Licinio jr escreveu:Bandit, concordo com você na China também tem muita coisa boa, só que quando o produto vem de lá temos que ter atenção redobrada, porque a quantidade de porcaria é muito grande. Acredito que você tenha feito muitos motores com essa bielas sem problema, mas a questão do baixo controle de qualidade é justamente esse, algumas peças saem boas como as sua e outras vem com defeito. Você teve uma boa experiência com as Procomp, mas me senti na obrigação de contar experiências ruins que outras pessoas tiveram. Por exemplo, o próprio Marcão da PRO-1 me disse que eles tiveram alguns clientes, preparadores de renome, que montaram motores com Procomp e quebraram na partida, sem nem rodar.
Doido, como ninguem vai querer fazer teste de resistencia nessas bielas pra tirar a prova,então temos que esperar mais relatos de pessoas que já usaram, pra tirar as nossas conclusões. Abraço.
Licino meu amigo parabéns pelo seu post ..... cara foi magnifico foi ótimo
Vou explicar o porque ....
Creio eu + ou - a 8 mese atraz ou - Um " preparador" vendeu um jogo de bielas Pro Comp 6pol de "opala " para um outro preparador.......
PS: tem um tópico que eu comento isso creio eu a + ou - 6meses a atraz ou +...talvez - ...o tópico eu acho que é doo usuariao DOIDO 76 ...mas não tenho certeza .....creio que o assunto é biela forjado...ou biela de V8 da certo.....ou qual biela melhor .....
E na quele tópico que eu não consegui achar lá eu dizia....
Um preparador renomando lá eu não disse nome ...mas agora eu digo o Franzoi expêriente preparador (mexe a + de 20 anos com 6cc ) ePiloto de Stock de Terra com vários titulos....(creio que ano passado ou retrazado é dele ....denovo) ele corre de ômega !
Ele montou o motor 6cc do ômega exatamente como vc descreve idêntico !!!! pistão forjado biela forjada Pro Comp .....o carro na marcha lenta .....ele escutou um barulhinho mas não deu atenção....achou que era valvula ( comando Isky 595-A 298°) em poucos segundos....a biela saiu do bloco.....Motor ZERO....quebrou na marcha lenta !!!!
Po dai fomos ver as bielas que sobraram.....nas bronzinas.....que no meio (centro) estavam opacas ....pois eram novas mas as laterais delas todas " marteladas " beeem danificadas amassadas mesmo....iso que foi de estranho....
Analizando as bielas depois no parquimetro descobrimos que NÃO eram bielas de opala 6cc eram bielas de Chevy 350 V8 !!!!! Na mão elas são idênticas as do opala é Impossível dizer qual é 350....... qual é 6cc na mão é identico....
só que muda o COLO DA BIELA .....que no Gm 350 é diferente.....diferença mínima insignificante.....
Só que é uma diferença insignificante que explodiu um motor 6cc em sgundos na marcha lenta !!!! NÃO é insignificante ....
Erro do Preparador que não mediu as bielas....confiou no outro """preparador""
Na epoca do outro tópico que eu citei .....eu falei isso porque na época a Pro Comp
NÃO fazia biela pra 6cc !!!!! tanto que eu citei o caso acima porque eu pedi um jogo de bielas Pro Comp pra 6cc.....só que é fora de catálago......então eu tive que esperar acabar toda uma produção pra fazerem as minhas bielas !!!!! e logo depois do tópico , a Pro 1 que eu vi vendendo bielas Pro Comp pra opala 6cc..... Sendo que a Pro Comp NÃO tinha em catálago ....
Pra mim eu achei normal porque se eles fizeram um pedido grande os chineses atendem.....o meu era um joquinho demorou 5meses !!!
Então oque pode ter ocorrido
Erro da China enviaram biela de V8 ao invés das do 6cc........pouco provável !!!!
O funcionário da Pro 1 se confundiu e mandou biela de V8 ao invés ads 6cc.......pode ter ocorrido ...eu sei que importadora é corrido ....mas o Marco deveria ter conferido elas antes de enviar !!!!
O cara comprou biela de 6pol ...." quase igual de opala " com uma diferença insignificante e vendeu como sendo de 6cc......Ihhhhh....
Uma coisa importantissíma sobre isso tudo...tudo oque vai montar no carro confira....não monte nada sem conferir.....se Deus descer em uma nuvem e
te entregar um jogo de bielas pra 6cc...CONFIRA !!!!
