Muita gente fala sobre a colocação de retrovisor, que não dá angulo de visão e tal. Isso é verdade até pq é uma adaptação feita encima do retrovisor esquerdo. Ocorre que já passei raiva por conta disso também, aí um dia resolvi dar uma solução ao tal problema de angulo do retrovisor!
Aos interessados em colocar o retrovisor direito (redondo) em seu opala e torna-lo funcional e não apenas decorativo!
É bem simples até:
1º- É necessário desmontar o mesmo (tirar o espelho);
2º- Depois vc separa as 2 peças (base e suporte do espelho) soltando uma porca 8 mm;
3- Vc vai abrir o furo do suporte do espelho (inox), deixando-o oval (obilongo). Quero dizer, vc vai usar uma lima ou o que preferir. Abrindo uns 5mm já deve ser o suficiente para dar angulo. Após isso é só montar tudo novamente.
OBS: o chato disso tudo é tirar e colocar o espelho! No meu caso quebrei e fiz outro, aproveitei e fiz no jato de areia a gravatinha chevrolet! hehehe
Espero ter ajudado
Abraço
