abraço
Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
suporte alternador direção hidráulica Ajuda
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
então estou instalando uma direção hidráulica pescoçuda no meu 75, quando fui fixar o suporte do alternador eu não achei aonde faze-lo, tenho que levar em algum torno furar o cabeçote? pq não achei os buracos para fixar o suporte, se alguem souber aonde fixar e tiver fotos por favor me ajudem
abraço
abraço
Arlei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 29/01/2010
Re: suporte alternador direção hidráulica Ajuda
Boa tarde..
Vou acompanhar este topico, toh com o mesmo problema, me falaram que da pra furar e fazer rosca, outros ja me disseram que nao da...
Fiquei na mesma...
Vamos ver o que os mais experientes nos dizem...
Valeu....
Fiquei na mesma...
Valeu....
lucasfzl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala ss6
Cilindros : 6 250s
Data de inscrição : 16/01/2011
Espero q seja isso
vo te mandar as fotos do meu carro tive o mesmo problema
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/406/img00024nv.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/402/img00023b.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/62/img00022v.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/651/img00021m.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/812/img00020ar.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/809/img00019c.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/217/img00018us.jpg/
tirei essas axo q da para ver bem são 4 peças 1 vai em cima perto do alternador ,uma vai em baixo na base da bomba da direção a terceira peça tensiona o alternador e a quarta peça tensiona a bomba da direção ,vou tirar o radiador do meu carro para mandar recondicionar talvez tiro ele ainda hoje ai da pra tirar uma foto de frente para ver melhor como vai instalado tudo isso , mas tem uma coisa eu tive problemas para achar essas peças sorte q na minha cidade tem um senhor que vive somente trabalhando com opalas e achei essas peças ,tanto q se voce n achar pode falar comigo que posso conseguir pra voce ,mas procure em desmanche com certeza vai achar qualquer duvida mada e-mail lucasvieira073@hotmail.com
então lucas essa peço ai para fixa-la no motor vai ter que fazer os furos pois o meu não tem esses furos que o seu dedo está praticamente apontando e o outro que vai embaixo da carcaça termotática, então a minha duvida é se terei que furar essa parte e qual as medidas, pois o resto ja está fixado no lugar certo
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img217/3672/img00018us.jpg][/IMG]
valeu
valeu
Marco Zanette escreveu:então lucas essa peço ai para fixa-la no motor vai ter que fazer os furos pois o meu não tem esses furos que o seu dedo está praticamente apontando e o outro que vai embaixo da carcaça termotática, então a minha duvida é se terei que furar essa parte e qual as medidas, pois o resto ja está fixado no lugar certo
valeu
lucasfzl- Opaleiro
Cilindros : 6 250s
hmmm agora entendi o seu proble é somente com a furação , muito curioso isso eu sou o segundo dono do meu opala 66c original sem direção e veio furado , axo q a unica escapatoria no seu caso é midir com a peça no lugar e depois mandar fazer a rosca mas eu axo q da pra soldar uma chapa na frente dessa peça e prende la junto com o parafuso q prende a bomba d'agua vo tenta faze um molde e te manda
resolvido, furei msmo
ficou como novo porém estou sem o esticador do alternador, pois estou só com o da bomba hidráulica, gostaria de saber se serve o esticador de mais algum veiculo? ou se terei que sair em busca do esticador especifico do opala com direção
obrigado
obrigado
Arlei- Opaleiro
Idade : 46
Cilindros : 4 cc
Marco
Boa tarde.
Se nao for incomodar, voce poderia me instruir como fazer este processo, pois vou ter que fazer o mesmo no meu motor, e gostaria de umas dicas e informacoes de alguem que ja fez e como ficou...
Obrigado.
Boa tarde.
Obrigado.
então eu levei num torneiro, e o cara fez para mim, cobrou 40 pila e aparentemente ficou bom, em questão de firmeza fixação está perfeito. qlq coisa tamo aew.Arlei escreveu:Marco
Boa tarde.
Obrigado.
gustavorecife- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : » Ex - Comodoro 91 Azul Drava 4.1/S Álcool
» Ex - Opala Diplomata 92-92 Preto Menphis 4.1/S Automatic (Collectors)
» Ex - Caravan DeLuxo 78 4cil interior monocromático
» Opala Especial 74 4cil teto vinil
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 25/05/2011
Marco Zanette escreveu:então eu levei num torneiro, e o cara fez para mim, cobrou 40 pila e aparentemente ficou bom, em questão de firmeza fixação está perfeito. qlq coisa tamo aew.Arlei escreveu:Marco
Boa tarde.
Obrigado.
Revivendo o tópico...
Marco,
Estou com o mesmo problema que você.
Meu carro (Opala 4 cilindros 1974) também não tem os furos no cabeçote para fixar o suporte do alternador.
Vi a mensagem que você informa que fez os furos no cabeçote.
Você poderia me passar as informações de como você fez isso?
Que rosca você usou?
Qual o tamanho do parafuso usado?
Tem algum limite para não atingir internamente alguma outra parte do cabeçote?
Obrigado.
