por RN_Willemann Ter 21 Dez - 21:43:05
Wevertonvb escreveu:O que sempre ouvi é que quando se usa varetas, não importa se o tucho é hidráulico ou mecânico, sempre tem uma folga. Ou será que to confundindo? Bom acho que vou tentar sem folga e ver no que dá dps posto as impressões.
pode usar sim que vai gostar, quanto mais folga vc deixar, mais manso ficará o carro.
hidraulicos pode deixar zero + 1/4 ou meia volta, ou até sem esse reaperto dependendo de como ficar o comportamento do carro.
Os comando mecanicos mudam muito com a folga empregada, por exemplo um comando 250s, com 20/25 terá menor rendimento do que se usado com 10/15, e dai vale salientar, comando mecânico SEMPRE se utiliza folga, pq ali que está aonde o motor vai dilatar com o calor, a brechinha que ele vai ter pra girar a vareta e lubrificar.
No comando hidráulico o próprio tucho dá uma brechinha, mesmo que mínimo (nao bate).
Espero ter ajudado, abraço.
