina, tudo estava normal mas não tive a coragem de girar o motor. O que será que pode ter acontecido,?? será que foi a distribuição ou outra coisa?? antes de meter na oficina queria a opinião de vcs. Tenho medo de ligar o carro e sei ´pegar fogo. Grande abraço amigos.
Sandrinho vidaloka- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala diplomata 91
Data de inscrição : 04/10/2010
vc verificou se os cabos da bateria estavam bem presos? quando um cabo da bateria esta solto ou com muito zinabre ele pode isolar e acontecer isso
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
induzido do motor de arranque...
Idade : 54
Sandrinho vidaloka escreveu:vc verificou se os cabos da bateria estavam bem presos? quando um cabo da bateria esta solto ou com muito zinabre ele pode isolar e acontecer isso
na hora que aconteceu, eu prestei bem atenção, não foi no local da bateria, foi bem do lado direito do motor. agora não tenho coragem de ligar o carro. hehe
Idade : 54
tabarbosa escreveu:induzido do motor de arranque...
caso seja isso, quanto vai me sair essa brincadeira???? vc tem idéia??? e pode ter danificado outras partes elétricas do carro??? se eu tentar ligar , o que pode acontecer???
luizmarola escreveu:tabarbosa escreveu:induzido do motor de arranque...
Acho que a instabilidade que teve foi momentanea... ainda mais que agora esta tudo funcionando certo, não é?
se for essa peça é barata... compre bosch...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179030499-induzido-motor-arranque-opalacaravan-bosch-_JM
geralmente o serviço vem acompanhado de uma geral no motor de arranque...
Idade : 54
tabarbosa escreveu:luizmarola escreveu:tabarbosa escreveu:induzido do motor de arranque...
Na hora eu testei só com o contato ligado, não tive coragem de girar o motor. Será que ele ligará normalmente?? que vc acha?? devo tentar???
Idade : 54
Ontem que fui ver, que no distribuidor estava um sinal de queimado. Logo abaixo da tampa do distribuidor também. Não tinha visto esse detalhe antes. O que pode ter acontecido??
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
O meu 88 começou a ter um problema semelhante, na conexão da vela do 2º pistão ás vezes solta algumas faíscas bem fortes, isso começou depois que troquei os cabos de vela velhos por novos...
