Há 72 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15363) | ||||
Barcik
BANDIT
wyllerson punk
j ricardo
thyago
9 participantes
Como resolver folga nos guias de válvulas?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Meu cabeçote está com algumas válvulas de escape com folga excessiva.Será se é possível usar válvulas de escape maiores pra corrigir essa folga ou usar novos guias de válvulas ?
Re: Como resolver folga nos guias de válvulas?
thyago escreveu: Meu cabeçote está com algumas válvulas de escape com folga excessiva.Será se é possível usar válvulas de escape maiores pra corrigir essa folga ou usar novos guias de válvulas ?
guia novas, Thyago!
de preferencia de bronze...as retificas daqui fazen...
as valvulas que vendem maiores, são na altura, não no diametro da haste...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
tem cara aqui q monta sem retentor de valvulas, da fumaça na hora q liga de manha depois normal
Tudo depende !!!!!
As veses oque vc. acha que é folga exessiva...se for usar comandão.....pode ser até pouca folga que essas que vc. tem ai !!!!
Porque comando gira.....e gira rápido....e SIM...escorre óleo pra cabeça do pistão.....fica nojento ....uma kaka só....
se for montar original....não precisa de folga exessiva.....pode usar as normal......
Se for no original pode refazer as guias de valvula..... se for fazer já faça de BRONZE ( menor atritos !!!)
O opala usa vedador de valvula....é uma borrachina que vai na haste da valvula.....vc. pode usar retentor de valvula
dos do Ford Maverick V8 dão certo !!!!!
Veda muito melhor com pouco atrito.....
Ahhhh Maverick.....vc. é um pai pros opalas.....caixa de cambio....diferencial....e até retentor de valvulas......pro opala....
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Amigos
O meu cabeçote possui retentores de monza adaptados.
A empresa hercules que colocou.
Recomendo.
Abs
Recomendo.
Abs
Barcik escreveu:Amigos
Recomendo.
Abs
Ué?
mas monza não é haste de 7mm?
haste de opala é .341, ou seja 8,66mm
abriu o retentor?
Barcik- Opaleiro
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Boa pergunta... não sei como eles fizeram...
Mas tenho colegas andando a muito tempo com estes vedadores, inclusive sem filtro de ar, o que acaba por comprometer ar guias.
Abs
Abs
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
as valvulas de escap da blazer v6 tem tulipa mais espessa.......
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
As válvulas têm medidas sim,standart,+5,+15,e +30,depois de todas essas válvulas sob-medida,trocar os guias pelos do Cevrolet Brasil,o meu opala tá com 2 válvuas +30...j ricardo escreveu:thyago escreveu: Meu cabeçote está com algumas válvulas de escape com folga excessiva.Será se é possível usar válvulas de escape maiores pra corrigir essa folga ou usar novos guias de válvulas ?
guia novas, Thyago!
as válvulas vendem maiores, são na altura, não no diametro da haste...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Victor, se possível me contate pelo e-mail: pedro (ponto) borotti (arroba) pop (ponto) com (ponto) br
Pois acho que minhas mensagens privadas não estão funcionando.
É sobre o farol.
Desculpem os demais foristas pela invasão no tópico!
[]'s
É sobre o farol.
[]'s
doido 76- Opaleiro
kkkkkkkkk
já mandei uma mp,v~e se vai chegar... hehehehehePedrão B. escreveu:Victor, se possível me contate pelo e-mail: pedro (ponto) borotti (arroba) pop (ponto) com (ponto) br Pois acho que minhas mensagens privadas não estão funcionando. É sobre o farol. Desculpem os demais foristas pela invasão no tópico! []'s
Um detalhe importante sobre esse assunto de folgados guias;
na tampa de válvulas,no topo tem uma mangueira de refrigeração forçada,já ví muita gente isolar ela,ou jogar a ponta da mangueira para baixo, para não fazer nojeira na admissão,é vdd.Mas,se for um motor a álcool,essa mangueira TEM qua ficar ligada,a gasolina ainda tem um pouco de lubrificante na sua fórmula,mas o álcool não,por ter uma porcentagem de água,sendo assim,num carro a gasolina pode-se desligar essa mangueira que não teremos problema,mas sendo um a álcool,essa mangueira desligada não lubrifica as sedes de válvula,dando desgaste das mesmas...
VICTOR-73-6CC- escreveu:Um detalhe importante sobre esse assunto de folgados guias;
perfettto !!!!!
agora imgine a lubrificação lá de cima em um carro a GÁS
È,O GÁS É UMA MERDA,NÃO DEVE TER LUBRIFICAÇÃO NENHUMA NÉ??BANDIT escreveu:perfettto !!!!! agora imgine a lubrificação lá de cima em um carro a GÁSVICTOR-73-6CC- escreveu:Um detalhe importante sobre esse assunto de folgados guias; na tampa de válvulas,no topo tem uma mangueira de refrigeração forçada,já ví muita gente isolar ela,ou jogar a ponta da mangueira para baixo, para não fazer nojeira na admissão,é vdd.Mas,se for um motor a álcool,essa mangueira TEM qua ficar ligada,a gasolina ainda tem um pouco de lubrificante na sua fórmula,mas o álcool não,por ter uma porcentagem de água,sendo assim,num carro a gasolina pode-se desligar essa mangueira que não teremos problema,mas sendo um a álcool,essa mangueira desligada não lubrifica as sedes de válvula,dando desgaste das mesmas...
nunesmarlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 28/07/2008
essa de usar retentor de monza ja vi dois colegas que usam e aprovam, faz um retrabalho na torre da guia e esse reteontor é daquele que uma mola envole, dando regulagem... material do corpo da peça é parecido com nylon, interessante.
Ontem à(s) 21:23:36 por Gerald
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 10:02:05 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
» Numeração motor
Sáb 25 maio - 5:19:26 por P@uloM@chado!@
» Sujeira Carburador Weber 446
Sex 24 maio - 23:04:37 por Goettens
