BANDIT escreveu:haymo ribeiro escreveu:novidades ?????
Nos que te perguntamos ........
Novidades
Comprou a susp ja Haymo?
Há 57 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Novidades
thallisguimaraes escreveu:BANDIT escreveu:haymo ribeiro escreveu:novidades ?????
Novidades
SS1972-CDR escreveu:Olá, haymo Primeiramente parabéns pela vontade e coragem, pois um projeto assim é desafiante mesmo. Vou contribuir brevemente com o tópico.. e deixar claro que concordo com as duas partes, se é que existem, pois pode ser interpretação minha. A famosa suspensão do opala.. é legal. pode ser melhor? pode sim.. se vc investir o valor de gastos para adaptar a do omega no original do opala, vc vai ter o SR. EIXO TRASEIRO, por outro lado.. se ela fosse muito boa, ela viria no omega, eu vj ela mais em carros de carga do que carros de passeio, isso é uma visão minha, e claro posso estar super errado. Mas enfim, eu tmbm estou colocando uma suspensão dessas, e vou colocar valores, para q se faça a conta de se vale a pena ou não. Primeiramente a susp completa me custou 1.300 mangos, ( vc pode comprar mais barata, tem no mercado livre, pela metade disso) Primeira dor de cabeça, a roda original do opala não entra no cubo traseiro do omega, vc precisa mandar Tornear, outro ponto chato é que vc precisa desmontar o cubo, e nisso pode ter que trocar os roalmentos traseiros, pois são blindados, ai vc escolhe o paralelo ou original.. já aviso é salgado, dai vc tem mais um fator ruim, a furação, omega é diferente, e se vc quer fazer algo bem feito, nada de entortar os prisioneiros, manda refurar e coloca prisioneiros na mesma medida do opala, ( detalhe o omega vem com parafusos, e não prisioneiros ) esses valor é varialvel depende do profissional,não esquece dos discos, tmbm devem seguir a nova furação. Outra coisa que eu vi, o eixo do opala é um pouco menor, perto de 5 cm no comprimento, isso pode deixar o carro um pouco melhor ou pior, ( só andando mesmo ) .
Bem, eu to parado nessa etapa a próxima é virar o carro!
O sistema de amortecedor tmbm precisa ser alterado, mas isso é assunto para outra hora. Então vj se vc está como eu, com a faca no peito, se sim, não custa dar uma viradinha, mas não desista. Siga em frente. E caso ainda não tenha comprado, verifique o que eu falei e vj se vale a pena.. Detalhe as modificações não param por ai.. lembre que tem o cardân, rsrs.. Abraços a todos.
Eles mudaram o local da mola para o próprio amortecedor. Num stock o off-set das rodas é bastante afastado do eixo, o que possibilita essa adaptação. Pra rua é meio difícil fazer assim mantendo a roda com off-set original. Muito bacana, Bandit! Vc podendo dá umas sapeadas lá e tira mais fotos pra gente! Vlw!BANDIT escreveu:Suspensão Trazeira :
BANDIT escreveu:Como todo cara que mexe compreparação sempre tem seu "troféus" :
O serviço ficou tosco pra caramba em Thallis. Ela já tinha sido desmontada nessas fotos, certo?thallisguimaraes escreveu:Algumas fotos, ficaram ruim
Rodrigo Márcio escreveu:O serviço ficou tosco pra caramba em Thallis. Ela já tinha sido desmontada nessas fotos, certo?
thallisguimaraes escreveu:Rodrigo Márcio escreveu:O serviço ficou tosco pra caramba em Thallis. Ela já tinha sido desmontada nessas fotos, certo?
Foi feito de qualquer jeito, so pegou o outro e soldou ai. E nessas fotos tava cordada ja a caravan
BANDIT escreveu:Nem tudo é tão fácil como agente acha.....
e sim se bem feito tem que RE projetar todo o veiculo !
é claro que sempre se vê o cara que só soldou tudo no opala....e diz que está ótimo !
Tente ver da BMW.....a suspensão de ômega é muito problemática ......
Augusto Moraes escreveu:Boa tarde, pessoal! Eu li esse tópico, porque é algo que me interessa.
Sou engenheiro mecânico e to pensando em fabricar peças para suspensão no estilo americano, com melhorias de alinhamento, cambagem e caster.
Estou pesquisando pra saber se o mercado é atrativo, vocês acham que há interesse nessas peças?
Augusto Moraes escreveu:A principio desenvolver as bandejas dianteiras de forma tubular já que a suspensão do opala, dianteira, já é duplo "A". Pra dianteira pretendo trabalhar com barras anti torção pra evitar trincas nas longarinas.
Na traseira seria a principio bandejas melhores e maiores possibilidades de regulagem, para colocar uma suspensão independente na traseira em duplo "A" eu precisarei de um pouco mais de trabalho e talvez um diferencial que já sirva para aplicação, o resto dá pra fabricar.
adpachec escreveu:
Para mim a melhor adaptação é com feixe de mola, mas precisa de recorte e reconstrução do suporte do agregado no cubo da roda.
antiqueira79 escreveu:
Augusto Moraes escreveu:Plug and play com certeza é o melhor.
Não pensei em nada para pinças de freio, mas é possível pensar e projetar algo.
É uma ótima ideia.
