Saudações amigos opaleiros, gostaria de pedir a ajuda dos senhores. Pois bem, vamos ao que interessa:
Meu Opala 72 motor 4cil 153 é com platinado ainda, gostaria de colocar uma ignição eletrônica nele (por motivos óbvios ), só que na minha região é muito dificil conseguir peças para Opalas, fui em um ferro velho na cidade vizinha, e o cara consegue uma para mim mas com dificuldade, e esta o mesmo preço daquelas do mercado livre, eis que um dia surge uma oportunidade, um amigo opaleiro aqui da cidade me ofereceu um distribuidor de ignição eletronica para o opalão, que estava no opala dele, mas é um distribuidor motorcraft (não sei de que carro é), ele disse que funcionava sem problemas no opala dele, e que ele só trocou porque teve que fazer o motor do opala dele e aproveitou e colocou um de opala mesmo.
Então amigos, tem alguma diferença entre esse distribuidor e o do opala (fora a marca é claro), poderia usar ele sem problemas?
Obrigado amigos, e desculpa o texto grande.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
